    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    из всего описанного проблема упирается как бы в раздатку, и то при условии когда она работает на оба кардана.
    • Машина: z22a
    Мосты не ремонтировали-меняли? Может разные по передаточному пары стоят?
    • Машина: TLK 100
    Мосты не менял. Пробег машины 150т.км. (в одной семье,куплена новой).
    про раздатку думал. т.к. без нагрузки ок, а под нагрузкой вибрации( при езде без одног из карданов все в норме). Но признаков неисправности РК нет не каких. При том читал в соседних темах,что замена РК не на,что не повлияла. ...
    • Машина: z22a
    6 минут назад, Kostjra сказал:
    С таким пробегом грешить на раздатку вообще трудно.
    • Машина: TLK 100
    Ну вот в том то и дело. Мозг уже себе ребятам слесарям.
    может все же в блоке АКПП дело(читал в темах на другом форуме) но ошибок нет,да и коробка работает идеально...да и к вибрации мало применимо(мон мнение)..
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Вы однако крестовины не меняли,все же замените,я думаю вопрос снимется.
    4 часа назад, ed73 сказал:
    Писал же ТС что проверено. Можно совет дать чтобы номера на новую машину переставил и всё пройдёт.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    10 часов назад, Kostjra сказал:
    Люфты хвостовиков проверь, перед-заднего редуктора, а также флянцев раздатки, на осевое и радиальное , пощюпай покочай верх вниз все флянцы, во всех направлениях, если есть люфт ты его прочувствуешь рукой,  у меня тоже при разгоне с 80-100 км,ч есть дрожь на ручке раздатки, и поевилась эта дрожь когда флянец переднего моста  дал еле ощутимый люфт верх-вниз. Подтягивать гайку хвостовика не стал , боюсь перетенуть.
    Изменено пользователем Tramp
    6 минут назад, Tramp сказал:
    раздатка легко убивается
    чего там  легко убить можно ?
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Дураку  стеклянный х. не надолго (  русская народная пословица). :)
    ps
    никого обидеть не  хотел.
    • Машина: TLK 100
    Найдена причина вибрации: сегодня спец по соткам только выслушав признаки поломки дал вердикт. Моторчик на раздаточной коробке. (отвечает за вкл.диференцала). Моторчик закисает если  если не включают диференцал.(болезьнь у машин которы по грязи не видели, проявляеться на 120-150т.км) моторчик стоит на раздатке(половинеть РК не надо).
    ищу моторчик...
    А при чем здесь моторчик? Походу супер спец такое может только сказать, вибрация по причине акуатора блокировки РК.
    Изменено пользователем Руслан Костоев
    • Машина: TLK 100
    Моторчик сняли только ,что в одну сторону крутит,в другую нет.
    1 минуту назад, Kostjra сказал:
    Да вы поймите при чем здесь моторчик? Каким он местом вызывает вибрацию у авто?
    Во мастера пошли))))))), у моего друга уже третий день нормально на простой 80ке в тоета моторс авто, не могут прокачать тормоза, пипец спецы, ужос.
    • Машина: TLK 100
    Там что то с вкл. Межосевого дифференциала происходит,он не выкл.. В любом случаи поставлю рабочий мотор и будет видно.других мыслей все равно нет.
    Да не в нем эта причина пойми, и моторчик скорее всего у тебя рабочий.
    • Машина: TLK 100
    Мотор в крутит только в одну сторону..... но прииезде без одного из карданов Дифференциал включался и выключался.....   попробую махнуть,что бы исключить как вариант. Других мыслей все равно нет...
    Спец старый мастер и только крузаки еще с 90 занимаеться... сказал мотор (а там кто его знает)
    5 минут назад, Kostjra сказал:
    Если без одного кордана ездил, то точно акуатора блокировки РК рабочий, и поверь он не как вибрацию машины не относится.
