    • Машина: TLC 80 1HZ, LX470
    ТЛК80, двигатель 1HZ.
    Озадачился заменой опор двигателя. Выглядят кривовато, да и вентилятор нижней частью почти касается кожуха радиатора.
    Два вопроса:
    1. Какая разница между опорами под номерами
    12361-17010
    12361-17040
    2. Кто-нибудь ставил неоригинал? - поделитесь опытом эксплуатации.
    • Машина: TLK-80
    Странно,у меня бьется только 12361-17040
    12361-17010 - это на бензин и HZ.
    12361-17040 - это на HD-T и HZ.
    12361-17050 - а это на 1HD-FT
    можно сделать вывод.
    Неоригинал в данном случае ставить не советую.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    2 часа назад, VADUS сказал:
    у меня на ШДТ 17010 бьется, вместо него замена артикула на 17011 выдает, разница в годах, по каталогу по крайней мере так, 90-08.93 - 10 на конце, 08.93-98 - 40 на конце. По факту думается мне что они все идентичны, просто тойота как обычно намудрила.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    а может кто знает про саму процедуру замены можно ли там одним домкратом управиться или надо кран балку и откручивать все подряд.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Только домкрат,менять не сложно ,но не удобно.
    Спасибо на днях попробую
