flint15
Задние суппорта тормозят лучше передних.
  • Машина: lexus lx470
Доброй ночи. Все началось с замены передних дисков. Вроде покупал оригинал. Если раньше на два комплекта передних колодок я менял один задний . То теперь на три задних один передний. Суппорта перебрал ремкомлект . Поршни были в отличном состоянии. Передние диски темные , задние блестят.
  • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/37"
Не хотел бы я только задними суппортами тормозить :)
Может блок ABS или еще какая система с клапаном в тормозной системе, барахлит? Не знаком с конструкцией тормозной системы 100-ки, просто предполагаю.
6 часов назад, flint15 сказал:
А шланги тормозные в каком состоянии?Жидкость давно менял?Тормозная жидкость в бачке не темная,не грязная?
  • Машина: TLC 100 VX
Доброй. Столкнулся с такой же проблемой, долго репу чесал не мог понять в чём дело, пока не увидел, что стопаки горят при отпущенной педали тормоза. Arapov I, спасибо ему ещё раз, подсказал, что у меня это скорее всего ГТЦ кирдык, т.к именно он отвечает за задний контур тормозов. Посмотрите на своей машине до конца ли отходит назад педаль тормоза и на сколько она проваливается.
Шланги визуально в нормальном состоянии. Жидкость не менял но в бочке она прозрачная. Педаль тормоза отходит назад полностью. Стопы не горят. Грешу на диски.
А задние суппорта давно ревезировал?Точатся же задние
Задние смазывал только направляющие. Резинки нормальные не стал менять.
8 часов назад, flint15 сказал:
Хм-мм, стабильно с новья на один к-кт передних два задних. А вообще машина как останавливается, тянет нет куда-нибудь, накат.
Некуда не тянет. Но тормоза не нравятся.
2 часа назад, Arapov I сказал:
Заехать на любой тормозной стенд. И черную кошку не искать.  Потом думать уже. Тормоза вакуум иили электро? Такое поведение присуще электротормозам
11 минуту назад, flint15 сказал:
Попробуй прокачай
Надо будет прокачать.
  • Машина: land cruiser 100
2 часа назад, Будемискать сказал:
У меня с новья было 2 переда, один зад комплект, теперь наоборот
  • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
Раз в год меняю один комплект перед и три задние. Пробег за год до 80тыс.. В основном гравийка песок
На некоторых 105 на заднем мосту стоит колдун его регулировать пробовали?
Нет не пробовал.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
У меня на всех машинах, где были дисковые задние тормоза, задние колодки умирали в 2-3 раза быстрее передних. На крузаке в том числе. А если грязь  песочком, то задние сгорают вообще не газах. Был случай я за 80км задние сточил. Поэтому всегда вожу с собой 1 комплект передних колодок и два задних.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Чето не правильно, у меня 2 комплекта перед, и 1 комплект задних, хватает гдето тыщ на 30, до первых скрипов.
До замены тормозных дисков было также 2 перед 1 задние. Теперь передние диски как будто в ржавчине.
  • Машина: ленд крузер 100 европа 2002 г.
Такая же ситуация на двух машинах. Задние точатся быстрее.
