    • Машина: ТЛК 100
    При повороте руля, появляется легкий гул и зуд на руле. Руль становится туже,жидкость в бачке гура прозрачная,под пыльниками рейки жижи нет.Помогите разобратья, может заменить жижу в гуре,бывают ли рем.комплекты гура и есть ли смысл,ремонтировать гур.Пробег под 200000, говорят реальный.авто 2007 г.в.двиг.1hdfte.
    13 минуты назад, Сергей Курган сказал:
    С этого надо начинать. И промыть систему, бачок. сеточку в нём.
    Гул это признак умирания насоса, но гудеть он может долго и работать.
    • Машина: ТЛК 100
    12 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Слышал что жижу какую то погуще меняют, но не марки ни вязкости не знаю.
    4 минуты назад, Сергей Курган сказал:
    Не знаю. По моему у них одинаковая консистенция.
    38 минут назад, Сергей Курган сказал:
    Как и чем промыть,.
    Старую слить остатки выгнать , новую залить , прокачать , если не поможет , искать причину
    25 минут назад, Сергей Курган сказал:
    Я себе лил масло Гидро-Р. Проблем не было. Оно гуще чем декстрон.
    • Машина: TLC 105
    Сетку в бачке мыть обязательно!
    • Машина: ТЛК 100
    6 часов назад, Saimak сказал:
    Спасибо, а что за производитель и сколько заправочный объем.
    29 минут назад, Сергей Курган сказал:
    Лукойл(под брендом Luxe). Объем в системе не помню, но для замены возьми литра 3-4, что-бы систему промыть. Оно примерно 100 р. литр.
    Меньше литра объем.
    3 часа назад, vvr сказал:
    Меньше литра объем.
    Во-во. Давно я косо смотрел на малюсенький бачок, да и сифонил он у меня. Поменял на УАЗовский:Cherna-facepalm: с фильтром и влазит где-то литруха масла и промывать ничего не надо, фильтр выкинул и новый поставил, хотя когда ещё, объём масла где-то в двое увеличился.
    • Машина: TLC 80
    уазовский с фильтром....он (бачок) пластиковый? Просто в родном баке я так понимю сетку не разобрав бачок(не распаяв) не промыть? А фото не можете выложить этого бачка уазовского с фильтром?
    2 часа назад, airburst сказал:
    Не-а, железный. Фотки из инета
    • Машина: TLC 80
    спасибо
    • Машина: TLC 80
    7 часов назад, Будемискать сказал:
    Не-а, железный
    что то непохоже,что он сильно больше...особенно , с учетом того,что часть объема "выбрана" фильтром
    9 часов назад, АлексВ сказал:
    А ты возьми и развей сомнения у всех и померь, сравни оба бачка, чего гадать-то.
    • Машина: TLC 80
    ладно, как свой потечет...
    сфотографируй,как разместил
