Petrovich77
трогается не с первой передачи
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    всем привет!
    последнее время стал замечать, что на горячюю машина будто трогается со второй. на холодную все нормально. регулировка троса результата не дает. акпп безмозглый двиг 1хдт. масло не еще свежее.
    • Машина: TLC80 1HD-TF
    Плиту зырить видимо на горячую что то в плите висит.Обратитесь к специалисту.
    • Машина: admiral
    Специалист - ты когда в следующий раз насчет зависания писать будешь, не поленись и открой таблицы расширения металлов от температуры...
    В 26.05.2017 в 06:30, Petrovich77 сказал:
    БУДТО или СО ВТОРОЙ? иначе ответ будет НАВЕРНОЕ что-то сломалось.
    Ну раз Вы так много знаете про расширение металлов,объясните человеку что за недуг в его акпп который проявляется только с прогревом!я с удовольствием почитаю для общего развития.
    15 часов назад, kasper-dp сказал:
    Наверное что-то сломалось -это правельный ответ))))).
    Трогается со второй, но не всегда. Купил тросик , на днях поменяю и жижу с фильтром заменю.
    Ребята, я думаю ругаться из-за такой фигни нет смысла. Вряд ли можно диагноз поставить дистанционно. Может и в тнвд че нибудь не так. Щас тнвд меняю . Дальше будем посмотреть. Всем добра!
    32 минуты назад, Petrovich77 сказал:
    вторая передача вместо первой из-за ТНВД - это жестко)
    • Машина: admiral
    2 часа назад, Petrovich77 сказал:
    замена фильтра и жижи навряд ли поможет.... чистая профилактика и не более...
    нельзя - поэтому и не вангую.... вскрытие покажет что и как было, и от чего умирал больной...
    7 часов назад, kasper-dp сказал:
    Ага, жестче не придумаешь))). Я это к тому ,что может в тнвд ченить подклинивает на горячую и отсюда коробка глючит.
    5 часов назад, serg4x4 сказал:
    Замена жижи и фильтра, потому что поддон буду снимать. Ну не старое же масло заливать))), я его и так уже давненько не менял.
    6 часов назад, Petrovich77 сказал:
    моя твоя не понимать....
    19 часов назад, kasper-dp сказал:
    Вполне возможно, т.к. это всего лишь мои предположения и я спецом не являюсь.
    твоя проблема только в АКПП. не отвлекайся на двигатель, топливную , тросики или что-то еще. и проверь положение селектора АКПП.
    Поменял трос кикдауна. Был сломан у основания.  Может поэтому глючила акпп. Еще не ездил, потом  обкатаю отрегулирую и отпишусь.
    Селектор нормально отрегулирован.
    Изменено пользователем Petrovich77
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    приветствую. такая же фигня позвонил спецу, он предположил что солиноиды как бы под висают из за разности давления (не корректно срабатывают) и карабас переходит на какое то время в аварийный режим. сказал что это не критично коробки старые и вылазит всякая фигня от времени.и второе может быть что то с проводкой. у меня такое случается только по городу и рез в один-два дня.
    у него нет соленоидов в коробке. не надо мешать всё в кучу.
    В 02.07.2017 в 17:13, Petrovich77 сказал:
    еще раз тебе говорю. трос  НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ на то с какой передачи трогается коробка.
    НИЧТО не может кроме самого гидромозга АКПП.
    но я не слышал о таком даже, если честно, чтобы чисто гидромеханические коробки со второй трогались вместо первой. обычно это прикол "электронных" автоматов.
    принудительно первая включается рычагом? едешь ты километров 40 в час на "двойке" и втыкаешь "L"  (первую) - что происходит? и когда двигаешься на "2" - переключений НЕТ ?
    Отпишу резултат)))
    Зааменил тнвд, масло акпп, трос.
    Машина поехала гораздо веселее. Настроил трос по книге.
    Ездил два дня  , пока проблема не вылазила.
    Почему-то  думаю трос  неисправный  был.
    Когда только установил акпп вместо мкпп ,  пробовал ездить без троса ( тоже читал что можно  и без него ездить ) переключения были ужасные. Давишь газу  машина едет очень медленно,  потом  переключение и поехали.
    Я так не пробовал делать.
    Трос  был сломан у основания входа в акпп.
    13 минуты назад, Petrovich77 сказал:
    и небыло КИКдауна - коробка передачи включала только в соответствии со скоростью. в курсе. к твоей проблеме это отношения не имеет.
    Ну тогда получается тнвд ???
     Залипание какой-то х..ни на горячем моторе давало эффект второй передачи. Давишь педаль (с перекрестка например) машина едет очень вяло потом как будто переключение на первую и машина поехала.( не турбина накачала буст)
    Ну если тнвд не в теме...
    Неужели замена жижи?
