7 сообщений в этой теме Последний ответ
    Здравствуйте уважаеме форумчане.у менятакая беда.Автомобиль Тойота Сурф в 185 кузове 3.0 дизель 2002 г.  При пеключении с положения P на D или на R происходят толчки. Пробег 243000 масло не менял . У меня Машина  уже с пробега 139000. Начала пинать буквально как неделю. На днях сделал частичную замену АТФ. Толчки не прошли. Во время езды никаких толчков нет.  Что ещё может быть.
    Может это люфт в трансмиссии?
    Звук опишите, который при толчке происходит.
    Он глухой или звонкий?
    43 минуты назад, Arut сказал:
    масло не менял
    продолжай  в  том  же духе .:popcorn:
    1 час назад, Arut сказал:
    100000км масло не менял, чему удивляться? Теперь меняй КПП полностью.
    Только что, Дядя Женя сказал:
    Глухой
    4 часа назад, Arut сказал:
    Глухой
    Почему сразу коробка, а не люфты трансмиссии, подвески, подушки мотора и коробки или большие обороты хх. На яме посмотреть где долбит при включениях.
    Опубликовано: (изменено)
    Оказалось вобще другое обошлись заменой колодок и всё 😆
    Изменено пользователем Arut
