Илья Калугин
2L-TE что может быть проблемнее(говорили они)
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    25 минут назад, Илья Калугин сказал:
    Мне Дадут тнвд на проверку с рабочего двигателя.Если ничего не изменится,мать его,то придумю стратегию ремонта
    если ни чего не изменится - лезь в проводку, механическую часть заменой на заведомо рабочий тнвд ты исключишь значит дело в проводах. повнимательней с метками при установке тнвд и запитывай из бутылки для начала.
    • Машина: Hiluxe Toyota Surf
    Хорошо.Я пока приостановлю работу на пару дней.Просто негде ковыряться.Потом выйду на связь как начну.
    1 час назад, Илья Калугин сказал:
    .А тема с сальником тнвд меня задела.Правда вот непонятно,если проблема в нем,то как так то.Сначало на моем родном тнвд,потом на замененом?
    Уверен что шпонкой в шпонпаз попал точно?
    Сальники рублей 150 стоят и на снятом очень просто меняются. Вариант чуть поглубже старый сдвинуть тоже есть.
    Еще что подозрительно: после замены-накачав ты запускаешь с полтыка... А потом нет запуска нормального... Очень на недостаток топлива на входе(ННД) и на подсос воздуха похоже...
    Однажды столкнулся с отслоением внутренней части шланга почти та-же
    1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
    вот он попробует с живым насосом и будет видно куда копать, хотя если вернуться к первому посту, то думается не поможет это, тнвд не умирает за 3 тыщи км, или в трубках беда и воздух сосет отсюда и нет давления в насосе, или от тряски окончательно провода поотрывались... ну или замкнули.
    шланги  армированые прозрачные поставь  на подачу и обратку,,до и после тнвд-и по ним видно тебе будет,если воздух есть-пена или пузырьки хреначить будут..
    -если,пробуя  с такими шлангами,из бутылки-идет пена пузырьков из обратки-то сальник точно пропускает..но сальник может и не сдержать-если втулки вала люфтят уже..
    -будет время-сними фильтр с лягухой,его в ведерко с солярой и пресссани насосом-посмотри,лягуха не пропускает? сразу по пузырям видно станет,что ее на пенсию..
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: сурф 130, 2лте, акпп
    Прозрачные шланги надо по всей топливке поставить. Ужпе раз и навсегда). А вообще 12 ошибку давно пора читать как "воздух в тнвд". При условии что все метки совпадают и датчики работают, ДТОЖ  и ДПКВ в том числе.
    31 минуту назад, Vadimovich33 сказал:
    А вместо них карбюраторный жигобензонасос и от туда же магистральный жигобензофильтр. И забудь об этом узле навсегда.
    1 час назад, AGPro сказал:
    а вот это в данном случае далеко не факт...
    21 час назад, Astr сказал:
    А что факт? Человек первым делом написал, что заменил грм и поставил по меткам. Ошибок по датчикам и уопт нету. Какие ваши мысли о том что же факт? Может калитка запаски не закрыта? Вы самостоятельно перебирали насос? Может есть опыт побед 12 ошибки? За чем тут сыпать теориями и предположениями? Надо помочь человеку. Я написал как сделать за час и без ущерба. Напишите какие ещё варианты есть.
    да, я самостоятельно перебирал насос, и человек на правильном пути, ошибиться с меткой при замене ремня как нефиг делать если с непривычки, а вот перестановка шкива на зуб и поворот насоса до упора это шаманство и применимо только в крайнем случае, когда посреди дороги встрял, ничего нет, а ехать надо, у человека машина в гараже стоит зачем ему такие издевательства...
    P.S. опять-же напомню 12 ошибка это не только позже но и раньше, больше -+20 градусов, если уопт, к примеру, заклинил может и в раннее уйти.
    Изменено пользователем Astr
    3 минуты назад, Astr сказал:
    Если технически понять процесс, который произойдёт при манипуляциях описаных мной, то станет очевидно, что никакого шаманства тут нет. Это самый верный способ заставить уопт правильно корректировать угол зажигания. А поиски причины 12 ошибки это пальцем в небо. Тут поможет только капиталка тнвд. Причём у хорошего специалиста. Причин масса, сальник вала, уопт, износ вала, стружка на ДпвТНВД, сетки, подсос с обратки, фаска на плунжере уопт, и тд вплоть до кулачковой шайбы.
    В этом случае правильный ответ изначально- ставить НОВЫЙ тнвд.
    Я не против что топикастер будет мерять, снимать, ставить, менять, искать методом проб и ошибок. Просто предложил вариант, при котором можно добиться правильной работы уопт со стоимостью ремонта 15 рублей (резистор 1 Ком) и потраченых 3-4 часа времени.
    А Вы сможете объяснить что произойдёт при сдвиге метки, сдвиге насоса и установке резистора? Или это шаманство для Вас за гранью фантастики? Если сможете технически опровергнуть мою практику, сниму шляпу, а не сможете, то зачем разводить дилетантские демагогии...
    Всем привет ребята.Вот я тоже рассказал своему начальнику,он типа супер дизилист и входит в 10 лучших по росии.Он говорит что воздух одназначно.Потому что якобы небыло ничего серьезного,но долго запускадся.Хотя мы все знаем что при правильной работе топливной системы,хоть через 2-3 дня дизель должен запускаться с первого оборота.А если присутствует воздух в системе,то якобы такие проблемы могут быть.Дак вот,все по порядку,долго запускался,потом вылезли ошибки 5 и 12.Следом я обнаружил незатянутый ролик грм и мертвые свечи накала.После установки заведомо рабочего тнвд,прокачав всю систему долго и упорно,стравив воздух,он запустился с пол оборота,и ведь НЕБЫЛО никаких ошибок.Погазовал,прогрел и опять тоже самое.Вот объединив ряд событий этих и то что вы мне советуете,может дело правда в воздухе.И кстати он мне тоже сказал что надо прозрачные трубки ставить.
    Изменено пользователем Илья Калугин
    5 часов назад, AGPro сказал:
    да могу объяснить, при перестановке шкива на зуб вывороте до упора вы заставите тнвд давать сигнал положения вала в допустимом интервале времени, ставя резистор на килоОм вы заставите мозги раннить зажигание по максимуму, таким образом ошибки не будет, НО причина не устранена и если есть воздух в соляре или еще какая проблема, например изношен тннд, резистор и довороты ее не устранят, а всего лишь позволят доехать до дома или иного места ремонта, на постоянку с этим ездить не вариант. И кстати эта ошибка может быть вызвана и проблемой с проводами и датчиками, они как ни странно тоже иногда барахлят.
    3 часа назад, Илья Калугин сказал:
    вот, значит топливная магистраль прохудилась, проверь еще пробку бака, в ней есть клапан и если он залип, то в баке будет вакуум, из-за этого тоже могут быть пузыри в солярке.
    -запусти из бутылки с отфильтрованной солярой=(подачу и обратку туда же,в нее), и сразу все увидишь по соляре из обратки-пенит оттуда или нет,после,как прогреется.
    --и замерь давление подкачки.
    -это десятая** супень дизельного шаманства,делов на 10минут.
    • Машина: cyrf 2l-te
    всю тему не читал,было как-то отпали провода на датчики колена сам не полез попросил соединить  с крутили и перепутали провода местами, была ошибка 12 или нет синхронизации как-то так
    Видать автор давно решил проблему.
    Илья, где воздух то нашел???)
