kokos
Перебираем рулевой редуктор
    Сальник рулевого вала каталожный код - 90311-19002
    306729[/snapback]
    Dexter этот сальник для всех тойот одинаков ? Что то japancats.ru 130й кузов в применяемости не указывает . И если течет только с этого сальника обязательно весь редукор разбирать ?
    To: AZIAT
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    С люфтом такаеже фигня была я думаю что шарик потерян! так как больше там нечему теряться Тоже брал б\у
    Бери лучше весь рем комплек в москве 1300 оригинал там всё лежит ,если течь с нижнего то там кольцо ппластиковое надо до кучи менять а если из рул вала то полюбасик все разбирать и кучку резинок менять!гимор! ph34r.gif
    Течет только с рулевого вала . Потек только сейчас пока машина стоит , до этого ,когда ездил , все сухо было . Люфтов нет .
    Я вот просто не понял в ремкомплекте сальник есть этот или его отдельно надо заказывать . Чего то однозначно никто не сказал think.gif . Цена не вопрос на экзисте ремккомплект 04455-35080 760р оригинал и сальник 90311-19002 89р. ok.gif
    Рем ком брал в макси авто там весь набор !А там такой маленький сальничек но его только с нутри поменять можно
    • Машина: LJ-78
    To: AZIAT
    Раньше почему-то этот сальник в ремкомплекты не входил. Даже когда себе перебирал три года назад, в Максиавто брал ремкомплект, сальника этого не было. Добрый "Гидромастер" продал мне его за 700 руб. biggrin.gif
    Сейчас во всех ремкомплектах он есть, по крайней мере, в тех, которые мне за последнее время попадались.
    У меня шариков штуки 4 не хватает, закатились куда-то... smile.gif Люфта нет. wink.gif
    Как тогда объяснить появившийся после переборки люфт?Причем не слабый машину ловил по рядам а не по полосе tormoz.gif
    • Машина: LJ-78
    To: олег71
    А каким образом отсутствие нескольких шариков может полиять на люфт? no.gif Их когда штук 10 в этот шнек от мясорубки запихнешь, уже вся болтанка в узле пропадает. Люфт-то он не шариками убирается...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    410600[/snapback]
    сошку например на её вал одел не по метке
    To: олег71 100% tormoz.gif , гдето...
    Нет с сошкой и всей остальной фигней было всё окейно ,метки не метки незнаю у меня она на шлицы одевается и гаечкой затягивается то что 10 шаров и там вроде как нет люфта это возможно но вот выяснить за три раза сборки и разборки не удалось ничего кроме проё....го шарика ???!может и впрямь тема с выработкой шестеренчитого мех-ма?но как тогда ездило до этого безупречно?? bee.gif
    • Машина: LJ-78
    To: олег71
    Барыгам на водном отдал в стоимость think.gif б\у включили
    To: олег71 в зацеплении зубьев , есть немерянный запас на износ и регулировку , так что -проверка проверка и проверка залог успеха!
    • Машина: LJ-78
    To: Predator
    Он
    410615[/snapback]
    если сошку хотя хотя бы на пару шлицев отвернуть от истино верного положения (метка на торце вала сошки и на самой сошке есть!) то люфт "по центру" и будет охринительный, зато при отвороте руля в какую-то из сторон люфт должен становиться как раньше был "по прямой"
    • Машина: SGVN (был Pajero3 3,5;Prado 95 5VZ;Bighorn 3,2;Surf130 3YE)
    Подскажите, а рул.редуктора одинаковые на всех 130-ках (не зависят от модели движка)? чё-т после прочтения топика перебирать желание совсем пропало.
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Вроде как два вида их есть. Но точно не скажу.
    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    Приветствую.
    Други а не подскажет ли кто в комплект 04445-35110 входит этот самый сальник рулевого вала? Может кто брал?
    А то в наших краях ремкомплект возят тока на заказ и везут месяц-два.... Хотелось бы брать наверняка...
