    • Машина: LJ72
    Коллеги,
    Около года назад сделал свап 3L на 1KZTE в спортивную 70ку с МКПП. Все прекрасно работает..пока машина не уходит под воду. (соревнования Тр1). Глохнет. Мозги на удлиненной косе под крышей, в воздухане воды нет. Машина глохнет когда стоит в воде по капот примерно ( на фото ниже..."для привлечения внимания" )) ). При этом если она двигается то  проблем нет. Если держать высокие обороты все равно глохнет. Глохнет с жутким черным дымом гарью. Не знаю насколько критично - из глушака "с мясом" вырвана выходная часть. После извлечения из воды и небольшого простоя заводится и все работает нормально. Примерно тот же уровень воды проходится медленным ходом без проблем.
    Говорят есть какие то  трубочки на клапана, которые без герметика могут травить. Какие, где?
    • Машина: тойота хайлюс
    А может вся проблема в глушителе ? Попробуй просто одеть шланг на него и вывести наверх а потом попробывать .В этом наверное и вся проблема .
    • Машина: семь-восэм
    99% Негерметична цепь датчика оборотов на ТНВД.
    • Машина: LJ72
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    Спасибо, поищу, посмотрю. А как его лучше герметизировать? Как проверить (не загоняя авто в воду) -типа лить струей воды  и тп?
     Причем может быть один из контактов надломлен в косе, а при входе в воду его отгибает!
    При отключении этого датчика все так и происходит!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    В 11.05.2017 в 02:49, KIAlex сказал:
    ЛТЕ именно так глохнет при потере сигнала с ДПВТНВД. так что поддерживаю данный вариант.
    На механический ТНВД нужно переходить...
    Ну да. А владельцам подготовленных бензинок на карбюратор и калильные свечи ))
    • Машина: TLC-78
    Герметизируй жгут проводов управлением тнвд,и датчика положения дроссельной заслонки, на 2лте была такая проблема, только переставал обороты поднимать, реагировать на газ, в воде, потом прошло.
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    И все разъемы нанопротектом залить для морской электрики.
    • Машина: LJ72
    В 15.05.2017 в 03:26, G-class сказал:
    В итоге того что я не смог выйти на старт СУ чемпионата по причине глюков электроники... буду менять все на мех ТНВД. Другие варианты - полумеры...
    беда беда
    как же бензинки- то выходят, на них в три раза больше ответственных разъёмов
