    • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
    Всем привет. Потихоньку изучаю свой ТЛК 200, 2009г. Есть вопрос по люку - после открытия он самостоятельно не возвращается в герметичное состояние. Приходится смотреть на крышу и кнопками доводить до герметичности вручную. Это какая-то поломка или надо его как-то "учить" ? заранее спасибо за помощь.
    Да вот еще: предыдущий хозяин сказал, что это появилось после того как зимой случайно открыли люк на морозе. И вот как то неудачно всё это завершилось.
    • Машина: LC200TD4.5
    смазать направляющие смазкой,можно литолом, побрызгать силиконовой смазкой куда не подобраться и все должно заработать
    • Машина: LC 200 4,7
    WITWIT
    в дополнение к предыдущему посту - нажимаем кнопку открытия и держим её пока люк полностью не откроется и ещё пяток секунд сверху, с закрытием проводим тоже самое, т.е. после закрытия ещё держим нажатой кнопку не менее пяти секунд. Это так называемое "обучение". Со стёклами на дверях аналогичная процедура при неоходимости. Дело скорее не в морозе, а в том, что у машины отключали аккумулятор, вот она и "забыла" о правильном положении. Смазка в любом случае лишней не будет.
    спасибо , буду пробовать
    Наверно я не правильно описал проблему. Люк глючит в режиме проветривания. Т.е. взад вперед он ходит нормально, но когда из открытого положения возвращается в закрытое , то задний край стекла не становится вровень с крышей. И в режиме проветривания- открывается совсем немного 2-3 см, и не закрывается вровень с крышей, а у ходит ниже. Т.е. как бы получается, что приоткрытое вниз положение считывается как нормально закрытое.  В чем может быть дело?
    Изменено пользователем WITWIT
    • Машина: ЛК200 дизель
    4 часа назад, WITWIT сказал:
    Ты сделал как тебе выше писали?
    да
    Если я правильно понял, то у коллеги произошло смещение задней части ниже уровня крыши, т.е. его состояние для положения вровень с крышей будет немного приоткрытым на проветривание. В общем похоже, что он попросту примёрз, когда его пытались открыть и сдвинулся вниз задней частью. Надо лезть, ставить на место в плоскости горизонта, поскольку на обыкновенное открытие/закрытия он работает без проблем.
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    А что для этого надо? потолок снимать?
    если смазка не помгает,то снимать потолок и смотреть
    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    Зимой примерзший люк пытались открыть(мотор мощный и проскочил по зубьям пластмассового троса)Выровни люк по крыше,сними плафон,открути и сними моторчик, кнопкой выстави мотор в "закрытие"и прикрути назад.Тебе повезло-у меня один трос зимой оборвал, теперь пытается открыть на одну сторону.Ищу трос......
    Изменено пользователем Игорь Н
    добвление
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    В 20.05.2017 в 16:44, Игорь Н сказал:
    Есть правая рабочая сторона
    • Машина: ТЛК 100, 2001г. Бензин
    Приветствую! Спрошу и тут! У меня после реанимации люка (снятия, чистки, смазки), люк заработал,но не корректно: открывается в авто режиме, а  закрывается в несколько нажатий, разными кнопками (вначале на кнопку ЗАКРЫТЬ - проходит около 5 см, потом на кнопку UP- проходит еще пару см, потом на кнопку ЗАКРЫТЬ несколько раз) и не останавливается в нужном месте, приходится останавливать самому.... Обучить пробовал по всякому - не вышло... (ТЛК 100, 2001 г. бенз, люк с двумя клавишами ТИЛТ и СЛАЙД )
    В 15.05.2019 в 11:27, Acys сказал:
    Победил люк! Пришлось снять моторчик, добраться до микро схемки, снял, прозвонил шлейф да и все наверное... после подключил не вставляя шестеренку на место, нажал на кнопку открыть - движок заработал (открытие 7 сек.) подержал по дольше, нажал на закрытие и О ЧУДО! работа 7 секунд, типо закрылся!!! Собрал , проверил и Люк заработал как и положено : кнопка АП - вверх, открыть закрыть в автомате!!!
    Всем привет! У меня тоже проблема с люком(
    Открывается спокойно, но при закрытии доезжает до "рамки", не хватает усилий ее положить, и откатывается обратно((
    Закрываю только когда ручками помогаю надавить на эту рамку, тогда норм доезжает
    @KiRmedved
    если "обучение" зажатой клавишей не помогает, то делайте по совету постом выше.
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5 d 2008 г.в.
    15.05.2019 в 07:27, Acys сказал:
    У меня такая же фигня. Получилось у вас решить?
    31.05.2020 в 23:36, Alexrepin77 сказал:
    @KiRmedved
    Помогло обучение и смазка всех направляющих ВДхой:ok:
    1 час назад, KiRmedved сказал:
    её не надолго хватит, лучше промазать нормальной смазкой. Себе пару лет назад нанес Fuchs Renolit SI 300 M (в емексе был доступен для заказа по артикулу 600681067, сейчас чего то не обнаруживается, зато бьётся от BMW по коду 83192157321 - там пакетик меньше и цена адекватнее, лежит также Fuchs, хватит за глаза на обработку)
    Как альтернативу можно и другие к примеру на тефлоновой (фторопластовой) основе, главное пластичная чтобы была.
    Изменено пользователем Alexrepin77
