    • Машина: TOYOTA HILUX
    105й чудный автомобиль!но так как у TOYOTA доп.опций не бывает то я решил доделать его для себя!
    а именно: поставил второй бак, противотуманки, электрозеркала с подогревом и складыванием!!!, солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой, потолочьную консоль и динамики "пищалки".Сейчас мострячу 4спицевой руль с кнопками управления магнитолой и телефоном ( тут правда я завис с электрикой! может кто поможет? ).
    Поверьте! что это тот,на мой взгляд, минимум с которым стало очень удобно путишествовать! а главное все штатное! и потребовало минимум переделок да и то только по электрике ( добавилось несколько проводков).
    Изменено пользователем Bolomut
    Почистил
    • Машина: -
    а можно про консоль потолочную подробнее? что в ней установлено, где брал и почем? smile.gif
    • Машина: TLC-105GX R2(был)
    304143[/snapback]
    Да и вообще про все по-подробнее. Пароли, явки в в смысле цены и тп.
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Если не изменяет память, то только крайне свежие альпайны умеют успешно взаимодействовать с штатными японскими пультами на руле.
    • Машина: TLC 105
    Тоже ставил электрозеркала, туманки, пищалки и мидбасы. Штатную акустику в итоге всю выкинул, поставил нормальную систему, туманки поменял на хеллу. Можно подробнее про консоль потолочную и руль? Желательно с номерами. Я так понимаю, ты хочешь IVA200 управлять с руля?
    С приветом
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Добрый день господа!
    А можно по подробнее про эл. зеркала, (каталожные номера, какие кнопки) можно подключить обогрев и , что добавляется в проводке?
    Спасибо!
    Удачи!
    выглядит все это приблизительно так :
    и вот еще
    • Машина: TLC 105
    Так по ходу чтоб потолочную консоль и козырьки вкрячить нада крышу менять? И конечно не понял вторая справа кнопка на консоли для чего? Крайняя -обогрев зеркал, искал-искал ее но так и не нашел, парни втупик встали, которые по запчастям. А все остальное (крышки пищалок, рычажок включения туманок, управление зеркалами) стоить. И еще а по рулю - с подушкой то как? ставить буш?
    С приветом
    В том то и прелесть что крышу я даже не снимал !!! кое где, где карманы подрезал и взе smile.gif а проводочки наростил и спицей пропихнул куда надо, и к козырькам в том числе.
    на консоле 5 лампочек одна общая и 4 направленный свет,включаються каждая отдельно.
    Костя спасибо все очень здорово.
    А проводка была родная не задействованая, или пришлось искать и докупать?
    Удачи!
    по баку: все расписано на этом форуме: smile.gif "вот я и стал сверхдальней авиацией"
    и вот
    и вот
    по противотуманкам:меняете подрулевой переключатель и при желании докупаете шнурок 82114 и взе работает smile.gif
    позеркалам и пищалкам: в дверях вся проводка есть! под блок регулировок я жгут менял и выдрал из него лишнии разьемы, а то коротило заднюю противотуманку. кнопка подогрева уже стоит в общем блоке и работает! ( к ней только подвели 1провод от монтажного блока) нужно только докупить крышку с поктограммой.крышка вставляеться с наружи а вот заглушку придеться вынимать изнутри,разбирая блок,но это не страшно!
    номера крышек обведены ручкой. а вообще мне всю электрику делали в www.tlcс.ru я очень доволен! party.gif ребята даже в книжки почти не смотрят!
    ну а что касаеться руля вообще и алпайна в часности то тут полная ЖО ph34r.gif
    Костя спасибо огромное!
    Удачи!
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    то КА .
    Это что за комплектация у тебя ? В стоке !
    Вроде блокировки есть , а где же люк ?
