    4 минуты назад, razor54 сказал:
    расскажу про свою непонятку...
    Да все понятно .
    диски  заменить на  минус  20 , проставки  заменить на  20 мм и торсионы отрегулировать по мануалу родному , бодик  сделать 5 см ,  ребро у арки чуток  молотком отогнуть .  И все  - цеплять не будет , ход подвески  будет как  родной  и  развал будет правильный  , а  не как  у  бабы  кривоногой .
    • Машина: LN130 (доработан напильником)
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Да все понятно .
    спасибо!
    17 часов назад, AZIAT сказал:
    ещё момент забыл... крылья нижние углы тоже цепляет... эти старые, гнилые, им уже пофиг конечно... а, хочется то без дыр крылья )) или арки вырезать больше? )
    razor54
    Диски с вылетом  минус 44 сними ,  сразу  куча проблем уйдет . Вообще  не  понимаю - зачем  такие  диски  покупать и ставить?  Они нужны  для  колес  38-40 " и шириной  14-15" .  А с колесиками  до 33"  достаточно вылета  от 0 до минус 20  и чем ближе к  0 ,  тем лучше .
    21 час назад, AZIAT сказал:
    razor54
    да мне машина в таком виде уже досталась ) вот и пытаюсь привести к более правильному варианту ))
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    В 14.05.2017 в 19:33, razor54 сказал:
    ходы передней подвески ваще никакие (сделать больше бодик и отпустить торсионы?)
    без замены рычагов ничего не сделать...с рождения маленький ход
    27 минут назад, mountainbiker сказал:
    Вполне  достаточный  чтобы  использовать весь потенциал авто .
    да если рычаги в середину поставить - то по идее должно нормально быть...
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    у нас дороги исчезают с такой скоростью что потенциала уже маловато стало...приходится снижать скорость...я бы не отказался от увеличения хода раза в 2,но денег нет...а мы все держимся, с хорошим настроением...
    Я  не менял никакие  рычаги  , я  просто поставил проставку 20 мм , ход подвески  чуть увеличился  и амортизаторы  Каяба Мономакс  и летал  60-70 км/ч на  33" вообще не  разбирая  дороги,  просто по направлениям .
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    А торсионы какие были ? Я тоже так сделал только подвеска каждый раз сжимается до нижних отбойников и еду как дед по проселку.
    5 минут назад, Alitt сказал:
    Родные .
    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    интересно ! то есть для установки 33 колёс на обычный раннер, достаточно установить проставки ?
    archi
    Я  тебе уже несколько раз говорил ,   где читать про лифт 130 го  .  Может ты  все  таки попробуешь читать ,  а  не  только генерировать вопросы ?
    Только что, AZIAT сказал:
    archi
    да Учитель:punchl:
    я читаю и очень благодарен за такую возможность но должен признать что там много ваты а мне как и всем хочется узнать больше как можно быстрее
    если вы Сансей не против
    поставил диски -20, с шириной 7" - небо и земля !! ))
    рулится легче, едет легче и нигде не цепляет
    и что немаловажно, резина поинтереснее сидит - теперь грунтозацепы торчат сильнее боковины, поэтому думаю в накачанном положении ехать должна лучше, ну и разуться сложнее...
    короче одни плюсы )) Спасибо! )
    з.ы. надо теперь лифт с торсионами привести к нормальным значениям...
