kokos
Перебираем рулевой редуктор
    • Машина: Toyota 4runner
    Ребят вопрос такой! редуктор течет вот отсюда, по каталогу посмотрел там никаких сальников и уплотнительных колец нету.
    Тоже давно оттуда текло. Ставил резинометаллические прокладки, отожжённую медь под гайку. Не помню от чего, но течь перестало.
    • Машина: китайский клон
    А она закручена?
    Вот здесь посмотри,там какой-то сальник вроде идёт
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=4c699ec2-8eec-49de-b801-2d4e81f32b33&Unit=33a5c20e-4c18-4072-8be4-2dbd54ff8467&Title=Схема 2 из 8
    Изменено пользователем Сёма
    1 час назад, Сёма сказал:
    А она закручена?
    Эт не такой редуктор! у моего крышка другая
    А все норм! там под ним шайба медная, просто ослабилась гайка!)
    • Машина: Isuzu Trooper UBS55, 4Runner KZN130, HiAce LH104
    Однако, очень актуальный вопрос: машина рестайл, штуцеры на редукторе одинаковые, какой ремкомплект заказывать?
    Ладно, разберу я его, замерю диаметр - какого диаметра какой ремкомплект?
    Да номера-то я нашёл. Их там два по два варианта. Проблема в том, как идентифицировать мой редуктор. Этот номер от рестайла. Как понять, рестайловый редуктор или нет? Машину уж больно много раз переделывали до меня.
    Прошу опознать по фотографии, это редуктор рестайл или до?
    Думаю что дорестайл Ибо номера самого редуктора и ремкомплекта идущего к нему ,соответствуют номерам выбитым на твоем редукторе
    добавление информации
    А как быть вот с этим?
    Тот же номер, но годы другие.
    Почему годы другие?91 год как раз дорестайл.
    Дык оно же в первом случае с 08.90 по 08.91, а во втором с 08.91 и далее везде.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А кто может подсказать, диаметр какого штуцера отличается на рестайле и дорестайле, напорный или обратка?
    • Машина: Тойота-Фораннер 3VZE МКПП 92г
    Не помню что бы они отличались, хотя и не заморачивался специально, у тебя скорее всего рестайл, на дорестайле в верхней крышке штуцер для прокачки редуктора имеется
    В 25.09.2017 в 01:08, Борода сказал:
    Ну вот придёт ремкомплект для рестайла, там и узнаю.
    Тут пару сообщений назад интересовался, какие штуцера разные на дорестайле и рестайле.
    Ну решил сам узнать, у меня машина дорестайл. Снял свой редуктор. Он с носиком для прокачки. Штуцера оказались разные. Ну тоесть штуцер обратки не вкручивается  в отверстие напорной магистрали.
    Пришедший редуктор БЕЗ носика для прокачки, и - штуцера тож разные. Вообщем он прекрасно встал вместо моего.
    А диаметры каких деталей отличаются в рестайл и дорестайл? Что надо разобрать и померять, чтоб заказать правильный ремкомплект?
    Или просто по номеру с редуктора?
    Изменено пользователем Slant24rus
    разницы нет у дорестайла и рестайла, все одно и тоже
    Нынче перебирал редуктор. Пока всё подходит. Завтра снова буду перебирать.
    Перебрал успешно, благодаря предупреждению о том, что большое фторопластовое кольцо на поршне с первого раза при сборке обычно ломается. Купил два и первое конечно сломал.
