    • Машина: Toyota Prado 90
    Поведаю свою историю, протёкшего люка.
    8 мая 2017г выпал снег. Повёз сына в музыкалку, на репетицию. Около дома сели в машину, всё было нормально. Всё время, пока были в музыкалке (часа 3), шёл снег с дождём. Вышли из музыкалки, сели в машину и я обнаружил что потолок над лобовым стеклом и передними стойками мокрый. Первая мысль была уплотнителю хана, или установщики у прежнего владельца накосячили. Но как то сразу.... до этого дожди шли, всё нормально было.
    Вторая мысль была - не дозакрылся люк. Потом вспомнил что его можно (но не желательно:stop:) открывать в дождь:dumb:, люк не герметичен, а слив идёт в короба и через дренажные трубки на улицу. Подумал, что то не то...:think:
    Следующей мыслёй было - трубки забились....
    А дождь то идёт, а люк течёт:guru: караул. Откроешь прочистить весь салон зальёт....
    До этого момента с проблемами люков не сталкивался. (машины с люками были, проблем не было:unsure2:)
    Время 20.00... решил оставить до утра, а за одно полазить по форумам. Что там только не пишут: и маслом промазать резинки уплотнителя, и регулировки посмотреть, и электрику проверить на предмет дозакрывания люка, и дренажные трубки проверить... Утро вечера мудренее...
    В общем утром открыв сливные пробки и слив лужу с переднего пассажирского корыта под ногами, полез разбирать потолок пока дождь перестал.
    В результате оказалось, отделался лёгким испугом (надо было вечером залезть, но кто ж знал), просто дренажная трубка соскочила с трубки корыта. Установщики люка натянув трубку, ручной хомут не одели до конца и не обжали место соединения (мешались медные магистрали) дренажная трубка имеет некоторый вес и кроме ручного хомута никак не крепится... Толи от вибрации, то ли от холода зимой, трубка соскочила (кстати трубки чистые были, обе передние. Почитав форумы, в частности о том что слив сточных вод идёт в пороги, посчитав это глупостью, со стороны японских инженеров, решил вывести дренаж минуя крыло и пороги, на улицу (всё равно уже всё разобрал)
    Что получилось, всё постарался отобразить на фото. Трубка алюминиевая с дачи полдюймовка, отлично влезла в дренажный шланг, с одной стороны и кусок обычного полдюймового поливочного шланга, с другой стороны. В резиновой пробке прорезал отверстие и вставив пробку на место, вывел шланг на улицу. Вся процедура заняла около трёх часов с перекурами и болтовнёй с соседями. Как то так... Всем удачи.:buzz:
    Может кому то мои фотки помогут.
    а задние ?
    До задних пока не добрался, дождь полил. Проблема решена, так что оставил до потепления.:rolleyes:
    В качестве удлинения алюминиевой трубки и заведения в сливную пробку, можно использовать старый шланг от стиральной машинки, которым подключают холодную воду. Он тоже полдюймовый.:rolleyes: (на фото именно он) Я потом переделал на садовый шланг, так как у меня был не большой кусок от стиралки и на две стороны его бы не хватило.
    Изменено пользователем Dym
