flint15
Задние суппорта тормозят лучше передних.
    • Машина: lexus lx470
    Заехал к мастеру говорит поменяй колодки. У меня стоит оригинал говорю ему, а он типо в последнее время все жалуются на оригинал. Поставил корейские стало лучше. Передние тормозные диски за блестели. До замены были будто ржавые. Но все равно тормозная пыль на задних колесах больше. Попробую заменить задние колодки на не оригинал.
    • Машина: LC100VX 98г.
    10 часов назад, flint15 сказал:
    Если на оригинал есть нарекания и вероятность подделки,то поставь Advics.Эта фирма принадлежит Тойота и в оригинале качественном могут лежать именно они!На все свои авто ставлю их-отлично работают.Да и отзывов плохих на форумах о них не встречал.
    • Машина: ТЛК 80 1HDFT 95г.в.
    Была точно такаяже проблема, зад тормозил лучше( раньше морды) колодки летели 2ое задних одни передние, поменял колодки в круг одной фирмы Gbrake проблема ушла тормоза стали просто огонь))
    • Машина: Land cruiser 80 1FZ-FE
    В 17.05.2017 в 04:46, flint15 сказал:
    Доброй ночи. Все началось с замены передних дисков. Вроде покупал оригинал. Если раньше на два комплекта передних колодок я менял один задний . То теперь на три задних один передний. Суппорта перебрал ремкомлект . Поршни были в отличном состоянии. Передние диски темные , задние блестят.
    Считаю что нужно выяснить самое главное какие тормоза первые срабатывают, зад или перед.
    А вообще передние колодки теперь дольше живут чем раньше до замены дисков? И такой же по задним вопрос? А то может передние колодки дольще живут потому что диски новые и ровные, а задние изнашиваются с той же скоростью что и раньше.
    2 часа назад, muzak2 сказал:
    езжу пока что 3 месяца после замены всех колодок в круг, износ пока не сильно понятен хотя задние подтерлись сильнее передних, тормоза огонь ранше при торможении в повороте было ощущение что дернул ручник, пыталось развернуть тачку сейчас все норм,и тормоза гораздо эффективней чем раньше.
    Поменял по кругу все колодки. Тормоза стали очень хорошие проблема ушла. По совету мастера поставил не оригинал.
