kokos
Перебираем рулевой редуктор
17.11.2022 в 16:24, Mik2012 сказал:
Стопорное кольцо ставьте только оригинал , иначе лопнет и все вытечет не во время
Перебрал, стопор и шайбу оставил оригинал, манжет на поршень не подошёл, диаметр меньше, скорее всего на дорестайл.
Когда разобрал то увидел свёрнутые шлици и погнутый вал сошки, повезло, не отломился. Вал поставил с сюрфовского редуктора (пруль), встал нормально. А вот с 78го прадика не подошёл, визуально точно такой же, но высота зубов у него больше на пару мм, из-за этого он не заходит в сектор на поршне.
  • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
Всем привет. Я вот все читаю, тему. У меня немного капает редуктор. Не сильно на напрягает. И я вот все думаю все меняют сами, это с чем связано, это в сервисе дорогая процедура? У некоторых что то не получается появляется люфт. И я подумал может все таки лучше с этим узлом к спецу приехать со снятым редуктором и он все сделает идеально. Или думаете в Москве таких нет? Приедешь и накосячат? Может кто есть надежный в наших краях?
  • Машина: toyota 4runner
А откуда капает? Обычно с рулевого вала, а там скорее-всего износ самого вала. Вот приедешь в сервис, они там разберут и скажут неси другой вал ещё и денег сдерут и хорошо если они знают как этот редуктор разбирать. Изучай тему сразу отпадёт желание туда ехать.
Ну я особо не вникал от куда капает, снизу рулевой сошки капелька  появляется. Я просто купил ремкомплект и все сальники , колечки , сальники, которых нет в комплекте, по советам запасные ещё взял:think:вот теперь думаю каким путём идти, денег не жалко отдать знающему человеку, хотя конечно за все узлы своего авто я очень переживаю, отдавая их в руки незнакомым мастерам. Сам машину свою с рамы собирал, это конечно ерунда. По сравнению с переборкой агрегатов.
  • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
Привет верным 130 -м! вопрос по рулевому валу. У меня с машиной достался вал и корпус рулевого редуктора. Случилась беда - пробило сальник у сошки вытек быстро весь антифриз. Ну я восстановил посадочное место на валу и отдал его в сервис на замену моему, ну тут конфуз- восстановленный вал о четырех зубцах, а  у моего на месте их три. по каталогам бьются дорестайл - 44111-35021, а рестайл 44111-60030. где сколько зубов  по схеме не видно. вот и вопрос где какой. Если что, вал на продажу. Попался видос про переборку, вроде бы это дорестайл, но хочу утвердиться.
1 час назад, serg975 сказал:
Антифриз?:Cherna-facepalm:
6 часов назад, саш сказал:
Хорошо что не моча..:biggrin:
8 часов назад, serg975 сказал:
С этого места поподробнее надо..:)
ну сорян, декстрон. но сути вопроса же не меняет. восстановили посадочное место напылением.
Изменено пользователем serg975
Просто в большинстве слкчаев цвет не отличается, вот ТС и перепутал.
  • Машина: Патрол у61, Форанер 61
Всем добра и мира.
Наконец добрался до редуктора на ранере 89 года, машина повседневная. Тёк он в районе сошки года два.
Заказывал ремкомплект в спешки и заказал не то, выяснилось после вскрытия и дифектовки, на то чтобы ждать новый времени не осталось, по этому собрал из того что было и что смог найти. Три тефлоновых кольца в районе клапанов и поршня оставил старые (не подошли и не нашёл), в районе сошки подошло. Резиновые кольца под двумя тефлоновыми поменял.
Изначально когда понял часть комплекта не подходит вообще не хотел лезть дальше вала сошки, но логика подсказала что избыточное давление в полости вала сошки откуда-то берётся, а быть его там не должно, и надо искать причину, причину нашёл, мусор и свищь (пробой давлением) на резиновом кольце поршня под тефлоном.
С шарами малость помаялся устанавливая их обратно, до тех пор пока не вник в принцип их работы. Они закольцованны через трубку, трубка перекрывает их движение по спирали червяка и пускает их через себя, если бы это было не так они сыпались бы по спирали в поршень или в полость между корпусом и поршнем. Риск того что при монтаже шарик а то и не один уйдёт по спирали за пределы своей рабочей зоны присутствует, тогда будет люфт руля и ограниченный выворот. Шары у меня примерно 5.7 мм, мерил штангелем, микрометром поленился. Шаров действительно 44 шт. Заталкивал их в полость червяка пропихивая металлическим штифтом, трубку смазал (литолом), заложил в неё оставшиеся шары и установил на место.
По поводу не заменённого тефлона всё должно работать, так как есть разрезные тефлоновы кольца, и порой перебирая агрегаты диву даёшься что при таких зазорах и износе оно всё ещё работает, в моём случае они почти идеальные и не разрезные.
Грязи действительно в редукторе много, это даже при условии что пару лет за месяц с пол литра через него свежего масла улетело и вроде как промывало.
Всем удачи на дорогах и мирного неба...
