Илья Калугин
2L-TE что может быть проблемнее(говорили они)
    2 часа назад, AGPro сказал:
    А ещё 12 ошибку можно обмануть...
    сказал "А", говори "Б". тут кокетничать нЕперед кем.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    +1
    не представляю как малой кровью это сделать, в теории можно конечно на основе сигнала с КВ подсобрать схемку генератора для имитации сигнала с датчика тнвд, но нах это надо ??? тем более что эта ошибка говорит ИМЕННО о ненормальной работе системы подачи топлива и ее надо не обманывать, а устранять.
    -так тут все ремонты с фото =http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1
    -про ПП-http://dieselmastera.ru/forum/13-5801-1
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: Hiluxe Toyota Surf
    честно не знаю с чего начать.Вот сижу в гараже,смотрю на него и думаю:sorry:
    6 часов назад, AGPro сказал:
    Каким образом?
    2 часа назад, Astr сказал:
    +1
    Согласен полностью
    Вот я тоже думал,раз густой белый,едкий дым и троит мотор.Но запитал от бутылки,вообще нуль,
    Блин а что все в куче то...
    И на спв и на сетку можно грешить... С бутылки помимо фильтра запитал?
    1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
    Нет кстати.Через фильтор
    А кто подскажет где ДПКВ
    • Машина: сурф 130, 2лте, акпп
     Шкив тнвд на один зуб по часовой, корпус тнвд до конца от блока, резистор на 1кОм вместо датчика температуры над стартером. Кто правильно опишет принцип процедуры тому пятерка))) и расскажу про следующий шаг по увеличению динамики)
    19 минут назад, Илья Калугин сказал:
    ДПКВ в блоке под плунжером, чуть правее.
    5 часов назад, Astr сказал:
    +1
    Устранять надо чек и аварийный режим. А как это сделать читай тут☝
    3 часа назад, Илья Калугин сказал:
    Если и с бутылки не помогло, то открою секрет. Сосать воздух ещё может сальник вала тнвд. Вечных  сальников не бывает...
    +1
    Вы хотите нормально ездить или пяткой в грудь искать проблему 12 ошибки, варианты которой стремяться к безконечности?))) помогите уже своему клапану уоз правильно корректировать угол. Или как вариант поставьте новый тнвд...
    9 часов назад, STAS84 сказал:
    Ну у нас тоже примерно столько же хотят. Слышал не так давно один (тоже с форума) себе механический ТНВД поставил, с новыми потрохами. Вышло, говорит, около 50.... Мне предлагали ТНВД просто снять, посмотреть, так просили 10 просто за снятие. Правда уже не помню, 10 это снять\поставить, или только снять.
    Жирновато) я за 5000 снимаю/ставлю. Наверное я отстал от жизни)))
    Блин ребята,вы так много наговорили мне причин,честно не знаю с чего начать.:no:
    надо с простого
    -отфильтруй соляры баклашку и помимо фильтр-запитай тнвд( подачу и оратку с него-туда же в баклашку)-это военно\полевой способ="из бутылки"
    -тем самым ты очень сильно сузишь круг поиска неисправностей,связанных с другими вещами(лягуха,фильтр,сетка в баке и тд)
    -запусти,посмотри.
    -после этого-сделай приспособу-и замерь давление внутричерепное в тнвд-(давление подкачки.)=на ХХ,на 2000 об,на 3000об..
    -и напиши сюда замеры..
    -если тннд в насосе не качает,то хоть лбом об стену-чудес более никаких не произойдет..
    фото переходников-варианты всякие-суть понятна=мой гаражный,и на стенде в мастерской у парней
    -спецголовкой или чем то наподобие-перед тем ,как давление мерять-выкрути клапан подкачки и посмотри-не заклинен ли поршенек-он должен свободно там перемещаться
    31 минуту назад, Илья Калугин сказал:
    С перестановки ремня грм, доворота тнвд и втыкания резистора вместо дтож.
    Или можешь мерять, вскрывать косу, перепаять эбу, вылизать бак, перебрать мотор, а ошибка будет висеть и висеть. Многократно пройденая процедура на разных сурфах. Сальник вала тнвд гонит в корпус воздух, из за этого клапан уоз неправильно корректирует угол и датчики колена и вала тнвд не могут синхронизироваться. И хоть обдро4ись...
    Изменено пользователем AGPro
    в клапане\болте обратки-сразу и сеточку в торце-посмотри заодно,
    правильность подключения трубок на тнвд и форсунках-правильная?
    =1-3-4-2
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    9 часов назад, Илья Калугин сказал:
    Начинать нужно с начала. ) А если серьезно, я бы посоветовал потихонечку перебирать все. По своему опыту скажу, не было такого, чтоб виновато было что-то одно. Обычно тут немного глючит, там иногда косячит, тут не держит, там подтекает... Вроде ерунда, мелочи, но в совокупности дает большую проблему. Так что я беру одну систему, например охлаждения, и всю перебираю с заменой всего подозрительного. Да, дорого, долго, нудно, но зато потом эта система не беспокоит годами и работает как надо во всех режимах. Это если конечно Вы хотите машину делать, что называется "для себя". А если ушатывать, или покататься и перепродать - то смысла нет.
    10 часов назад, AGPro сказал:
    Вы просто не там живете. ))) У нас такие цены и при этом нет нормальных специалистов. Обязательно накосячат. Одно сделают, другое сломают.
    1 час назад, STAS84 сказал:
    Ну так там дел одному часа на четыре. Куда десятку то драть???
    21 час назад, STAS84 сказал:
    22 часа назад, Astr сказал:
    это они мотивируют большим желанием пожрать хлеба не только с маслом, но и с красной икрой )))
    Так что дорогой читатель, если тоже любиш хлеб на икру класть, доставай руки из жо.. и делай сам)))
    Про руки шутка конечно)))
    9 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    =1-3-4-2
    Да конечно.Проверял сам несколько раз.Да и по другому не поставишь по моему.
    Ладно друзья,Давайте так.Мне Дадут тнвд на проверку с рабочего двигателя.Если ничего не изменится,мать его,то придумю стратегию ремонта.А тема с сальником тнвд меня задела.Правда вот непонятно,если проблема в нем,то как так то.Сначало на моем родном тнвд,потом на замененом?
    Подготовлю гараж на днях,и в бой.А то в гараже сарай))))как всегда
    В давности как то раз притащили тачку .Так оказалось на датчике колен вала провода местами перепутаны.  Мотор совсем отказывался работать.
