    2 часа назад, bambuk676 сказал:
    поравлю:холодный-шток задвинут(внутр ),горячий-шток вылез и отвел лапку давящую на газ вот и все
    Все правильно,я напутал-спс)
    ART SSS огромное спасибо,что подсказал про прогрев
    На то мы и форум:buzz:
    В 21.05.2017 в 18:25, bambuk676 сказал:
    Такая хреновина есть! Но чет я по утрам не замечаю чтоб обороты автоматом подымались,может не работает че? Хм-задумался. А зачем тогда механическое добаление сделано? Интересно!
    Как это банально не звучит,но частым отказом работы этого термостата бывает то что один из штуцеров тупо забивается грязью,тем самым нарушая циркуляцию ОЖ в нем. У меня так было на обеих машинах,с 2Л-Т)
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Только что, ART SSS сказал:
    Спасибо! Это я уже из форума для себя подчеркнул.Форум это сила! Вот почти 7 лет он у меня, а эта функция не работала, да как то и без нее все четко работало,но вот люблю когда все на своих местах! Еще раз спасибо!
    Изменено пользователем bambuk676
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    В 21.05.2017 в 22:25, bambuk676 сказал:
    Механическое затем, чтоб прогревалось быстрее, или чтоб не остывало. Например в мороз у меня, когда стоишь на месте на холостых, до -30 градусов печка греет нормально, а если ниже, в -35 например, печка дует и остужает мотор на холостых, и чтоб ногой не подгазовывать, выкручиваешь обороты побольше и стоишь, печка дует горячим.
    В Monday, May 29, 2017 в 04:29, bambuk676 сказал:
    Вот рано я обрадовался ,что все четко теперь работает. Теперь при включенном кондиционере газует под 2 тыщи,выкрутил обратно болт,чтоб кондишн коректно работал. Так как все-таки отрегулировать этот автомат прогрева? Подскажите кто может! Зарнее благодарю.
    • Машина: Toyota 4Runner II Синий(3VZ-E), Toyota 4Runner II Красный (2L-T)
    Добрался я наконец до машины, снял блок, дома разобрал, вздутых конденсаторов вроде нет, жаль, хотел отделаться малой кровью, завтра полезу искать тот самый датчик над стартером
    А чего его искать , разъем зеленого цвета , а что бы было удобней я снимаю воздушный фильтр . Думаю найдете оборванные провода .
    1 минуту назад, Valery сказал:
    Стоп! Но воздушный фильтр слева по ходу движения, а стартер - справа, я что-то путаю?
    На моторе 2 LT стартер слева . Тема про 2lt .
    3 минуты назад, Valery сказал:
    должно быть перепутал со своим бензиновым, у меня два раннера :rolleyes:
    Проверил, выглядит будто все в порядке, более того, там новые провода, я лет 5 назад менял их
    Разобрался, на самом датчике температуры ож нет проводимости...
    Датчик заменил, но свечи накаливания один фиг не работают. И возможно проблема не совсем в них. Дело в том, что на приборной панели, во время поворота ключа обычно запускается "тестовый режим", когда горят все контрольные лампы индикаторов, в этот же момент загорается и контрольная лампа свечей накаливания (ω). Так вот, у меня на протяжении уже почти полугода этот режим не включается, Т.е. на приборке НЕ загораются лампы-индикаторы во время включения зажигания.
    Проверьте массовые провода .
    Массовые провода куда? На форсунках масса точно есть.
    О каком авто идет речь ? При чем масса на форсунках на дизеле ? Массу проверьте под торпедой в районе блока предохранителей а также в подкапотном пространстве , но сначала в салоне .
    Можно немного подробнее? Нужно проверить массу подходящую к самой приборке? У блоков предохранителей она вероятно есть, тоже проверю.
    Слева на боковой рядом с блоком предов под торпедой точка соединения массовых проводов , раскрутить , зачистить - собрать . Вообще пройти по всем разъемам - вспомните , что авто больше двадцати лет и подарок может быть где угодно . У меня свечи переделаны на ручное управление , делал сын - он Политех заканчивал , я только школу и то очень очень давно .
    Изменено пользователем Valery
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    19 часов назад, SirMagnum сказал:
    1. тоесть при включении зажигания ни одна контролька не горит? - лезь в панель.
    2. у тебя нет ни какого тестового режима, мотор механический, просто при включении зажигания нет зарядка, давления масла, и т.д. и т.п. соответственно горят лампы, проверь сами лампы в первую очередь, потом будем думать.
    6 минут назад, Astr сказал:
    1.При включении зажигания горит только ручник, во время работы двигателя все контрольки горят как положено, лампы целые(не могли же все разом перегореть?)
    проверь подается ли напряжение на свечи, контролька хрен сней, и прислушайся после включения зажигания даже на горячем моторе через 2-3 секунды будет щелчек, это сработает реле свечей. если нету этого, надо изучать проводку или делать ручной накал.
