    3 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    что человек поставил колеса на 6 размеров поболее штатного
    Считаю что причина только в  этом .
    При нагреве вязкость становится еще меньше кстати.
    по барабану  , если масло качественное и  в  контактном пятне  маслянную пленку  не  раздавливает.
    У нас китайские в последние года три только  так как оригинал уже бу весь выбрали давно
    Для разных нагрузок разная толщина масляных пленок
    5 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    годами на китайских парах ходят и не рвут ничего хотя иногда случается.
    Вон  Димас  по тайге  на  V8 в 300 лс  на  обычных шрусах ездит который  год , а  я их порвал в первой  же  луже 3 литрами и 150 лошадями .  Так  что ездят все  по разному .
    Только что, AZIAT сказал:
    Это тоже не маловажный фактор
    1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Уу....., а масло 80/90 одно из самых говенных с точки зрения высокотемпературной вязкости, ибо как правило вообще голимая минералка (кстати то, что продаёт в своих банках Тойота). Солидарен с Азиатом - масло здесь не причем. А если говорить о масле с хорошей высокотемпературной вязкостью, то это будет синтетическое масло 75W-140.
    Изменено пользователем VADUS
    а они у вас там в штате далеко не 36
    У меня в штате 29-е, а стоят 35-е. Блокировку сам ставил и не "притирается" ничего.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Во-во... Я ж не первый, кто на таких редукторах большие катки катает. Да и на симаках буксуешь в разы меньше, а едешь спокойно.
    начни с масла.
    Мне вот интересно : если редуктор гудит после ремонта а со временем этот гул становиться все тише и тише. Какие процессы происходят в редукторе? Как понимаю притирки там никакой в парах точно нет. Тогда почему со временем стихает звук ( у бати за два года почти совсем пропал на 105-ке).
    Тут только один вариант поставили зазор ниде допуска,и со временем он подпритерся до нормального значения
    В общем-то, отпишусь.
    Решено было попробовать залить масло 75-140, а именно небезызвестный мотыль, ибо выбор синтетики такой вязкости не очень-то и велик, а у мотылей хотя бы, ввиду большой дилерской сети, по крайней мере, в наших краях, левак встретить непросто.
    По прошествии 1500 км пробега масло осталось чистым (75-90 было чёрным и со взвесью стружки), на сливной пробке совсем уж мелкодисперсная пыль, количество которой значительно меньше, чем было при использовании 75-90.
    Такая вот фигня, бум продолжать ездить на 75-140.
    Все таки масло жидковато было:rolleyes:
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    В 20.06.2017 в 05:12, rusik@inbox.ru сказал:
    Руслан! А что скажешь про Лукойл 80W90 чистейшая миниралка, его можно лить в крузак 105й, и менять по чаще, примерно раз в 10 тыщ? Просто мосты огромные, в перед 5л + 4л зад= 9л хорошая синтетика от 1000р литр,  дорого выходит.
    Можно главное Gl5 и 80w90
    48 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Спасибо! Я его и залил, пока все ОК.
