Сергей К 15 Откуда: Владивосток Машина: ВАЗ 2103 #41 Опубликовано: 26 мая 2017 (изменено) 2 часа назад, Goorik сказал: учитывая ее стоимость + доставку ко мне попробую из камеры сначала вырезать и погляжу что будет Её не раздует? Изменено 26 мая 2017 пользователем Сергей К Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #42 Опубликовано: 26 мая 2017 у меня было две 80ки и еще один кузов на замену. на всех трех прокладки не было. почему и удивлен надо кнк спросить он точно знает )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
knk 7 Откуда: Владивосток Машина: Внедорожник :) #43 Опубликовано: 26 мая 2017 20 минут назад, kot333 сказал: у меня было две 80ки и еще один кузов на замену. на всех трех прокладки не было. почему и удивлен надо кнк спросить он точно знает )) есть там резиновая прокладка 150%, с японии на каждой машине стоит 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #44 Опубликовано: 26 мая 2017 такой она формы что-бы при кипении сбрасывался антифриз через малое отверстие и угловой патрубок снаружи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 596 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #45 Опубликовано: 26 мая 2017 Ну чтож. значит "злые дальневосточники" изымают эти прокладки чтобы потом продавать контрактные двигателя))). knk А на Хаях. Таунайсах тоже должна стоять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 34 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #46 Опубликовано: 26 мая 2017 В 25.05.2017 в 11:49, kot333 сказал: нету там никакой резинки. сия хрень лечицца сменой бачка. есть резинка. Вырежи из тонкой и "подложи" между родной и крышкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #47 Опубликовано: 30 мая 2017 докладаю вырезал резинку, как на рисунке выше, вставил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #48 Опубликовано: 30 мая 2017 Теперь отчёт по испытаниям. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #49 Опубликовано: 30 мая 2017 (изменено) довольный в суббота одел крышечку и поехал по делам. Через пол часа езды заметил что тосол бежит, льется прям. В итоге как авто прогрелось выплюнуло всю жижу с бачка на улицу! Крышка очень плотно оделать с резинкой. Думаю что ее там быть не должно в машинах как у меня 91 года, может что изменилось потом. Выплюнуло или из радиатора и при остывании с бачка всосало обратно, не знаю, но проанализирован сей факт понял что герметичность в расширительном бочке не нужна, чревато. выкинул резинку - и все стало опять нормально. какие мысли есть? Изменено 30 мая 2017 пользователем Goorik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dnk87 3 Откуда: анадырь Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT #50 Опубликовано: 31 мая 2017 У меня тоже родная прокладка стоит,если в расширительный по уровню заливаю охлаждайку, ничинает где то выдавливать но не с него,нижний бачок радиатора весь в антифризе не видно откуда именно, как только в расширительном становится почти сухо все нормально ни че не где не давит, соты главное в радиаторе закрыты так и езжу уже второй год. Может не надо в расширительный ничего заливать только в радиатор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #51 Опубликовано: 31 мая 2017 нафига тогда расширительный? не, в нем по уровню должна быть жижа полюбому. выкинуло у меня через отводную трубку расширительного тоже все из бачка. пробку радиатора снял-соты закрыты. Сегодня долил в бачок до уровня и все стало нормально. Нигде ниоткуда не давит, как и все 13 лет что машина у меня. Вообщем нехрен машине мешать работать и лезть куда не надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dnk87 3 Откуда: анадырь Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT #52 Опубликовано: 31 мая 2017 "Вообщем нехрен машине мешать работать и лезть куда не надо" Вот это правельная мысль! Я своей тоже не мещаю в бочке 1 см охлождайки так езжу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #53 Опубликовано: 31 мая 2017 (изменено) у тебя даже крышка другая по форме. Попробуй резинку проверни под паз продолговатый против часовой стрелки дырка не появится внутри в крышке? Дырки не видать с внутренней стороны, а она есть у меня выше на фото на 90градусов от паза. Изменено 31 мая 2017 пользователем Goorik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dnk87 3 Откуда: анадырь Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT #54 Опубликовано: 31 мая 2017 Щас проверну, сам заметил что не так стоит после того как сфотал и на компе посмотрел, ну до этого ездил и проблем небыло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #55 Опубликовано: 31 мая 2017 потому может и давит у тебя. Я в своей под дырку сделал вырез, все равно выдавило. Ну и формы крышек разные. с 95 го года резинки стоят , до 95го пока ни у кого нет на форуме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dnk87 3 Откуда: анадырь Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT #56 Опубликовано: 31 мая 2017 провернул, да есть отверстие, как тогда ездил не понятно проблем небыло? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #57 Опубликовано: 31 мая 2017 о видишь. потому и выдавливало видимо с бачка. Я дырку не закрывал, все одно выдавило почему то. Надо поковыряться там, визуально большая, а на деле может там отверстие чтоб вакум в бачке не создавать, со спичечную головку может и забито. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dnk87 3 Откуда: анадырь Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT #58 Опубликовано: 31 мая 2017 Это сразуже в первую очередь проверил продувается на ура все чисто, ну щас прокладку перевернул налью в расширительный охлождайки и посмотрим как будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #59 Опубликовано: 31 мая 2017 ага, отпиши че да как. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik 130 Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #60 Опубликовано: 19 октября 2017 В Wednesday, May 31, 2017 в 16:03, dnk87 сказал: Это сразуже в первую очередь проверил продувается на ура все чисто, ну щас прокладку перевернул налью в расширительный охлождайки и посмотрим как будет? ну и как результат? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
