kokos
Перебираем рулевой редуктор
    Течет только с рулевого вала . Потек только сейчас пока машина стоит , до этого ,когда ездил , все сухо было . Люфтов нет .
    Я вот просто не понял в ремкомплекте сальник есть этот или его отдельно надо заказывать . Чего то однозначно никто не сказал  think.gif  . Цена не вопрос на экзисте ремккомплект 04455-35080 760р оригинал и сальник 90311-19002 89р. ok.gif
    410564[/snapback]
    Я вот это заказывал . Сальника в комплекте не было . Еще там не было пластикового кольца на поршень и всех колечек на ту часть где система клапанов и сам сальник рулевого вала.
    Попробуй закажи 04445-35110 этот комплект , может он полный . А то никто толком так и не знает .
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    В Новосибе, нашел контрактный за 1800 рублей, ремонт стоит 3500, новый только под заказ от 35000.
    В понедельник поставлю посмотрю насколько живой девайс. Вопрос в том имеет ли смысл ремонт этого узла?
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    у меня в комплекте былим все резинки и колечки, кроме двух уплотнительных между корпусом которые стоят.
    Но мой совет: поставьте контрактный - меньше гемора, по цене дороже на рубль.
    417981[/snapback]
    Кому как . Я свой перебрал , работает без проблем .
    to: kokos Ну как у тебя там средуктором? Я поставил контрактный, как и говорил 1800р. третий день полет нормальный.
    Теперь вопрос, что делать со старым редуктором, наконечник на сошке нормальный, люфта в редукторе нет, порван только сальник, имеет ли смысл его перебирать?
    to: AZIAT Что за рем. комплекты-названия и все ли там сальники. Сколько денег?
    419467[/snapback]
    410564[/snapback]
    417749[/snapback]
    Судя по картинке в ЕРС в комплекте 04445-35110 тоже нет сальника рулевого вала и уплотнений клапанного механизма.
    • Машина: Toyota Fortuner 2007 D4D
    Все началось с того,что старую, еще с попонии,жидкость помаленьку травило из бачка гидроусилителя, осенью сменил на Mobil ATF 320,с промывкой литра 2 ушло.Тогда же был небольшой люфт со стуком,немного подтянул регулировочную гайку, люфт исчез,управление стало как то сбитее, четче.
    А с недавних пор началачь такая шняга. При повороте руля на месте с работающим двигателем руль иногда стало заедать в крайних положениях. При прохождении поворота или при развороте руль стал возвращаться в нулевую точку рывками.Редуктор и рейка сухие.
    Что это? Хана редуктору?
    Изменено пользователем Brick
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    636919[/snapback]
    проверь натяжение ремня ГУР и люфты на крестовинках (может заедает).
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Ребята подскажите, "тугость" усилие на руле регулируется винтом что сверху на корпусе?
    Я в Одессе взял на разборке, он немного сопливет, но не так как мой. А крутиться руль мизинцем теперь, даже с непривычки " страшно " рулить! Вроде не закусывает, в повороте возвращается в положение " прямо ". С начало показалось что есть люфт в положении " прямо ", но любое прикосновение к рулю, отражается поворотом колес, просто усилие вообще мизерное!
    Изменено пользователем black cat
    • Машина: Nissan Atlas
    Да им самим, но не перетени...
    Что может означать разность усилий на руле при повороте руля в лево и в право, причем в право начало немного закусывать?
    Еще одно, на станции в место декстрона 2 залили ATF ESSO светлого цвета, может ли это быть причиной?
    Долил жидкости, крутиться нормально (1/3 была пустая).
    вот еще немного информации по колечкам http://web.archive.org/web/20050322011020/...0/taco/box.html
    1252266[/snapback]
    Нет . Этот винт регулирует зазор в рулевом редукторе . Регулировка эта производится только при разборке-сборке редуктора ГУР.
    1252393[/snapback]
    Неверный ответ
    Не знаешь лучше промолчи .
    1252452[/snapback]
    Вполне возможно в системе есть воздух , надо прокачать .
    Како лить масло не принципиально , главное чтобы оно предназначалось для гидравлических систем .
    Руль у тебя легче стал скорее всего из-за того что редуктор тебе попался от американской версии. У них диаметр поршня в редукторе больше , поэтому руль крутится легче.
    У меня и был америкос, но так легко не крутился, что то я очкую!!!)))) Хотя американцы животные ленивые, может и так!
    1252543[/snapback]
    Ну америкосовских версий несколько и вполне возможно тебе именно сейчас попался с увеличенным поршнем редуктор .
    AZIAT
    Может все же есть способ его притупить без вскрытия тела?
    AZIAT
    1252604[/snapback]
    Нет .
    Но можно сделать правильный сход-развал и получать удовольствие от легкого руля .
    AZIAT
    1252604[/snapback]
    Нет .
    1252632[/snapback]
    Машину не тянет никуда, просто может надо привыкнуть. Нашел в мануале усилие на руле 5.9 Нм ( на гайке руля, найду ключ, посмотрю что у меня )
    Верхняя гайка регулирует зазор на червяке, т.е. преднатяга ( Turn the adjusting screw until the preload is with in
    specification.
    Preload (Turning):
    0.2 – 0.4 N–m (2 – 4 kgf–cm, 1.7 – 3.5 in.–lbf) ). Теоретически если ее перетянуть, то усилие возрастет, но червяку от этого будет плохо.
    думаю врядли руль станет тяжелее , но вот возвращатся в ценртальное положение руль не будет точно . Ну и есно долго зубья издевательства не выдержат .
    ОК!
    Спасибо за конструктивную беседу.
