ttssamara
Волгоград, нужна помощь! Срочно!
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    По просьбе нашего форумчанина SergSаm размещаю просьбу о помощи. он по пути в кабардино-балкарию встал под Волгоградом.
    машина 100ка. судя по всему развалился внутренний шрус и появилась течь тормозной магистрали.
    собственно, просьба-ребят, кто из Волгограда, нужна ваша помощь со шрусом. если у кого есть или есть информация, где можно взять-маякните здесь или отзвонитесь ему на прямую.
    8 960 830 14 14 Сергей.
    Zlak вроде из Волгограда.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Я не в городе. Неужели проблемы с запчастями на 100?
    Проблемы со временем и праздниками(
    Ребята вроде потянули дальше,правда, как-хз...
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    А чёна 100 нельзя  флянцы ступиц  и передний кардан скинуть ... блокируй межосевой диф и ехай куда хошь ( тока не в бездорожье) хоть за тыщу верст как на пузотёре )).
    да и течьку всегда заткнуть можно ну или глушануть накрайняк...
    Изменено пользователем Андрей23
    доехали до места назначения. правда, как не знаю. по шрусу-согласен. по магистрали есть нюанс-течь на основной, которая на задний мост идет. если ее глушить, останется только передок.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    Доехали до Эльбруса. Граната хрустит нещадно. Трубка тормозная капает.
    Думали может есть у кого бу Граната. С трубкой хз че делать. В Минводах в Тойоте 7 дней срок. Но не успели вчера заказать. До 6 работали они. Вариант есть ещё искать медную метражем и развальцовывать , но проблема найти трубку такую и сервис с вальцовкой. Праздники, выходные. До 8 мая мы на Эльбрусе.  8 мая уезжаем отсюда. Планировали ехать на бермамыт и домбай.
    Если у кого есть мысли где можно решить проблему с трубкой или найти бу гранату  в Минводах,  Пятигорске,  Нальчике, то будем благодарны информации.
    Заранее спасибо,  всех с праздником!
    Трубка практически с любой иномарки, только по длине подобрать надо. Может где разборку любую найдёте.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    С гранатой х з, надо смотреть, если хрустит но работает возможно! заменить смазку и пыльник и она еще поживет.
        По трубке вообще просто. В любой магазин,  автозапчастей, либо сантехники.  трубку по размеру, диаметру,  пассатижи, керн,  ключ для отвинчивания тормозных штуцеров, горелка либо костер. На машине выжимаем педаль тормоза и палкой  в распор фиксируем. Выкручиваем ту трубку которую надо заменить с неё снимаешь штуцеры, новую трубку  обжигаешь концы, ставишь на новую штуцеры, пасатижами зажимаешь и керном с молотком развальцовываешь, ставишь на место, отпускаешь тормозную педаль прокачиваешь и в путь,, как правило это работа на пол часа.
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    Тормозные трубки медные в иномарочных магазинах, бывают готовые ,разной длины продаются. Я себе пару раз так менял . Как с этим на периферии не знаю.
    3 часа назад, serg sam сказал:
    Трубка в каком месте прохудилась? Если где-то по середине то запаять высокотемпературным припоем, если у штуцера, то найти кусочек не дырявый, подобрать  трубку больше по диаметру, вставить и тоже запаять. Хорошая пайка справится легко.
    С трубкой ... с трубкой можно в праздники не заморачиваться.
    Рыбацкие магазы работают ? В магазе свинцовое круглое грузило и перед течью в стык, трубка-шланг, трубка-трубка, где удобней.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    знаю в Краснодаре сотка на разборе есть, там и сервис у ребят, может круг на обратном пути? телефон дам если надо
    Я всегда вожу с собой тормозной шланг тойотовский с внутренней резьбой с обоих сторон и два штуцера и еще "вальцовщик", места много не занимают, а вот перебитую трубку залечить шлангом всегда можно: трубку режем, одеваем штуцера, вальцуем и соединяем шлангом.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Павел, если не сложно, покажи с фотами
    6 часов назад, Mif 59 сказал:
    нету фотог, по приезду данный колхоз устраняется. Вот фотка с нета, только вместо метал.муфточки шланг тормозой:3b17bcu-960.thumb.jpg.b3193d88ba623d19f7971412d8cca5f8.jpg
    GANS72 :ok:
    Я кстати, пару лет назад заменил все тормозные шланги на медные трубки.
    4 минуты назад, Санек сказал:
    GANS72 :ok:
    Это как???
    47 минут назад, Казак-берег сказал:
    Это как???
    Едешь на рынок запчастей, там есть парни которые торгуют трубками медными диметром 5мм, просишь их продать тебе 10 метров (вроде хватает) этой трубки, но они обычно вальцованные со штуцерами продают, берешь штуцера тойотные. Приезжаешь домой/в гараж и меняешь. Можно сразу на авто померять каждую трубку и взять вальцованые нужной длинны.
    52 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Это как???
    Да все просто. Пару лет назад у меня тормозуха стала уходить, доливал раза два в неделю. Заехал в сервис, мне на яме показали течь тормозной жидкости аж из трех мест. По капельке потихоньку уходила. Предложили заменить все тормозные шланги на медь. Я согласился. У меня на предыдущей 80-ке тоже все тормозные шланги были заменены на медь, только делалось это тогда, когда кузов был снят с рамы и было проще произвести работы по замене шлангов на трубки.
