Дмитрий102
Делаем петли дверей ремонтопригодные.
    • Машина: TLK 100 47
    33 минуты назад, Дмитрий102 сказал:
    Нет , этот комплект был продан.
    Если будет ещё, стукнись в личку, плиз.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    В 24.06.2017 в 15:46, VAV69 сказал:
    аналогично. Интересует.
    А чертежами нельзя поделиться. Не корысти ради, а токмо для собственных нужд. Втолок и пальцев.
    1 минуту назад, Amadeus сказал:
    как вариант... многие бы спасибо сказали.
    • Машина: Land cruiser 100 4.2 1HD-FTE 2006 г., UAZ Patriot 2015
    Да не вопрос, сделаем . Это чертёжик на передние двери .
    На втулки чертежей нет у меня , я покупаю готовые уже.
    Изменено пользователем Дмитрий102
    1 час назад, Дмитрий102 сказал:
    Респект:friends::ok:
    От рулевой колонки ЛК100 подходит втулка 90389-08124. Ось можно старую оставить если она не изношена, с нижней стороны петли стачивал болгаркой расклепанную часть оси, после установки каплю сварки ставил.
    • Машина: Toyota Land Cruiser spec
    капля сварки колхоз колхозный! Пардон!
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    На ебее встречал такие ремкомплекты,написано ранер-хайлюкс,может и на сотку есть....стоят не дорого,доставка дороже выйдет
    17 часов назад, rubenzon сказал:
    Попадались они мне , только не помню где, но помню что с доставкой выходило как три новых петли ?? есть ещё заводские ремкомплекты на Ниссан , но размерчик немного не наш, считал их , по ценнику около 3-х рублей выходило на 2 двери и штифт немного переделывать необходимо было.
    Посмотрел, на две двери 750-1000руб все продавцы из Тайланда,по доставке не скажу....
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    А кто нибудь петли задних калиток  (багажника)на 80 std не ремонтировал поделитесь опытом пожалуйста
    Изменено пользователем николай1983
    Интересная тема! Еще бы центральный канал под смазку и тавотницы снизу - вечный узел бы получился!
    4 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    и тавотницы снизу
    Тавотницу сбоку и получится 402-й Москвич :)
    5 часов назад, электроник сказал:
    Кстати, в природе существует готовая труба 8х3,5мм.http://www.stalenergo96.ru/goods/25766727-truba_besshovnaya_8_kh3_5_gost_8734_st_10_20_3sp_17g1s_l_10_11_5m_m получается, что внутри канал диаметром 1мм. Как раз та, что надо! На торец приварить гайку М6 и поставить тавотницу. К каждой втулке по отверстию для подачи смазки.
    8 часов назад, электроник сказал:
    Тавотницу сбоку и получится 402-й Москви ч :)
    На 21 волге, победе , на первых выпусках 24 волги так сделано. Правда шрицуют раз в десть лет
    4 часа назад, Antonii сказал:
    Попробую. сделать такие , просверлить стержень , сделать пару отверстий под втулками и поставить сверху тавотницу, должно получится.
    • Машина: TLС-80; TLC RJ - 70
    Тема хорошая, надо поднять!
    У меня такая же беда на водительской двери.  Ещё бы размер втулок кто то дал! А то у меня и материал есть, и токаря пока под боком, вроде покупать как то не правильно. Если есть у кого размеры, поделитесь пожалуйста.
    19 минут назад, AVK сказал:
    посты № 5 и 25 не смотрели???
    1 час назад, Antonii сказал:
    Да я про втулки писал! Читаем внимательней.:no:
