    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Продам грядку датчиков HKS
    Датчик буста 52mm как у Пола Уокера в двойном форсаже, подсветка синяя,механика... Шланг, тройник, провода подсветки...
    Датчик температуры масла 46мм из редкой серии, подсветка красно-белая, механика...провода подсветки,сенсор...
    Датчик температуры ОЖ 46мм из редкой серии, подсветка красно-белая, механика...провода подсветки,сенсор...
    Подиум под Прадо 90-95,встает идеально, делался для себя, сделан хорошо и внешне и внутренне... Датчики стоят плотно, не крутятся, вытаскиваются хорошо... Крышка над панелью, резанная правильно под датчики так же прилагается...
    Все работает отлично ,все проверенно...
    Причина продажи-надо больше датчиков, HKS трудно собрать нужные по приемлемой цене...
    Цена 12р... Себестоимость датчиков и материала на подиум, без учета работы и времени...
    Территариально в приморском крае... Тел 89147006999
    Механические датчики считаются самыми точными благодаря прямой связи сенсор-датчик и самыми простыми в установке... Благодаря простой конструкции(нет юнитов и лишней электроники) идеально для джипа, не боятся затопления салона... Позволят отслеживать состояние турбины,видеть точную температуру ож и масла ДВС или автомата...вообщем если вы, любитель бездорожья, то это то что вам нужно!
    Ап...10 т. р срочно
