    • Машина: TLC-80 GX 1HZ все блокировки мех.лебедь
    Продаю лебёдку механика,только лебедка, с площадкой наверно от 70ки.Сам брал две,одна теперь лишняя.Вскрыл,посмотрел,масло поменял.Червяк,шестерёнка в отличном состоянии.На большой маленькие сколы.Трос родной,не ржавый.Впридачу два подшипника и сальник.Цена 25т.р.Отправлю тк.тел 8-913-974-75-46
    У меня есть механическая лебедка от 80, но барабан длиннее кажется. Или я ошибаюсь?
    Расстояние между крепежными отверстиями на площадке какое? В штатный крепеж 80 подойдет? (мне еще одна нужна).
    Эта лебедка стояла на 80ке-100% ,сам снимал,а себе оставил другую,но там была др площадкая Ее переставил.Обе лебедки совершенно одинаковые.По креплениям к самой лебедке один в один, а на раму 80 она чуть ниже встаёт см на 3-4,надо че-то колхозить.Завтра замерю крепёж.
    Изменено пользователем Dmitriy70
    Забыл
    То: Дядя Женя.  Замерил,сфотал.;
    Спасибо, Дмитрий.
    Так в чем разница в площадках?
    Одна под лифт кузова, а другая под сток?
    У 70-ки же уже рама спереди, нет?
    Прямая площадка по низу,родная от 80.Вторая с загибом побольше от 70.Если как-то выпрямить должна подойти.
    продайте 80-ю)
    80-я и продаётся! площадка тока на ней от 70-ки какой-то !подшипники и сальник в нагрузку!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Только что, Dmitriy70 сказал:
    70-я наверно всё же. На 80-й рычаг управления по-другому выходит, ровно вверх, а не вперед смотрит.
    Ап
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    отдельно площадку от 70-шной?
    Нежелательно.
    В 29.05.2017 в 23:30, Dmitriy70 сказал:
    я про площадку... мне площадка нужна
    Только вместе.
    Подниму
    если 70-шную площадку таки надумаете продавать, то я открыт для предложений )
    Продаю
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Трос отдельно продается?
