kokos
Перебираем рулевой редуктор
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Выработка на валу....
    очень неплохо, даже хорошо налез пыльник от рулевого наконечника.
    Ну и две заключительные фотки о засовывании шариков и о "где надо не порвать манжету".
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Интересно, для кого это я писал:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=12674
    ЭЭх а я доки искал только в разделе 4Раннер. но кашу маслом не испортишь:)
    Вопрос! Что дала переборка? Только устранилась течь? Как устранить люфт редуктора? Робята, подскажите! У нас а Алма-Ате ремонтом редукторов занимаются немногие, но тем, с кем пообщался - отдавать неохота... на вопросы, в чём заключается ремонт, в ответ нечленораздельное мычание...
    Еще на машину не поставил. Но цель была устраннить течь из под сальника рулевого вала. поставлю, посмотрим.
    У тебя люфт какого вала выходного или рулевого? Думаю начать надо с проверки подшипников .
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    306320[/snapback]
    самый хреновый люфт - люфт в шаровинтовой паре, потому как отрегулировать его нельзя, разве что найти шары на пару десяток побольше, мне это не удалось
    потом возможен люфт в зацеплении "гайки" шаровинтовой пары и вала сошки - выбирается болтиком сверху, но там люфтит редко, если хоть чуть-чуть перетянуть - руль станет заметно туже крутиться
    в принципе больше там люфтам взяться негде, есть ещё конечно игольчатые подшипники вала сошки и разболтавшийся подшипник, который у начала винта шаровинтовой пары (его можно подтянуть) но это имхо экзотика
    и.. скорее всего у тебя люфтит именно шаровинтовая, можно назвать это болезнью
    306320[/snapback]
    306389[/snapback]
    чаще всего люфт в зацеплении выходного вала с гайкой, в зубьях. Причем износ там получается хитрый - в центральном зубе. Люфт убирается регулировочным винтом, НО так как износ зубов не равномерный - редуктор начинает банально клинить в крайних положениях - неожиданно и неприятно.
    Поэтому, если такое происходит - то только менять для начала вал, затем гайку.
    А как теперь правильно затянуть этот регулировочный болт?
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Мож запоздал с ответом, но здесь уже тема в целом обсуждалась:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=18765&hl=
    И сальник рулевого вала: 32*19 Код: 06031 стОит 180р smile.gif
    Сальник рулевого вала каталожный код - 90311-19002
    винт регулировать просто - поджимай и крути руль туда-сюда, пока люфт не изчезнет. Затем сделай полный оборот от упора до упора - если начнет клинить - то ослабляй. Так подберешь среднее положение - когда еще не клинит, но уже и не болтается.
    Спасибо!
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    Кстати, с удвлением прчитал, что вы под фторопластовое кольцо умудриличь ещё резиновое черное запхнуть. В оригинале этого нет)))))
    Ну незнаю, у меня и на цилиндре под фторопластовым кольцом резиновое и в там где выходной вал, там тоже под фторопластовым кольцом резиновое. Так было. И так на жапанкатсе. под номером 1 резинка, под номером 2 фторопласт.
    307089[/snapback]
    еще как есть, в ДВУХ местах :-) Резиновое обеспечивает упругость, а фторопласт, собственно, уплотняет.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Извеняюсь вопрос не по теме немного: у меня снята масляная магистраль рулевого управления (бачок, трубки) смогу ли я рулить без масла. Потому как двигатель снят, а прокачка рулевого как написано в мурзилке - с заведёным двигателем.
    Появилась необходимость перегнать машину в другое место ремонта.
    Ты наверное имеешь в виду не масло а декстрон?
    Ну если без двигателя сможешь рулить, то без декстрона и подавно:)
    Я так понимаю поедешь на галстуке.
    В редукторе все равно декстрон остался, весь не вытек полюбому - для мало-мальской смазки трущихся частей хватит. Моё мнение - МОЖНО!
