Schweik
4Runner 130 ходовая, трансмиссия с безпробежного европейца
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Раннер 130 левый руль
    Рулевой редуктор отличный 14тр
    Амортизаторы KYB нитро, оригинал, 1500р/пара
    Рулевой демпфер оригинал Toyota отл 1000р
    Стаб 800р
    Защита штатная 800р
    Торсион оригинал отл сост 1500
    Рычаг отл. сайленты, шаровые 1500/пара
    Кулак поворотный отл цапфа, латунные втулки 1500р
    Ступица с подшипниками отл сост 2000
    Диск тормозной вентилируемый 24мм 1200р
    Привода отличные шрусы, шлицы 3тр
    Рулевая трапеция 2000р
    Суппорт тормозной под вентилируемый диск 4тр
    МКПП R150F с раздаткой, без колокола сцепления 22тр
    Кардан передний с шарниром Гука под МКПП 9тр
    Кардан задний под МКПП 6тр
    Редуктор переднего моста в сборе 4,3? 10тр
    Мост задний в разбор с LSD, барабанный
    Диски колесные, стальные 15" ЕТ-6 ширина 7" 3500/4шт
    Выхлопная магистраль 1KZ оригинал отл сост 10тр
    На машине, с которой запчасти, я поездил-все работало на отлично, есть видео.
    Фото в альбоме http://photo.qip.ru/users/schweik-.photofile/200964672/
    Список будет пополняться.
    Находится в Спб, 8-905-2-555-770 отправлю, в тч не дорогими ТК.
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
    Приветствую! Суппорт один 4тр стоит или оба? Спасибо.
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    р. редуктор пока в бронь
    5 часов назад, Schweik сказал:
    В бронь до уточнения - это за пару верхних или нижних?
    Суппорт один 4тр., судя по всему их недавно перебирали, внутренние части поршней блестят, см фото
    Что значит бронь? Ни что так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата.
    Остались только левые рычаги, верхний и нижний, с шаровой,но  мне звонил Бродяга Марийский, изъявлял желание их купить, если не купит-Вы следующий.
    На данный момент оплачено:
    диски тормозные
    рычаги правые
    торсионы
    1 привод
    PS Бродяга Марийский, задний кардан 1140мм в сжатом состоянии.
    Добавлю к списку:
    Комплект сцепления для L серии (снят с 3L) корзина Toyota, диск Aisin, выжимной ХЗ, отличное состояние 3тр комплект
    Колодки тормозные MASUMA MK-2305 (ессно новые) 1000р
    Потроха рулевого редуктора:
    Рулевой вал (на сошку) 44111-60010 800р
    44108-60010 крышка редуктора ГУР 800р
    90364-32001 Подшипник рулевого вала отл. сост 500р
    19 минут назад, Schweik сказал:
    Что значит бронь?
    Это значит обычно до выяснения обстоятельств, в личке или в теме, пока идут в личку ответы, реквизиты и т.п.
    Добро, жду его ответа...
    Хотелось конечно комплектом ;), но хотя бы левых пару :thank:, а то предстоит установка америкосовского лифт комплекта, явно надо будет все шаровые и сайленты менять...
    2 минуты назад, Schweik сказал:
       Давай за мной...
    Хорошо!
    11 час назад, Schweik сказал:
    Хорошо!
    Реквизиты в личку напиши, куда деньгУ слать. И сколь ждать ответа Бродяги - он будет брать или нет?
    с р. редуктора бронь снимаю
    Добавлю, потроха рулевого редуктора:
    Поршень рулевого редуктора б/у, работоспособность не известна, короче деталь для утех сексуальных... Символическая цена 1000р
    • Машина: китайский клон
    Фото Рулевой вал (на сошку) 44111-60010 800р в тему сможешь выложить?
    Рулевой вал.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    вал почем
    Тот, что на последнем фото 800р
    Вношу уточнения, ГП мостов 4,1 задний мост продам по запчастям.
    Продано:
    Рычаги подвески все
    Стаб передний
    Комплект сцепления
    • Машина: Toyota 4Runner, 3VZE, МКПП, Limited
    Добрый день! комплект трубок от заливной горловины до бака, 130 кузов., наличие?
    Привет, с последней машины их точно нет, кузов продан в сборе, с другой теоретически были, но поиск и выяснение может занять не мало времени, если не к спеху, то да.
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    задний редуктор с числом 4.3 если можно ответ в личку
