Viktorpankratov
Система охолождения Не открывается термостат
    • Машина: Toyota 4Runner
    Всем привет! Ребят подскажите, после капиталки не открывается термостат, машина кипит, верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный.
    3 термостата уже поменял, все рабочие, открываются в кастрюльке при 82 градусах.
    что за хрень может быть?
    такое ощущение что ОЖ через термостат не проходит(
    если термостат убрать, то все в порядке машинка не греется
     Мотор 3 мяу
    Изменено пользователем Viktorpankratov
    • Машина: 4Runner 3vze мкпп
    Прокладки ГБЦ правильно поставили? они одним отверстием отличаются.
    5 минут назад, Artanel сказал:
    А там по другому то не поставишь, думаю все правильно поставил
    еще перепроверил 100 раз, правильно ли стоят, чтобы все отверстия совпали
    где-то была похожая тема, если не вру, тоже без термостата не грелся, с ним кипел, выяснилось что отверстие по которому ож от головы к термостату идет перекрыто прокладкой. после того как ее проткнули, проблема ушла. поищите в поиске.
    1 час назад, Viktorpankratov сказал:
    Мотор 3 мяу
    Классика жанра , перепутали прокладки гбц  местами .
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    Да) Вы правы, толи перепутал то ли прокладка такая...
    не поступала жидкость на термостат, пришлось дырку просверлить) теперь все заработало!)
    Поступил следующим образом:
    Взял тросик от старого бензотриммера
    Обрезал его и заточил
    Вставил в отверстие в блоке до упора острым концом, там как раз канал идёт в головку, вверх)) пальцем можно нащупать его
    Другой конец в дрель и просверлил прокладку
    И все заработало))))
    21 минуту назад, Viktorpankratov сказал:
    Да) Вы правы
    так я своего второго ранера 15 лет назад купил  дешево только из-за  того , что старый  хозяин точно так  же боролся  с  перегревом и не  знал что делать, а я домой  машину пригнал и проволокой  толстой  прокладку  пробил и сразу все  стало работать нормально .
    23 минуты назад, Viktorpankratov сказал:
    В  оригинале  прокладки  разные  , в  дубликатах бывает что прокладки разные  , а бувает что в  обоих есть отверстие  это .
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    В 28.05.2017 в 17:20, Viktorpankratov сказал:
    В 28.05.2017 в 17:45, AZIAT сказал:
    Ребята,для данной операции помпу надо снимать? У меня тоже с термостатом греется. уже четвёртый покупаю. в кастрюле все открываются. А тут случайно наткнулся на эту тему.
    1 час назад, павел66 сказал:
    ВОт не  помню точно . вроде не надо .
     3гайки на флянце и все падает в руки. Термостат под флянцем прячетса. , это про термостат..:LaieA_029:
    Изменено пользователем Predator
    В 01.04.2018 в 01:56, Predator сказал:
    Термостат снят,а вот помпу надо снимать при данной операции??? Или можно не снимая помпы провести сию индульгенцию?
    Посмотрите пост №5 этой темы.
    Изменено пользователем Artanel
    4 часа назад, павел66 сказал:
    Для демонтаж-монтаж обеих  ГБЦ, помпа не мешает вообще, привернута к блоку. :popcorn:
    @Artanel
    Два  дня  прошло .  уже можно было заглянуть в  машину и если помпа  мешает ,  то снять ее  и поставить .
    Блин,смотрел сегодня.... шланг толкал и проволоку,вроде дырка есть. Что ж тогда за геморой у меня с термостатами????
    я уже обрадовался что нашел проблему,но нет:sorry:,,,, ребят ткните носом,что ещё может быть???
    Ребята,я не туда толкал шланг.Сейчас нашел тему на форуме.Завтра ещё раз проверю.Я просто решил что это отверстие термостат перекрывает малой тарелочкой-значит это малый круг,а это оказывается канал подогрева термостата. А походу без снятия помпы не получится пробить. Завтра отпишусь.
    Всё братцы. Всем огромное спасибо за помощь:friends::buzz:. Имел 9 машин,но с таким гемором не сталкивался. Да видимо прокладки перепутали,сейчас пробил- вытекла жижа.УРА.поэтому старый хозяин наверное и скинул неплохо при покупке.:party:
    Да,кстати попутно реанимировал патрубки перед печками. Вода сильно схавала трубки,вот пришлось паять-лудить. В итоге вышло вроде неплохо. Сделал сразу воздушные,для спуска воздушной пробки,т.к. патрубки стоят выше горловины радиатора.
    Выводы на печку заднюю и дроссель.
    • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
    Брутально, но думаю через эти пробки проще залить ож в печку после того как зальешь в основной радиатор. Шланги мощные))) Вот только на заднюю печку не вижу второго шланга
