Petrovich77
трогается не с первой передачи
    В 06.07.2017 в 14:51, Petrovich77 сказал:
    Давишь педаль (с перекрестка например) машина едет очень вяло потом как будто переключение на первую и машина поехала.
    наша песня хороша - начинай с начала...... ты определись - "как будто" или "на самом деле".
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Тебя смутило слово как будто)))?
    У меня нет показометра на панели какая передача включена, поэтому я описал свои ощущения.
    В принципе это уже не актуально, поменян трос и проблема ушла. Я не могу технически объяснить в чем было дело. На мой взгляд сломаная часть концевика иногда подзакусывала сам тросик не давая ему возвращаться на место вовремя. Отсюда и был глюк. ИМХО...
    В 08.07.2017 в 09:48, Petrovich77 сказал:
    много у кого нету. как определять передачи я описывал выше. на "2" должно быть ДВА переключения вверх.при переключении с "2" на "L" при скорости порядка 30-40км/ч должно быть переключение вниз. всё это замечательно чувствуется задницей, на слух и по оборотам. а смутило меня то, что ты описываешь то чего у тебя нет, но то, что тебе "как будто" кажется. соответственно никакого совета тебе дать нельзя дельного, пока нет вводных. сейчас ты это подтвердил т.к. тросик не может блокировать включение первой передачи - он может её только "растянуть" на весь тахометр.
    • Машина: Bmw e53
    Подскажите пожалуйста ,пропадает на горячую первая передача ,перешёл в ручное управление АКПП трогается только с 2 передачи . понимаю что проблема 100 проц в АКПП ,боюсь что славные мастера не поставили на большие деньги (
    • Машина: LJ71G-PET
    Проблема 1 в 1... Бывает нормально едет, а бывает после остановки трогаешься с 3й еле-еле. Если переключаешь на L сразу едет как надо. Самодиагностика выдает 62й и 63й код. Был у разных "мастеров" так проблема не решилась. Проблема давнишняя, уже лет 8-10 ничего не получается сделать. Крайний раз при смене жидкости, измерял сопротивление соленоидов - в норме по букварю. Может кто подскажет нормального электрика в Краснодаре, чтобы он косу проверил.
