    • Машина: LC200
    Хелп!!! Кто подскажет, что может быть. Два дня такая беда скрежет, стук, с правой передней стороны, газ даешь, пропадает. Уровень масло в норме, но снизу с права подтеки, грешу на коробку (гонит масло) а так ХЗ!!! Такое ощущение, что что то где то развалилось!
    http://www.fayloobmennik.net/6977311
    • Машина: LC200 4.5D рест
    пароль какой?
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Стучит на холостых или в движении?
    • Машина: LC200
    На холостых пароль 21121976 Извиняюсь, забыл про пароль.
    На холостых , когда на "газуешь", даешь газу, пропадает, в движении тоже "гремит" со стороны пассажира переднего!
    • Машина: лк200 дизель
    В движении на холостых гремит или постоянно?по записи ни чего не услышал.предполлжение на катализатор в колбе гремит.и проверить осевой люфт каленвала.
    Не слышно ничего.
    • Машина: LC200
    В движении тоже гремит, когда стоишь на холостых гремит, даешь газу, перестает греметь. И не пойму откуда подтеки масла с правой стороны, ( будто с коробки), хотя переключает без рывков, все нормально.
    Да и перестал работать кондер, где то читал что у кого то такое было, накрылся компрессор и он гудел, но не так же сильно.
    Правая сторона большая.внимательней смотри.по запау масла на подтеке можно понять мотор или коробка.
    Ремни приводные скинуть...
    • Машина: LC200
    Только что посмотрел масло в двигателе на max, немного остыла не гремит, поработает минут 20 начинает шуметь.
    • Машина: LC200
    да и такой шум, как будто что то болтается и трутся детали.( как хруст).
    • Машина: ЛК200 дизель
    35 минут назад, k.max1976 сказал:
    В компрессоре кондея столько деталюшек, которые могут греметь. В прошлом году видел как он устроен, сам удивился:)
    • Машина: LC200
    Сегодня заехал на СТО подняли, послушали, отогнули какую то защиту, но сказали, что коробка как то странно работает, но сказали не подтекает, подтеки из прокладки клапанной крышки правой. 8 поеду разбираться с компрессором кондея, может он так барабанит.
    Интересно,как можно ,позырив на коробас на подъемнике,определить ,что он странно работает.Ремни спецы не удосужились снять ? Двиг какой?
