Mad nut
Новая двухмоторка от Runva EWS 10000
    25 сообщений в этой теме Последний ответ
    Лебедка автомобильная электрическая Runva EWS 10000 12В трос синтетический Dyneema SK-75 , основные характиристики:
    Напряжение 12В
    Тяговое усилие 4500 кг
    Тяговое усилие 10000 lbs
    Тип двигателя лебедки series wound
    Мощность 14.4 л.с.
    Редуктор планетарный трехступенчатый
    Передаточное число 108:1
    Скорость намотки 42.7 м/мин
    Трос синтетический Dyneema SK-75
    Длина троса 26 м
    Диаметр троса 9.2 мм
    Направляющие для троса алюминиевый клюз
    Корпус лебедки алюминиевый
    Барабан металлический
    Диаметр барабана 72 мм
    Ширина барабана 219 мм
    Пульт управления проводной
    Длина провода пульта 3.7
    Рекомендованная батарея 650 CCA
    Тормоз автоматический
    Монтажный шаблон 254 х 114.3
    Уровень защиты герметичное исполнение
    Вес 58.5 кг
    Ширина 260 мм
    Длина 470.5 мм
    Высота 326 мм
    Комплектация трос крюк клюз пульт блок управления
    Лебедка автомобильная электрическая Runva EWS 10000 12В трос синтетический Dyneema SK-75 , габариты:
    Длина Ширина Высота
    470.5 260 326
    Бесценна:)
    13 минуты назад, Dima4241 сказал:
    Бесценна:)
    Это не барахолка и не продажа
    это рассказ о новинке, чтобы пообщаться
    а вы уже приготовили деньги ?)) стоимость у нее около 100
    Да аппарат очень интересный. Для спорта наверно прежде всего.
    12 минуты назад, Dima4241 сказал:
    В спорте она запрещена
    По сути вертикальная горизонталка) Вся прелесть вертикалки в виде линейного редуктора отсутствует. Привод ременной.
    Дюк считает это полезным!
    Ну тогда фиг знает зачем она? Цена космос, мощность не ахти, вес запредельный, размеры негабарит. Вижу плюс высокая скорость. Герметичность. Может я чего не понимаю?
    2 часа назад, Сыктывкарец сказал:
    Спорт это не пару соревнований типо по эгидой раф
    в большинстве соревнований она разрешена
    2 часа назад, Dima4241 сказал:
    Что значит мощность не ахти? С каких пор тяга под 5т стало мало?
    естественно в этой лебедки основное это скорость, если нужна тяга ставите 12000 а лучше 15000 и вопрос решен
    2 часа назад, Swamper сказал:
    Интересно, а на сколько ремней будет хватать?
    Да и привод от ремней, по мне так хня это. Чисто имхо!
    3 минуты назад, Less_nik сказал:
    Это ваше скорее ошибочное мнение
    на казете тоже ремень стоит, только никто не кричит что это мотор говно, наоборот почти в 70 в трофи катают с ним
    44 минуты назад, Mad nut сказал:
    Ну не пять там тонн а 4,5, а вес почти 60 кг. Вопрос стоит просто:  у кого есть свободные 100 тысяч рублей провести эксплуатационные испытания? Так сказать не попробуешь не узнаешь.
    43 минуты назад, Mad nut сказал:
    А что, распредвал казета вращается с нагрузкой 5 тонн?
    Зы. Была же уже лебедка на ремнях... Название не помню правда(((
    2 часа назад, foxsr сказал:
    Справедливости ради, Спрут первого поколения (с ременным приводом) был не лебёдкой, а недоразумением. Хотя кушал реально мало.
    Так что ремни - это ладно. Главное, что остался планетарный редуктор. А он конструктивно ориентирован не на скорость, а на тягу.
    13 часа назад, Mad nut сказал:
    Слов нет от такого сравнения ремня грм и привода этой лебедки! Вы сделали мой день веселее:dead:
    12 часа назад, foxsr сказал:
    А на 108 не забыл разделить?
    1 час назад, XESHA сказал:
    Во во, верно!
    42кг нагрузки на ремень, это ерунда.
    4 часа назад, Less_nik сказал:
    Намного веселее от людей которые скорее всего всю жизь в трофи, поэтому теперь легко ставят диагнозы по фото. Самое главное что лебедкой этой не пользовались и даже в живую ее не видели.
    Вы правда думаете что не самая худшая фирма по производству лебедок поставила первый попавшийся ремень и даже не проверила будет это работать или нет?
    Для них кроме Гиглов и Варнов лебедок не существует!
    Вроде недавно была в продаже подобная рунва, на ней хозяин поменял ремни на цепь, по какой-то причине...
    То не рунва была. А кит двухмоторный для комапа стоял.
    Ремень зубчатый крепкая штука. Харлеи и некоторые японские чеперы на ремне вместо цепи , очень много моторов с грм на ремне.
    Как будет ходить зависит от качества комплектующих.
