  • Машина: Тойота хайлюкс сурф 130
Привет всем. Вообще такая неприятная история:
Купил Тойота хайлюкс сурф 130 бензин 3 литра двигатель 3vze было всё прекрасно до одного момента, пробило прокладку ГБЦ и тут началось поменял опять пробило слабо затянул, поменял опять пробило не поставил угловые болты (потерял их), поменял опять пробило лопнуло металлическое кольцо в прокладке где цилиндр, поменял опять пробило некачественная прокладка. Заказал все оригинал стал собирать сорвал резьбу на 11 в блоке нарезал на 12 подобрал болты стал собирать сорвал 1 болт теперь вот сижу и нервно курю. Как быть что делать незнаю ??? кто может что подскажете
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
30 минут назад, makswell.kz сказал:
Не расстраивайся,  просто  не твое это дело , моторы перебирать.
А  мотор ты  уже убил .  Купи лучше  другой , рабочий  и поставь .
Да было дело БМВ 735 делаю всё согласно книге по ремонту каждый миллиметр каждый градус на несколько раз перемерию. Думаю мож усталость металла уже. Двигатель менять блин можно но дороговато почему незнаю на эту машину аж 2000$ стоит. Мысля закралась может ввертыш на 16 поставить а внутренний на 12. Затягивают все согласно книжке динамометрическим ключом
У кума 4 ранер тот ваще его ремонт бензин 80 льет масло деловое все сикось накось но он ездит машина работает. А я её всю ввлизвваю слежу но стоит в гараже
1 час назад, makswell.kz сказал:
У меня на старом моторе ввертыш стоит в районе первого цилиндра, два раза головы скидывал-ставил, не вырвало, вот только размеры не могу сказать, мотор пока собранный стоит.
  • Машина: z22a
Если мотор по поршневой и валу в норме, зачем его менять. Изначально подход при ремонте неверный. Головку фрезеровать нужно было сразу. Вся чехарда с прокладками кривую головку не исправит, а вот резьба и болты с каждым разом слабеют все больше. Проверьте состояние резьбы и всех болтов, втулка по высоте головки и динамометр, затягивайте каждый болт с требуемым усилием, только после этого можно собирать. Сорванную в блоке резьбу можно перерезать, вместо болтов, там где это нужно, можно поставить шпильки, наточить нужного размера с переходом, камазовские головочные болты в качестве материала для шпилек - вещь. Из головок этих болтов или родных можно наточить гайки.
Головы изначально сразу шлифанул. Шпильки можно было бы поставить да головы неоденуться место мало V обращение.
Блин парни спасибо что откликнулись как то веселее стало а то уже расстроился. Поршня и вкладыши и вал в пределах допуска всё промерял до соток. А на сто неохотой отдавать работал автоэлектроника видел как ремонтируют машины ну правда не все такие.
  • Машина: z22a
Только что, makswell.kz сказал:
хватает места.
  • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
5 часов назад, makswell.kz сказал:
ты это ... не расстраивайся, у всех бывают плохие дни, не подходи к железкам в плохом настроении, лучше отдохни вечерочек. Гдейта ты 3vze за 2000$ нашел? я вот сейчас глянул они от 70 до 80 тысяч...
  • Машина: 4runner
19 часов назад, Astr сказал:
Да примерно где то так и стоят у вас в России а у нас в пересчете на тенге да плюс доставка да себе навариться вот и выходит сумма.
Свой что ли замотать..После свапа остался.Но надо ремонтировать.
Вообщем подход думаю сделать такой. Собрал консилиум из 5 токарей объяснил ситуацию пришли к выводу развертки на 12 убрать остатки резьбы нарезать на 14 и выточить шпильки с резьбой на 14 а телом на 12 как говориться попытка не пытка а потом если нполучится то ввёртш делать.
22 часа назад, techmicha сказал:
А на сколько ввёртыш ставил на сколько можно ещё резьбу резать?
Парни не подскажите головки на 3vze местами взаимозаменяемы или нет а то там кое где резьба плоховато ролик ГРМ и кронштейн крепления ГУР
Трамблер на одной ГБЦ.Не поменяешь
Поставил головы затянул сначало как написано 45 кг потом на 90 град проверил ключом получилось до 100кг дальше чёт боязно как думаете хватит или надо все-таки ещё на 90 дотянуть?
Если болты  новые  , резьба в блоке  нормальная  ,  то затягивая   по мануалу  должно быть все  нормально .
Надо тянуть ,  только  следить на  тем , чтобы  у  болта  момент поднимался ,  это говорит о том ,  что ни  болт не  резьба  не  тянуться .
7 часов назад, makswell.kz сказал:
Какие 100кг ? Ты как это затягивал? У меня рукоятка 60см. Так все закручивается нормально по мануалу без какой либо трубы. По твоему я под 200кг/60см. давил? О-о
И вообще откуда цифра 45кг.? Может всетаки 45Н/м ? Так это 4,5кг/м.
Изменено пользователем Рома
Прошу прощения правильно 45 Н/м и потом довернул на 90° пометил ключом где-то около 100 Н/м долее тянуть как то страшновато. Все данные из книги по ремонту машины.
3 часа назад, makswell.kz сказал:
Вот другое дело. Тяни не ссы!
В 27.05.2017 в 11:50, makswell.kz сказал:
Не помню, да и ставил не я, мне такой мотор уже достался.
