    • Машина: 4runer 130
    ВВЕДЕНИЕ
    Праздновали день рождения жены и так как семейство у меня не пьющие решили после вкусного ужина прогуляться по парку. Прогулялись и присели на лавочку зашла речь о смене моей рабочей 99ой на что-то более высокое, авито в помощь и о чудо попался мне почти умерший битый и гнилой 130 92 года. Жена посмеялась я забраковала мысль но чем-то мне этот старичок в душу запал. 4 дня сомнений  и 4 бессонных ночи я все таки решил поехать посмотреть его. При осмотре увидел груду гнилого металлолома разочарованию моему не было придела (морда в смятку, порогов нет о крылья задние шпатель какой-то умелец вытер ). Но зацепил меня этот крокодил видать подмигнул мне он разбитой фарой:))).
    Через 2 дня грузил я этот девайс на эвакуатор и через весь город герой Волгоград вез к себе в мастерскую.
    Часть первая тихий ужас!!!
     После первого дня мойки и 600 литров воды, настроение улучшилось но начало приходить осознание полной картины и масштабы военных действий.
    Тысяч 70-100 такой экземпляр вышел?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    48 минут назад, Евгений34 сказал:
    Расход неприятно удивит. Как три 99-х есть будет.
    21 минуту назад, Renegat сказал:
    За эти дрова ещё приплачивать надо, чтобы забрали.
    Затем последовал более детальный осмотр с привлечением специалиста кузовщик а. Так какя по роду деятельности являюсь механиком мотористом то к ремонту кузова привлек своего друга. Услышал много лестных слов о себе и чудо девайсе но то что это аппарат интересный мы сошлись во мнении. И началось!!!
    17 минут назад, zxspectrum сказал:
    60
    Рама ровная? Не гнилая?
    Состояние движка?
    С начало была разобрана передняя ходовая. Заменены все сайлентблоки на ctr (дешево и сердито)
    4 шаровые GMB  ( ЗАШПРИЦЕВАЛ СРАЗУ МОБИЛ СИНИМ)
    Тяги брал в сборе CTR  ( жаль под шприц небыло)
    Маятник целиком CTR
    Сошку  рулевую 555
    Рем комплект рулевой колонки
    Пришлось заказать бу рычаг так как после ДТП он был лопнутым .
    Вы правили с помощью горелки трапецию была согнута и пришлось поправить сошку левого колеса.
    Ну и соответствено чистить и красит все старые элементы подвески.  После покраски все запчасти на стенку повесил так одна сторона гаража вся уверена получилась (гордость моя мне глаз радовала:)))) )
    Состояние движка?
    Погодь все будет.
    Передний мост и ступицы!!!
    По ходу разбора и осмотра обнаружил в дым убитую правую наружную гранату да и на левой на валу выработка было принято решение менять гранаты на новые взял испанские цена очень порадовала.
    Также заменил:
    Ступичные подшипники все (койо)
    Бронзовые втулки все 4 (Тойота) сальники шайбы и т.п. ступиц в основном фирмы ( NOK )
    Засверлил  под таотници ступици.
    Все мазал мобилом синим.
    • Машина: тойота хайлюс
    4 минуты назад, Евгений34 сказал:
    Также заменил:
    А Шрусы чем мазал ?
    Сняв передний мост или как его называют (полу мост) обнаружил убитый подшипник в левом приводе который и поменял в последствии на новый коевсуий.
    Как не странно подшипники на дефере и хвостовике в отличном состоянии было принято решение их не трогать.
    Сливая  масло с моста на уловителе нашел  иголки подшипника как в крестовинаХ,  был удивлен ОТКУДА-ТО ОНИ ТАМ???????
    Как оказалось это иголки из подшипника промежуточной полуоси подключения переднего привода (он же гребок).
    И тут появилась первая беда бедовая,  а заключалась она в том что этот подшипник изготовлялся только для этой детали отдельно в продаже такова нет и не существовало:(((( новый гребок стоит 10000р . Посидел в интернете нашел подшипник с таким же наружным диаметром и шириной но внутренний диаметр был не 13 а 12 мм. Обсудил этот вопрос с токарем  было решено шлейфануть до нужного размера наружную полуось, так как этот подшипник стоит там больше для центровки двух полуосей и не какой нагрузки больше не несет.
    Ну и все сальники поменял.
    Мембрана подключения привода жива и здорова:)))
    21 минуту назад, Sasham сказал:
    А Шрусы чем мазал ?
    Шрусовая смазка кастрол черная для наружных зеленая для внутренних.
    Был удивлен отсутствием течей масла из мостов, МКПП, раздатки.
    КПП и карданы.
    Сняв передний кардан пролез первым делом шарнир гука  (ЖИВОЙЙЙЙЙЙ:))))!!!!!) остальные люфтят.
    Заменил на GMB
    Про шприц вал все мобилом
    Покрасил.
    КПП разбирать не стал к нему претензий на испытаниях небыло только поменял все сальники и заказал новую крышку и все сопутствующие втулки и пыльники ручек передач.
    А можно вопросы?
    1. Как проходили испытания МКПП без ДВС? Или машина уже восстановлена?
    2. Если машина предназначена для эксплуатации по прямому назначению - зачем красить рычаги подвески?
    3. ДВС. Жив? Если не очень - в нашем простоквашино появился донор после Свапа 5VZ-E.
    Зачем вообще был сделан выбор мечты?
    Задний мост и задняя подвеска.
    Все тяги снял без проблем только панара от домика снялась при помощи горелки.
    Сайлентблоки почитав на форуме нашел оригинальные но заказал  (CTR) цена 250 за штуку.
    В панару взял:
    Кузов -джиуки
    Мост Тойота
    Мост удивил рабочим самоблоком
    Заменил подшипники на полу осях взял койо
    Сальники и запорные  втулки оригинальные.
    Чулок и щиты в Пескоструй отвез.
    11 минуту назад, John298 сказал:
    А можно вопросы?
    1.Крокодил перед разборкой ездил сам, двигатель заводился как часы но коптил малость. На эвакуатор вез из-за колес в разные стороны смотрящие  после ДТП. У нас город длинный сам бы он 40км не проехал бы.
    2. Я не рыбак не охотник машина для души и тестю на рыбалку ездить, крашу рычаги а для красоты да и время меня не жмет вот и вожусь для удовольствия.
    3. Двигатель свой оставлю на него все купил. Дальше напишу .
    Часть вторая рама!!!
    Двигатель и кузов снял не напрягаясь за пару дней подушки двигателя и кузова заказал от грейтвал саФе (один в один) стоят в 20 раз дешевле.
    Полез в документы и увидел что рама у меня без Номерная, в голову очень много вариантов пришло почему и все варианты плохие. Нет это хорошо  что нет номера но с другой стороны что со старой рамой произошло????
    Вытащил раму на белый свет!!!вроде все на месте есть кое где ржавчина и в местах крепления переднего стабилизатора  кто-то присрал  электродом уголки!!!
    Не стал мурыжить отвез раму на пескоструй.
    Забрал с пескаструя поздно вечером внесли в мастерскую взял лампу свет выключил и начал лить слезы как старуха над дырявым корытом
    40 минут назад, Евгений34 сказал:
    У вас там в Волгограде, такую машину можно поставить на учет?
    Глаза страшит а руки делают!!!
    Пошукал  по своим закромам залез в закрома друзей и собрал материал для востановления. В замен траверзы была  в варена профильная труба 80×80. Погрызанные участки лонжеронов срезали и на их место в варил согнутые по месту листы метала толщиной 4 мм. Так как упоры пружин сгнили на их места были в варены листы метала а к ним преварены трубы по диаметру пружины.и усилил все это дело по наружной части лонжеронов.
    41 минуту назад, zxspectrum сказал:
    В особых отметках  стоит бн по факту рама моя родная я номера из под уголка присратого извлек. А в чем проблема то в доках бн и вопросов не будет.
    Отбойники  от газели.  Друзья подогнали корабельный 2х компонентный грунт.
    Затем 7 дней сушки покрасил и еще через 7 дней навесил подвеску и теперь у меня в мастерской появился вот такой остов:)))))
    Теперь жду приблуду и буду полностью новую тормозную магистраль прокладывать.
    Двигатель буду точить, запчасти все уже лежат купленные ждут своего часа, отчет выложу как исполню.
    Ты проставками под пружины из труб сразу подвеску лифтанул?
