Сергей К
Облегченный коленвал на 2Т
    • Машина: ВАЗ 2103
    Чем черевато если поставить на одноцилиндровый двигатель 2Т.
    Что за модель двигателя такая, наверное всем известная, если столько ответов?
    Облегчённый коленвал даст прирост динамики, но при этом тяга на низах упадёт из-за уменьшения энерции. Противовес станет легче, по этому вибрации на низах увеличатся. Применяют такие решения на спортивной технике  без оглядки на ресурс и комфорт езды.
    • Машина: ВАЗ 2103
    Тоесть скорость увеличивается, а мощность падает. Так?
    57 минут назад, Сергей К сказал:
    Коленвал облегчают чтобы двигатель не пошёл в разнос на больших оборотах (центробежная сила). Мощность в общем не теряется, но максимальная  сдвигается вверх. Этим можно и ресурс колена и двигателя увеличить (разумеется в разумных пределах).
    На 2Т кроссачах и так моторы злые, но чтобы их раскрутить ещё быстрее и они были более отзывчивы к газу облегчают всю систему передачи момента от поршня к кпп. Т.к. на 2Т гоняют обычно только на верхах, то вопрос веса противовеса не так важен. Важна скорость раскрутки колена, лишь бы компрессии хватало для работы. Вибрации и так на трассе запредельные. :) Мощность не возрастает, смещается крутящий момент к верхам и уменьшается время раскрутки от ХХ до отсечки.Другими словами на ХХ мотор будет работать припротивно и если его не крутить, будет глохнуть на каждой кочке. Но если крутить от 5 и до отсечки, то впуливать он будет ракетообразно. :)
    Вот тут чё та народ писал по теме.
    http://www.motoforum.ru/forum/post69839.html
