Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #1 Опубликовано: 18 мая 2017 Еще зимой появился глухой стук прямо под правой ногой снизу . Не на дороге а на плохой проселочной .Когда едешь тихо где яму проезжаешь или выбоина хорошая снизу стук , на другой опять стук . Поднял машину ,все посмотрел - все нормально .Рама целая ,стремянки затянуты подшибники не лювтят .До кучи поменял все втулки рессор .Выехал думал нормально будет а стук остался .Ума не приложу что может быть . Может было у кого подобное ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис86 12 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика. #2 Опубликовано: 18 мая 2017 12 минуты назад, Sasham сказал: Еще зимой появился глухой стук прямо под правой ногой снизу . Не на дороге а на плохой проселочной .Когда едешь тихо где яму проезжаешь или выбоина хорошая снизу стук , на другой опять стук . Поднял машину ,все посмотрел - все нормально .Рама целая ,стремянки затянуты подшибники не лювтят .До кучи поменял все втулки рессор .Выехал думал нормально будет а стук остался .Ума не приложу что может быть . Может было у кого подобное ? Может опора кузова? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #3 Опубликовано: 18 мая 2017 Только что, Денис86 сказал: Может опора кузова? Была такая мысль -пробывал ее монтировкой пошатать сидит нормально .Вообще надо ее снять и посмотреть .А как подушки на месте проверяются ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 429 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #4 Опубликовано: 18 мая 2017 Глушак не за что не задевает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pog-t34 7 Откуда: около иркутска Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс #5 Опубликовано: 18 мая 2017 (изменено) А что там круглое с резиновой подложкой на фото? Подъемник? Изменено 18 мая 2017 пользователем pog-t34 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #6 Опубликовано: 18 мая 2017 Прям под ногой подушка бахать может нехило,если она просажена в хлам.Первый признак мертвых первых двух подушек-начинают трескаться подкрылки 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den41kam 0 Откуда: камчатка Машина: Toyota-Hilux ln106 #7 Опубликовано: 18 мая 2017 Может рессоры в пачке "гуляют" в лево в право. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pog-t34 7 Откуда: около иркутска Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс #8 Опубликовано: 18 мая 2017 Серьга может до рамы пробивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #9 Опубликовано: 18 мая 2017 29 минут назад, pog-t34 сказал: А что там круглое с резиновой подложкой на фото? Подъемник? Лапа от подьемника . 37 минут назад, VADUS сказал: Глушак не за что не задевает? Приемная труба все четко ,от коробки хомут заводской стоит .Ее я сразу проверил . 24 минуты назад, pog-t34 сказал: Серьга может до рамы пробивать. Серьга до рамы не доходит , был бы след от нее . 30 минут назад, den41kam сказал: Может рессоры в пачке "гуляют" в лево в право. Рессоры все нормально стянуты.Гулять не могут . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #10 Опубликовано: 18 мая 2017 35 минут назад, avals714 сказал: Прям под ногой подушка бахать может нехило,если она просажена в хлам.Первый признак мертвых первых двух подушек-начинают трескаться подкрылки Вот подушку надо снять .Может она этот звук и дает .А на месте ее не проверить не как ? Ее же одну вель не снимешь ? Откручивать все ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #11 Опубликовано: 18 мая 2017 (изменено) 28 минут назад, Sasham сказал: Вот подушку надо снять .Может она этот звук и дает .А на месте ее не проверить не как ? Ее же одну вель не снимешь ? Откручивать все ? нее,не снимешь одну можно чонить между подушкой и кузовом засунуть,хоть тряпок пучек,вокруг болта,чуть совсем поддомкратив кузов сразу услышишь она или нет но обычно там болт так проседает,что гайка снизу от рамы сантиметр..два висит. а стук идёт от перемещений втулки,она то торчать начинает и сверху и снизу и чем убитее подушки,тем сильнее кузов елозит по раме и стук больше Изменено 18 мая 2017 пользователем avals714 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #12 Опубликовано: 18 мая 2017 4 минуты назад, avals714 сказал: нее,не снимешь одну можно чонить между подушкой и кузовом засунуть,хоть тряпок пучек,вокруг болта,чуть совсем поддомкратив кузов сразу услышишь она или нет но обычно там болт так проседает,что гайка снизу от рамы сантиметр..два висит. а стук идёт от перемещений втулки,она то торчать начинает и сверху и снизу и чем убитее подушки,тем сильнее кузов елозит по раме и стук больше Сегодня после 19 посмотрю обязательно .И болт попробую покрутить который подушку крепит .Вечером отпишусь и попробую сфоткать подушку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #13 Опубликовано: 18 мая 2017 Подушку посмотрел - все нормально .Чудес не бывает , завтра если время будет сниму рессору и серьги .И проверю все . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #14 Опубликовано: 19 мая 2017 Подушка снаружи может и выглядит красиво,а внутри может совсем не быть резины и втулка гуляет как хочет. у тебя же как на 130-м вторая подушка в стакане стальном,который отдельно крепится к раме двумя болтами? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel Galeev 3 Откуда: Kemerovo Машина: Toyota Hilux ln105 #15 Опубликовано: 19 мая 2017 Было подобное как вы описываете на моей машине тоже стук на кочках особенно когда на скорости с повернутыми колесами попадаешь в яму менял подушки кузова втулки рессор думал вес сейчас будет все хорошо а не помогло и как следствие от времени в районе передних ног лопнула точечная сварка там много слоев метала соединяются для усиления и еще ко всему была небольшая трещина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #16 Опубликовано: 19 мая 2017 2 часа назад, avals714 сказал: Подушка снаружи может и выглядит красиво,а внутри может совсем не быть резины и втулка гуляет как хочет. у тебя же как на 130-м вторая подушка в стакане стальном,который отдельно крепится к раме двумя болтами? Нет тут простая подушка .Две шайбы ,болт и две резинки и втулка .Вечером седня сниму рессору . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ustinoff 5 Откуда: Кинель, Самарская обл. Машина: TLC Prado 95, 3RZ-FE, AT. #17 Опубликовано: 20 мая 2017 Также был стук под ногами. Думал тоже подушка кузова. Оказалось резинка на штоке амортизатора переднего вылетила. У меня спереди цельной мост на пружинах. На кочках амортизатор стучал по мосту и все передавалось через клюшку на раму и в ногах отдавалось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #18 Опубликовано: 20 мая 2017 Вчера вечером снял серьги ,втулки все ,стремянки .В принцыпе все нормально .На правой рессоре ,где втулки стоят в раме (длинные такие ) на одной втулке прямо с торца выработка была приличная (хотя втулки я менял ) и на щечке выработка приличная но не ровная как бы рашпилем обработали .Поставил все новое ,вплоть до серег рессор ,около сервиза проехал -вроде нормально .За город пока не выезжал .Как нибуть в лес сьезьжю ,посмотрю .А пока все нормально .(Хотелось бы Верить ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slava 130 5 Откуда: Актюбинск, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 11/1992, vzn130, 3vz-e, АКПП #19 Опубликовано: 11 июня 2017 (изменено) В 18.05.2017 в 15:41, avals714 сказал: Первый признак мертвых первых двух подушек-начинают трескаться подкрылки Очень кстати оказалось увиденное , спасибо, а то я так бы и продолжал вставлять резинки между расширителем арки и его продолжением на бампере. Что является еще одним признаком. Для исправления оказалось достаточно снять бампер и поддеть слегка морду монтажкой в удобном месте. Благо, нашлась мягкая резина - слой из трех шайб заменил подушку. Изменено 11 июня 2017 пользователем Slava 130 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
