    • Машина: Прадо 95 kzte
    всем добрый день, ломаю голову какие пружины поставить.
    на  данный момент стоят амморты Каяба Ультра СР, и родные пружины. Что то чувствую не совсем совместимо. Что подскажете?
    9 минут назад, сергей90 сказал:
    Жёстко? Амморты газомасляные?
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    газовые
    жестковато )
    но менять амморты не хочу, поставил только 1.5 года назад
    16 минут назад, сергей90 сказал:
    Тогда катайся. Я у себя каябу всю повыкидывал.
    Только что, Казак-берег сказал:
    да я вот думаю может пружины поставить другие, только не знаю какие
    а что вместо каябы поставил?
    На форуме оригиналы недорого попались 3 шт. 4-й пришлось докупать))).
    Впереди стояла газомаслянная каяба, сзади обычная. Впечатления от обычной намного лучше были.
    1 час назад, сергей90 сказал:
    На 90 Прадо и на 185-ом Раннере прекрасно себя ведут пружины OME +4см (1.5"). Правда изменить жесткость аммортизаторов они не смогут. Назад надо ставить к этим пружинам АММО от 105-ки - очень мощно держат  и одновременно мягко - не стучат. С передом сложнее. Я так катаюсь - доволен.
    1 час назад, VADUS сказал:
    а на перед тогда какие аморты ставить?
    Я поставил обычные заменитили оригинала Каябы, не могу сказать что плохо. Еще надо обязательно стойки стабов ставить  от 130-ого.
    47 минут назад, VADUS сказал:
     Вот и я о том. Обычные у каябы лучше.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, сергей90 сказал:
    Каяба Ультра СР
    Это жесткие амортизаторы, производитель позиционирует их как "амортизаторы для активного стиля вождения. Продукт спортивного подразделения KYB ES". Наверное подбором пружин сделать их комфортнее не выйдет.
    а как обычные называются?
    Наврал, я ставил Tokico U3752.
    значит на перед: Токико и пружины ОМЕ
    на зад: аморты от 105 и пружины ОМЕ
    а есть номера аммортов 105 и какие пружины ОМЕ? Попробую поставить
    АММО TLC105 зад 48531-69805
    Пружины я поставил OME882 перед и OME891 зад. Но передние - самые жесткие, под силовой бампер, лебедь и два аккумулятора. Без этих атрибутов они будут слишком жесткие, тогда есть 881-ые кажется - они помягче. Завтра в каталоге могу точно номер посмотреть.
    лебедки  и силового бампера у меня нет
    9 часов назад, VADUS сказал:
    да, посмотри если не сложно. И если можно подскажи номера стоек стабов, только на перед ставить, на зад не надо?
    Для дизелей, до 50кг нагрузки пружина ОМЕ881, от 51 до 110 кг - OME882.
    По стойкам стаба: при этих пружинах для правильного расположения стабов надо ставить стойки:
    Вперед от 130-го кузова задние, назад –185-ые передние.
    10 минут назад, VADUS сказал:
    понял спасибо
