Илья Калугин
2L-TE что может быть проблемнее(говорили они)
    • Машина: Hiluxe Toyota Surf
    d3_n-Ll1yAw.jpg.5d926e79a70b8bb8803b39a5baf44f4c.jpgВсем привет дорогие друзья.Написал много,поту что все подробно как и было.Что бы кто читал понял всю картину целиком и возможно помог мне.Недавно вступил в ваши ряды.Очень к этому стремился.Вообщем приобрел себе знаменитый Surf-ик 130-го кузова,АКПП ДВС 2LTE.Блин,очень нравится машина.Она не боевая,не заряжена,не лифтована.Просто стоковая машина в состоянии на 9+ по 10-и бальной шкале.(сплюнул 3 раза).Прибыла в россию в 2012 году с пробегом 200 000км .Вообщем ездил я ездил,сам работаю дизилистом(машинистов ДВС).Как следует следил за двс полностью.Ну и вообщем купил то я в отпуске,ну и погнал домой на север.При покупке она вдруг перестала запускаться нормально.Бывший владелец сослался на ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.Все ничего,доехал идеально.Ну и осталось 300 км до дома,после 3000км проеханых.остановился в магазин.Ну и тут понеслось,начал крутить,она вообще не схватывает.Я честно испугался.С горем пополам запустил и поехал.Но и тут загорелся чек и перестала вообще при любых оборотах загораться лампочка надува турбины.и появился какой то глухой звук в районе турбины.Но не стук,а что то не объяснимое.Ну и доехал я до дома в таком режиме.Поставил ее отдыхать после изнасилования на 3000км.Ну и через два дня к ней подошел,начал запускать и опять то же самое.Секунд 5-8 запускается еле еле,горит лампа чека,буста турбины не горит как и должно на 2500об/м.Так еще Дымил черным после 3000об/м.и бывало что с ровного место не набирал оборотов при полном нажатии педали газа.И как то раз он вообще не запустился.Точнее запустился,но работал так-весь трясется и валит белый едкий дым.Сделал самодиагностику,показало 2-е ошибки (маргнуло сначало 5 раз потом 12) Посмотрел по разшифровке в инете Это 5(коректирующий резистор) и 12(Датчик УОПТ) Ну с УОПТ я разобрался.Там провода отвалились.Ну я как серьезный дизилист поменял сразу распылители отрегулировав их на 150-159кг.,снял крышку клапанную и пощупал зазоры(по зазорам все в норме,как по книге).Далее думал раз такое дело,надо поменять ремень грм,разобрал,а там вуаля,ремень вообще болтается с бешеным разбегом.Тоесть ролик натяжной вообще сам по себе в стороне висел.Все это дело я исправил,поменял,выставил по меточкам в присутствие опытного дизилиста с дальшейшей неоднократной проверочкой.Далее этот же дизилист,подогнал мне тнвд с заведомо рабочего двс.Двс такой же,только на марке стоял.Ну и я померил перед сборкой компрессию,во всех 27кг/см2.Заполнил тнвд,попшикал форсунками,прокачал.И превый пуск меня обрадовал.Потому что запустился как в сказке с полтычка.Но и тут то не все так как хотелось бы,дорогой читатель.Вроде бы все в норме,работает ровно.Не дымит вообще.Но плохо развивает обороты на нейтральной,на педаль газа отзывается через 1 секунду.А при включении скорости,вообще не едет.и так же горит чек.Подскажите пожалуйста друзья,что может,куда лезть.Где смотреть.По честноку предлагали забрать его за ту же сумму которую я его взял,но я не смог отказаться от него,прям залег у меня.Если есть что то на ваш взгляд подозрительное,отпишите.Можете в скайп позвонить или по телефону.Я сам перезвоню.еще и такое дело что н а севере живу в трассовом поселке.От цивилизации 300 км на север.Так что все тяжеловато.Жду,спасибо за 7 минут которые отнял у вас за прочтением.Илья
    Изменено пользователем Илья Калугин
    • Машина: семь-восэм
    померить давление подкачки и поставить тот насос с которым "ехало" первым делом надо бы.
    Ну и если ГРМ хотя бы на зуб перескочил, может клапана загнуть/осадить...
    я предполагаю если бы клапана загнуло это как минимум компрессия,зазоры клапанные.Или я не прав?
    48 минут назад, stass_03 сказал:
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Ну вот сейчас и думаю поставить тот насос.Не знаю что с этого получится.
    а что мешает тнвд разобрать\проверить на стенде,вроде пишите,что дизелист? хотя,для 2лте шного-не у каждого симулятор сигналов есть,хотя б тогда на машине прямо-давление внутричерепное  замерить.
    -или-искать с гарантией рабочий тнвд в барахолке
    -или-ставить проверенный\отрегулированный на стенде мех\тнвд от 2лт.
    ну и нынешние ошибочки бы считать, раз чек снова горит.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    15 часов назад, kasper-dp сказал:
    +1
    это подскажет направление дальнейшей деятельности.
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    Пожелаю удачи в ремонте и терпения. :) А если не секрет, за сколько купили?
    В 20.05.2017 в 12:42, Vadimovich33 сказал:
    Да вот думаю че делать.Хотел свой отдать тнвд на стендовку и ТО.Ну все мне говорят что ремонт и все прочее будет стоить от 40т.р.и якобы не факт что стендовать будут.Типа такой старый тнвд не стендуют.А новый оригинал стоит от 60.Вот и думаю.Что же делать.Ну то что тнвд родной мертвый,это я уверен на 100% введу всех симптомов.Тот который мне подорили,заведомо с рабочего двигателя,тоже не факт что рабочий.как быть.А вдруг я куплю новый,а дело не в топливной вовсе.
    21 час назад, kasper-dp сказал:
    На счет ошибок.Вот подскажите кто в курсе.Я вычитал о самодиагностике,путем перемычки 2-х контактов в диагностической колодке Е1 и ТЕ2 или 1 не помню точно.Чек маргнул мне сначало 5-ть раз затем 12-ть раз.Так же на просторах интернета нашел список ошибок.Мне там указало четка на 5-коректирующий резистор ТНВД и 12-УОПТ .Да,УОПТ там провода я нечаянно оторвал.Припоял.Вроде,тогда еще,покатался и опять коректирующий резистор.Проверих их по спротивлениювсе как один.0.16 ом помоем у.У меня их штук 8-10 валяется.Сегодня только что проверик свечи накала новые,купленные 2 месяца до поломки,оригинал,3 из 4-х мертвые.
    2 часа назад, STAS84 сказал:
    Блин да.тернения не помешает.купил за 350т.р с донором в подарок и 2-мя двс.ну и всякие вкусности для него.с японии оригиналы.
    рекомендую проверить (разобрать и собрать) пучёк проводов от двигателя к "компьютеру".
    12 код частенько бывает по причине дохлого (нештатного) ДПКВ, иногда бывало что "шпенёк" на КВ "испортился"
    они с какого дуба рухнули и чем мотивируют ремонт под 40*тр? плунжерная пара (096400-1481) -9* т.р стоит,"подкачка"-тннд,= несколько т.р,остальное недорого тоже.,но требует замены нечасто...где там на 40тр наскрести? проверка на стенде-у нас-1,5/2 тр..
    10 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    это они мотивируют большим желанием пожрать хлеба не только с маслом, но и с красной икрой ))), а вообще если все внутренности менять, то так и выйдет.
    18 часов назад, Илья Калугин сказал:
    смотри всю проводку, проводок оторвался/замкнул и будет такая ошибка №5, проводка в этих машинах наипервейшая причина косяков, второй вариант(если не хочешь возиться с проводами) поставь механический насос, его можно с владика в приличном состоянии за 15-20 р взять легко. по 12 ошибке сразу трудно сказать, одно скажу сразу - если она есть машина не поедет, при такой ошибке мозг переводит мотор в аварийный режим (чтоб до СТО доехать) и не поднимает обороты больше 3000, да и до них не едет вообще. причиной может быть множество факторов, а именно: беда с проводкой до ДПКВ и/или до датчика положения вала тнвд, заклинивший клапан УОПТ, изношенный ТННД, заклинивший или разбитый клапан обратки, воздух в топливной на впуске или просто засранное внутрикорпусное пространство в ТНВД... ну и ежели шестерни ГРМ стоят не по меткам, в частности шестерня ТНВД... может и еще что-то, коллеги подскажут, если я что упустил.
    Изменено пользователем Astr
    15 часов назад, stass_03 сказал:
    Хм.интересная ситуация.
    Могу даже номера скинуть.Типа плунжерная пара 25-30т.р.работа от 10.датчики все если потребуются.вот и выходит.А это на каком ресурсе 9т.р стоит?Вин который вы написали
    8 минут назад, Astr сказал:
    Блин.вот это тема нормальная.Буду ковыряться всетаки.Честно говоря подумываю уже о другом моторе друзья.Вот только не знаю какой подойдет.Но меньше проблемный.Свап для меня дело не новое.По этому задумываюсь.=))Но чисто для себя,не хочу искать легкие пути,по этому буду добивать 2lt-e.Фото отчет вас скину обязательно в ближайшее время.Сейчас пока нет времени с ним копаться,езжу на авто жены.
    А вот тут бы еще и номер пригодился...
    У нас один тут парень немного с руками, тоже плакал у 2лте, дескать су...ка всё уже перебрал, косу перетрусил, разъёмы обновил, дачики и два(!) насоса "отполировал языком" а она "не едет" а оказалось у него ДПКВ НЕ ТОТ 8) то ли сам лохпитнулся то ли на очередном сервисе "подтыкнули на пробу" и забыли...
    Изначально проблема в насосе подкачки была.
    с бутылки запитай для начала...
    а потом магистраль дунь в обратную сторону...
    очень на отсутствие топлива смахивает. Сам в первый раз когда с сеткой в баке столкнулся так же плясал...
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: сурф 130, 2лте, акпп
    А ещё 12 ошибку можно обмануть...
    12 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    Ну у нас тоже примерно столько же хотят. Слышал не так давно один (тоже с форума) себе механический ТНВД поставил, с новыми потрохами. Вышло, говорит, около 50.... Мне предлагали ТНВД просто снять, посмотреть, так просили 10 просто за снятие. Правда уже не помню, 10 это снять\поставить, или только снять.
