    • Машина: Toyota 4Runner II Синий(3VZ-E), Toyota 4Runner II Красный (2L-T)
    Доброе время суток. Имеется 4Runner 130, левый руль, 1993 года, 2L-T, Финн. Машина в семье 12 лет. :sos:
    Несколько лет назад стал замечать проблему: Диагностический режим на спидометре срабатывает не каждый раз. То есть, нормальное поведение такое: поворачиваешь ключ в положение "Start", на приборке загораются контрольные лампы и лампа "спираль" свечей накаливания, ждём пока погаснет, крутим стартер. Ненормальное поведение такое: загорается только лампа "Ручной тормоз" и соответствующего щелчка реле под панелью(видимо команда на включение свечей) не происходит. В последнее время нормальный режим спидометра перестал включаться, свечи не работают.
    Что было сделано: Зимой поменял предохранитель свечей, до этого свечи долгое время не включались, хотя на приборке спиралька горела. Проблемы начались еще когда на машине стояла старая Starline B6(ставил сам, руки из правильного места растут), грешил на неё, но прошлым летом я вначале полностью снял сигнализацию восстановив цепи в точности "как было с заводу", а потом поставил новый Starline A91, проблема осталась.
    В общем, нужны советы: куда лезть? Где находятся релюхи, отвечающие за включение диагностического режима и команды на прогрев свечей? Та штука, которая щёлкает где-то в потрохах? Предохранители все целые, проверял слева в ногах у водителя и под капотом справа на колодке, если есть ещё где-то - подскажите. М.б. спидометр как-то причастен к этому? Контакты сзади шевелил, проблема не проходит, по виду ничего подгоревшего нет. Всё что делал по электронике имеет надёжный контакт, никаких скруток, только пайка и термоусадочные трубки.
    Выслушаю идеи.
    Изменено пользователем SirMagnum
    • Машина: семь-восэм
    На блоке установлен датчик температуры для системы накала свечей, смотри провода и сам датчик. Ну и блок накала свечей не мешало бы проверить, вдруг там какой-нибудь конденсатор высох...
    схема примерно такая же как на 1HZ
    Только что, stass_03 сказал:
    О каком блоке идёт речь?
    1 минуту назад, stass_03 сказал:
    блок накала свечей
    где он находится?
    59 минут назад, SirMagnum сказал:
    где он находится?
    Он стоит под бардачком,за пластиком декоративным-сбоку который.
    1 час назад, SirMagnum сказал:
    Блок управления свечами.
     Смотри темы про свечи,раздел 70-ток. Там пару раз подробно расписывали как и что делать со свечками.
    2 минуты назад, ART SSS сказал:
    Понял, погляжу его, спасибо.
    8 минут назад, SirMagnum сказал:
    Для начала стоит проверить всю свечную проводку-в мануале есть как это делается.
    Датчик температуры , отвечающий за работу блока управления свечами стоит на блоке двигателя над стартером под впускным коллектором . Разъем зеленого цвета .
    1 минуту назад, Valery сказал:
    Понял, благодарю.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    что-то мне подсказывает что где-то нет массы ... прогревочные обороты есть? или сразу на холостых работает, если есть - датчик не трожь, на левом крыле (на сурфе по крайней мере) стоит реле свечей - проверяй, под воздушной заслонкой в коллекторе стоит нагрузочный резистор - проверяй, где и как что щелкает не важно, заводится как?
    5 минут назад, Astr сказал:
    Как это не важно)Если реле не щелкает-свечи алес,не работают то бишь)
    7 минут назад, Astr сказал:
    стоит реле свечей
    У раннера все так же.Реле два стоит,и оба на свечи.
    1 час назад, Astr сказал:
    заводится как?
    Нормально заводится, насчет прогревочных оборотов, как-то не обращал внимание, зимой думаю будет плохо заводиться, без свечей-то, на днях залезу разбираться в общем.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Только что, SirMagnum сказал:
    На ранере никаких прогревочных оборотов нет, там обороты добавляются мехагичнским путем вручную, как на нашемарках подсос при прогреве, двигатель на раннере 2L-T, без (Е).
    1 час назад, bambuk676 сказал:
    на мех-насосах стоит автомат прогрева. так что "прогревочные" есть, только вопроса я не понял как они связаны со свечами или чем то еще на мех-тнвд. А "крутилка" бывает и на (Е) дизелях - у меня, например была, а кнопки Идл-АП нет. 91г.
    6 часов назад, bambuk676 сказал:
    что-то я пропустил этот момент, виноват исправлюсь. )
    5 часов назад, kasper-dp сказал:
    Сей штука что то нечто термостата-к нему шланги идут из системы охлаждения. Работает просто,холодный,шток вылез,горячий залез.
    12 минуты назад, ART SSS сказал:
    я в курсе)
    он и дает "прогревочные", которых по словам бамбук676 нет если насос не электронный.
    В Friday, May 19, 2017 в 16:25, kasper-dp сказал:
    я в курсе)
    Ну незнаю, у меня раннер 94 года, 2 LT ,никакого автомата прогрева нет! Нахолодную завел с полтыка( зима-лето,неважно), ручным газом выставил обороты какие нужно и все! По мере прогрева ручку чуть задвигаешь ,чтоб сильно не газовал.Автомат на насосе есть в виде ляшушки из которой шток выдвигается, но  он срабатывает когда я кондиционер включаю и автоматически добавляет обороты двигателя,вот и все!
    16 часов назад, bambuk676 сказал:
    у тебя нет этой хреновины на насосе, с двумя штуцерами под охлаждайку?
    задвигаешь? у меня "крутилка" была.
    Такая хреновина есть! Но чет я по утрам не замечаю чтоб обороты автоматом подымались,может не работает че? Хм-задумался. А зачем тогда механическое добаление сделано? Интересно!
    В Friday, May 19, 2017 в 16:09, ART SSS сказал:
    Разобрался сегодня с этой хреновиной! Вся система у меня оказалась рабочей! Только винт,тот что на лапку газули давит при прогреве, был почему то отведен от нее на холодную.Все отрегулировал,теперь на холодную 900 где-то,на горячую примерно700-750 оборотов ! Единственное поравлю:холодный-шток задвинут(внутр ),горячий-шток вылез и отвел лапку давящую на газ вот и все! ART SSS огромное спасибо,что подсказал про прогрев на мех 2LT.
