    Отлично. Газобалонники должны принять к сведению...
    • Машина: нравится
    а вместо поролона не думали использовать материал который идет на туристические коврики (не знаю названия) ?
    • Машина: LC 100 4.7 2005 г.
    А вещи то куда кладете при выезде с ночевкой? на задние сиденья и в бокс на крышу?
    • Машина: TLC 100 vx
    Супер спальник, вот размеры бы еще, что бы тоже такой же сварить.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    14 часа назад, Серж сказал:
    думал, полежал на нем, он намного жестче и решил не рассматривать всерьез
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    а по высоте спальник получился выше нижнего борта?
    6 минут назад, Sashok89 сказал:
    да немного выше
    2 часа назад, S3.14rt сказал:
    вся мелочь, топоры, стропы, еда, бензопила, стульчики и прочее барахло укладывается под спальник плотничком, все это в процессе езды не тревожим. Сверху на спальник ставим сумки с одеждой (если вчетвером едем - вот 4 сумки) их на ночлеге выкидываем под машину и завалтвпемся спать. Утром сумки обратно и никаких длительных сборов, время расзвертывания спальника замеряли - 1 мин 30 сек
    а ножки-подпорки как сделал? у меня на сотке был сделан вровень со сложенными сидениями задними, на 80ке хочу сделать выше и без выдвижной части наверно не получится, вот и все варианты с подпорками раздумываю.
    выдвижная часть я имею ввиду над сидениями задними
    Изменено пользователем Sashok89
    2 часа назад, Lord_off сказал:
    размеры не записывал, конечно все замерял, но делал по месту, тобишь не записывал
    24 минуты назад, Sashok89 сказал:
    делай смело выше, но с выдвижной  конечно частью, подпорки легко из 20-го профиля надеваются на выдвижную часть, которая из 15-го профиля, стоят устойчиво, потому как модуль спальника упирается в спинки передних сидений
    Изменено пользователем PATRON 4x4
    понял, спасибо!
    46 минут назад, Sashok89 сказал:
    понял, спасибо!
    пжалста, пиши если что, фотки узлов могу сделать более детально
    • Машина: TLC 100
    Сколько м.п. трубы ушло на всю конструкцию? Фанеры понятно, одного листа хватит при грамотном раскрое.
    Концепция "без ящиков" правильная, но на мой взгляд, для неё слишком много перемычек.
    Можно решить эту задачу гораздо лаконичнее :)
    В 18.07.2017 в 19:52, Fedos_____1 сказал:
    брал две по 6 метров каждая, ушло почти все, остались коротыши опиленные, может метра 2 в общей сложности
    7 часов назад, Артём сказал:
    Тоже отличный вариант, когда чертеж разрабатывал изучил твои труды, молодей! Все грамотно, но я перестраховался с перемычками, подумал на такой высоте (высоте баллона) возможно будет неустойчивая конструкция без перемычек
    Теперь, когда убедился, можно лишние вырезать :)
    На Патриота и ЛР Диско приходится делать высотой более 400 мм, и нормально, жёсткость есть без лишних перемычек. Так что можно не опасаться :)
    ЗЫ: профиль точно 20*20? По фото похоже на 25*25
    Завтра точно скажу, померю, седня уже в гараже машина)
    В 20.07.2017 в 02:23, Артём сказал:
    Ты прав - тупанул, профиль 25х25, внутренний выдвижной модуль 20х20))
    По просьбе уважаемых форумчан, выкладываю еще фото опорного узла
