kokos
Перебираем рулевой редуктор
    • Машина: семь-восэм
    А где течёт то? Если по валу сошки и вал примерно в таком состоянии как на фото выше, колечками и ремкомплектом горю не поможешь...
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Добрый день.Год назад перебрал редуктор ,по причине подтекания сальника входного вала . Весной начал потеть выходной вал(вал не ржавый,уплотнения все менял) ,есть сомнения по правильности сборки данного места . Вал стоял в корпусе,одел резиновое кольцо , затем пластиковое ,затем мет.шайбу,стопор ,сальник.? Резиновое кольцо и пластиковое в одной плоскости должны работать (если нет то они ничего не уплотняют ) и можно ли перебрать данный узел не снимая с машины ?
    • Машина: Surf130
    23 часа назад, dog25 сказал:
    тоже не давно перебирал.собрал в том же порядке,но поставил внизу 2 сальника(пыльника)
    перебрать не получится,не подберёшься.
    Ну а всё же ,как правильно собрать это уплотнение ?
    Приветствую!
    Подскажите разницу ремкомплектов 04445-35130 (рестайл) и 04445-35110 (дорестайл), взаимозаменяемы ли они?
    14 минуты назад, ejdigger сказал:
    (рестайл)
    (дорестайл),
    разный  диаметр поршня  . Соответственно разные  уплотнения  поршней.
    Как то упустил из виду этот момент. Ремкомплект от рестайла заказан, а редуктора оба дорестайл скорее всего, облом-с... От дорестайла ремкомплект дороже почти в два раза.
    Теперь в три...
    ejdigger
    купи отдельно уплотнение поршня .
    • Машина: пузотер
    Подскажите, а как внешне отличить рестайл редуктор от дорестайла?
    Знаю что у одного вход/выход штуцера одинакового диаметра, у второго разные.
    У меня одинаковые.
    Начал мокреть по входному валу, а на какой ремкомплект заказывать, х.з..
    11 час назад, shur777 сказал:
    У меня одинаковые.
    У меня на дорестайле одинаковые.
    В 26.04.2017 в 22:22, Сёма сказал:
    Всем привет.какдумаете будет толк в замене  колец с такой выработкой?
    Приветствую!!! Себе перебирал несколько лет назад ничего не наплавляя и работает по сей день и ничего не течет, но есть одно но резиновое кольцо подобрал чуть толще. Перед установкой очистил от ржавчины и 1000 наждачной бумагой довел до блеска, но сильно не усердствовал. Промежуток между уплотнением и сальником заполнил графитной смазкой.
    Изменено пользователем Василий dark
    Чтобы поменять на входном валу сальник, уплотнение, разбирать полностью редуктор надо?
    У меня Хай, думаю особой разницы нет?
    • Машина: тойота хайлюс
    Вопрос то интересный .А рулевые редуктора лн 106 пикап и  Сурф  одинаковые или нег  ?
    29 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да
    3 минуты назад, Sasham сказал:
    Разные  абсолютно.
    6 часов назад, Василий dark сказал:
    При сильном износе вала можно сместить зону работы тефлонового кольца. В ремкомплекте идёт стальная шайба, которая прижимает бутерброд резиновое кольцо- тефлоновое кольцо к торцу посадочного места корпуса. Можно сточить её и родную шайбу пополам и поставить их обе- одну под бутерброд, вторую над, на своё место. Толщина узла не изменится, стопорное кольцо штатно зажмёт уплотнение в корпусе, зона контакта тефлон- вал сместится миллиметра на полтора, тк шайба эта изначально довольно толстая, около 3мм.
     Зы.  В этой или похожей теме кто то советовал затягивать гайку с отверстиями (ту, которая законтрена корончатой гайкой) до упора-это не так. Эта гайка регулирует натяг входного вала. Перетягивать нельзя- зажмёт входной вал, недотягивать нельзя- вал будет люфтить. Подтягивать постепенно, проверяя от руки как вращается вал. Добившись момента, когда вал начинает вращаться чуууть потуже- можно контрить.
     Зы2. Когда вставите поршень в корпус- сразу вкрутите обратно клапан. Если начать пихать выходной вал без вставленного клапана поршень обязательно провернётся на червяке и встанет в такое положение, что выходной вал обратно хрен вытащишь, начнутся пляски. Некоторые чудаки на букву мэ при попытках выбить обратно выходной вал разрывали зубьями вала трубку, по которой шарики бегают.
    Не думаю что получится сместить зону работы уплотнения, насколько помню оно шириной что-то в районе 5мм, смещение на 3мм и то мало, а про  1,5 мм и говорить  не приходится. Вообще такие вещи надо мерить точным инструментом, а потом вердикт выносить.
    Канавка износа на валу имеет ширину около 1 мм, примерно такую же, как и от нижнего сальника. Почему не знаю. На всех фото из темы я вижу такой же износ. Так же было и на моём. Сейчас редуктор обсолютно сухой.
    • Машина: Isuzu Trooper UBS55, 4Runner KZN130, HiAce LH104
    В 24.08.2017 в 18:40, ejdigger сказал:
    У меня тоже, но надёжный ли это отличительный признак? Как уверенно определить вид редуктора не разбирая его?
    • Машина: Тойота Pаннер 130 3VZE 94год
    В 04.06.2008 в 23:38, AZIAT сказал:
    Течет только с рулевого вала . Потек только сейчас пока машина стоит , до этого ,когда ездил , все сухо было . Люфтов нет .
    Я вот просто не понял в ремкомплекте сальник есть этот или его отдельно надо заказывать . Чего то однозначно никто не сказал think.gif . Цена не вопрос на экзисте ремккомплект 04455-35080 760р оригинал и сальник 90311-19002 89р. ok.gif
    Toyota04455-35080Ремкомплект рулевой рейки 41 дн. 4 033 ₽   26 дн. 4 474 ₽
    Toyota90311-190021.5Сальник рулевой колонки 41 дн. 756 ₽     3 дн.  854 ₽
     как цены за десять лет выросли!!!
