митяй@
2 L - топливная или нет?
    • Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L
    Подскажите в чём может быть дело и что можно сделать?
    На холодную после прогрева свечей запускается с пол пинка, но тут же начинает двигатель колбасить идут перебои и дымит, поэтому приходится держать газ, тем дольше дымит и идут перебои - чем холоднее на улице(когда на улице +15, то работает почти сам)
    Ещё может и на прогретом двигателе начать иногда на холостых работать с перебоями, и когда даже работая вроде бы ровно на холостых оборотах, после некоторого времени появляется синий дым
    Когда перешёл на другую солярку стал не много получше работать но не то
    • Машина: UAZOYOTA- 452
    Фильтра смотрел? А вообще похоже на ремонт ТНВД и форсунок
    Изменено пользователем Алексей0392
    фильтра менял, топливные шланги менял
    Тогда топливную на стенд нужно!!
    • Машина: тойота хайлюс
    Похоже на форсунки .Не мешало бы их проверить  .
    • Машина: cyrf 2l-te
    покрути раньше позже
    Изменено пользователем vad4407
    • Машина: сурф 130, 2лте, акпп
    Меняй фильтра, чисти сетку на подаче тнвд.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    11 час назад, vad4407 сказал:
    вот-вот, и редукционник проверь.
    А где стоит редукционник?
    3 часа назад, митяй@ сказал:
    выход с тнвд, в нем он и стоит.
    Как его проще проверить?
    В 26.05.2017 в 16:16, митяй@ сказал:
    на входе тнвд, возле штуцера подачи.
    В 27.05.2017 в 02:33, митяй@ сказал:
    манометром. переходник под болт обратки.
