Pavel Galeev
Воздух в топливной
    • Машина: Toyota Hilux ln105
    Здравствуйте вопрос больше к специалистам по топливно системе мотор 2L (просто) завоздушивае насос после долгого простоя и как следствие плохой запуск мотор просто немного троит но может и вообще заглохнуть  особенно чем холоднее тем больше в теплую погоду или в теплом помещении такого нет   и если смотреть по прозрачной трубке то воздух начинает появляться именно от самого насоса в сторону фильтра. Насос сухой без каких либо намеков на утечку думал сальник заменил на новый не помогло вал смотрел без задира,  трубки поменяны под капотом все на новые фильтра и сетки все чистые в процессе езды проблем нет
    ну если не через сальник, то сосать может только через штуцера входные - колечки медные, поверхности к которым они прилегают, но там бы и мокрело при накачке лягушкой.. а вапще для теста фильтр жигулевский вместо лягушки поставь .
    При накачке не течет нигде лягушка новая стоит в родной были проблемы  мне тоже пока не понятно что может быть
    Надо магистраль проверить-прям от бака.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Долго бился с завоздушиванием топливной системы . Немного, но противно осознавать что я тупой му...к. ТО есть - то все в норме.
    В итоге зафигачил прозрачные трубки, исключил насос подкачки(лягуху) и основной фильтр. Временно поставил грушу от лодочного мотора.
    Красота!
    Сегодня , т.е. вчера в ночь ипанул за рыбами. Самолет ! Свиснула турбиной и восторженно просит - "давай дави, я хочу!!!" И стонет аж. Как бабенка азартная. И кончил бы. Но буду трупом понимаю.4200 и дальше хочет.  Но кончу когда нибудь. Не удержусь.
    Обратно - полутруп. Как обычно. В трубках сплошной воздух. Ну... Топливо тоже есть. Но его чето как то маловато!
    Заполнил. Стравил. Даванул газулю. Эмульсия воздушная.
    Заправка "Ирбис". Мерзавцы! (..........., ................, .............) дети ишачки, барана, и навозного червя.
    В общем не ищите проблем там где их нет. Техника- она железка. А эти - ".............."!
    Да. Отстоял бутылочку. Процентов 10-20 - воздух.
    С бензином такая же хня подозреваю.
    Судя по времени отстоя эмульгатор какой то еще ко всему добавляют.
    через сутки все в норме. Отстоялось. Но с топливом можно шоу мыльных пузырей устраивать. Поделал опыты.
    Вот так вот.
    ахренительно. понимаю - бензин ослиной мочёй разбавлять, но чтобы соляру ВОЗДУХОМ......
    • Машина: сурф 130, 2лте, акпп
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    Газированая, видать, соляра)))
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    Тоже долго искал причину.По утрам не заводился.Постоянно подкачивать надо было.Оказалось все просто.Забит был сапун бака.В зиму стоял 4 месяца.Весной пошел заводить.И чудо,с полпинка.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А ходят слухи, какую-то муть газовую подмешивают для объёма при продаже - она испаряется, особенно с нагревом. Но для понимания надо или химиком быть или заправщиком :) я ни тот ни этот, потому оценка таким слухам - Одна Бабка Сказала, но иметь в виду стоит..
    кстати! Резиновая груша - прекрасная альтернатива штатной лягушке. Я прикупил импортную, с металлическими штуцерами и обратным клапаном в ней.
    Если интересно скажу номер. Фильтр тоже с патрубками на крышке.
    Вроде как воздуху взяться будет неоткуда.
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    Номера - в студию!
    В 23.06.2017 в 00:55, Дымыч сказал:
    Номера - в студию!
    ждал вопроса - коробочку не выкидывал. :)
    Только выкинул - !  нате.
    В понедельник спрошу у поставщика. Отпишусь.
    meat&doria - 9066
    Спасибо!:buzz: А фильтр какой внедрил?
    Изменено пользователем Дымыч
    22 часа назад, Дымыч сказал:
    надо опять у поставщика уточнить. 3\4 размера фирменного. С трубочками на вдох и выдох. Джапанпартс. Сообщу. Дешевый фильтр.
    FC528S
    В 03.07.2017 в 23:29, Дымыч сказал:
    в общем груша- кака. Под капотом рядом с мотором в жару скорее всего долго не проживет. трещинки уже появились. Хоть и малозаметные.
    Надо дальше думать варианты.
