    • Машина: коллекция 7x и пр
     Точно не дисбаланс кардан ( если он конечно не кривой в зюзю) они чувствуются на более высоких скоростях 70-90кмч.
     Может с углами крестовин не все в порядке, снимай валы по очереди пробуй
     Включи пониженную на раздатке прокатись , какие изменения будут?
     от какой 105 раздатка бензин-дизель?
    • Машина: 75 troopy
    23 минуты назад, Михаил74 сказал:
    еще одна умная мысль)) пониженная. сегодня попробую, только автоматически блокируется центральный диф. с какой машины раздатка, я уже не помню, на разборке сказали от 105, какого именно уже не выяснить. есть разница между бензином и дизелем?
    от дизеля просто так к Н15х не прикрутить,
     дабы не блокоровалась скинь фишку с моторчика блокоровки ( и зачем при таком рукоблудии делать автоматическую блокировку:no:)
    • Машина: 75 troopy
    18 минут назад, Михаил74 сказал:
    я использовал для проводки стандартные разъемы и контроллеры тойта. все подсоединил по книжке, так получилось)) включается штатной кнопкой, большой такой справа на панели Н4 или автоматически при включении рычагом пониженной. колхоза по минимуму.
    • Машина: 75 troopy
    В 28.05.2017 в 11:36, Михаил74 сказал:
    карданы ни причем, что-то где-то задевает за раму или кузов, причем при достижении максимально крутящего момента двигателем 1400об/мин. особенно вчера заметно было при езде по глубоким лужам, как только сопротивление воды качению вырастает, вибро усиливается. будем искать дальше...
    Изменено пользователем Rubtsov
    • Машина: 75 troopy
    тут есть в другой теме объяснение)) двигатель был неправильно установлен. прорези в опорах под подушки нужно было прорезать вниз, иначе опоры перекашивало и железки соприкасались. от того вибрации были. пришлось сделать такой маневр. вывесить мотор краном, проделать прорези глубже и опустить мотор по ним ниже, после чего пластины подушек перестали соприкасаться.
    • Машина: Вагончик на колесах
    ну хоть часть машины :party:
    3 минуты назад, Bolomut сказал:
    Я видел это авто)))Все там прекрасно и толково сделано!!!
    Только что, Arapov I сказал:
    дык я уже и не верю , что увижу авто с описанием
    что Индиза , все скрывал , что теперь Саня
    Когда продавать будут , наверное тогда моно будет , что то узнать об авто ((((
      А что, уже продают??:applaude:
    • Машина: 75 troopy
    тут есть очень вкраце о процессе ремонта машины. http://rubtsovtravel.com/ТЕХНИКА-equipment/toyota-land-cruiser-hdj75/
    • Машина: TLC PZJ75 1PZ
    В 20.06.2017 в 16:05, Rubtsov сказал:
    Прочитал внимательно. Вызывает уважение! Сильно!:ok:
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Сегодня победил вибрацию у себя . До этого сначала поменяны карданы оба новые оригинал, дальше заменен подшипник на фланце заднего моста в раздатке. Вибрация осталась особенно доставало дребезжание рычага раздатки. Следующий залита присадка купер в коробку и раздатку пробег на ней 1600. вибрация практически ушла на 70%. Сегодня ради интереса заменил подушку коробки ( снятая целая только резина по периметру  трещинах и по сравнению с новой ( оригинал) просажена примерно 2-3мм)  и ВСЁ НЕТ ВИБРАЦИИ и рычаг раздатки молчит!!!
    • Машина: 75 troopy
    18 часов назад, marha сказал:
    начинать лучше с малого))
    2 часа назад, Rubtsov сказал:
    Подушку поменял просто ради интереса, визуально она живая не порвана даже намёка нет ,что она уставшая. Забыл упомянуть, подушки двигателя тоже поменяны после карданов.
