    • Машина: TLC 105
    5 часов назад, Dimarius1977 сказал:
    А под капотом?можешь?
    Конечно могу, но чуть позже. Срочно пришлось уехать от машины.
    • Машина: TLC 105
    Очень давно не заглядывал в эти дебри. Сегодня увидел, пора бы самому порядок под капотом наводить.)))
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
    7 часов назад, Дениска сказал:
    По диагонали разъёмы перепутаны, только через непьющего электрика, сам прицеливаюсь, но некогда, это эе надо будет с ним кофе пить и над душой стоять
    Если я правильно понял вас левый разъём с правым местами поменян?
    • Машина: 105
    11 часов назад, bitter сказал:
    и верх с низом, могу сегодня-завтра схему скинуть из мануала заводского. а как свою доделаю, отчёт ))
    1 час назад, Дениска сказал:
    Буду благодарен)). Ну и отчет естессно многим будет интересен:ok:
    • Машина: TLC 105
    Уважаемые, подскажите как снять задний распылитель омывателя стёкол - левая форсунка забилась.
    • Машина: TLC105
    4 часа назад, Goryna сказал:
    Тонкой проволокой попробуй прочисти (как на паяльной лампе), только не иголкой, а то развальцевать отверстие можно
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Я для этого использую иглу от зубнюка-она как сверло
    • Машина: TLC 105
    Подскажите пожалуйста, перестал работать правый, задний дворник в 105ке. Левый, маленький работает. Может быть  предохранители у них разные и правый сгорел?
    • Машина: Тойоты
    26 минут назад, Big Pavel сказал:
    Косу дверную потрошить и искать переломившиеся провода.
    Либо мотор помер.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо! Буду искать.
    5 часов назад, Big Pavel сказал:
    Один предохранитель. Реле в левой двери.ей чаще пользуешься...я бы там начал смотреть.....
    • Машина: TLC 105 GX, N.Safari Y60 AD
    В каталоге запчастей , в разделе стандартных инструментов есть штука с названием REPLACER, WHEEL CAP   и  номером 09183-60040. Что это такое?
    • Машина: TLC105
    1 час назад, Евгений49 сказал:
    Переводится как "замена крышки колеса". Центральный колпачок похоже устанавливать, чтобы его не повредить, это у нас все кулаком да молотком, а у буржуев все предусмотрено
    Изменено пользователем SVG
    В 06.06.2018 в 15:18, Big Pavel сказал:
    У меня жгут сломался в левой двери, прямо конкретно сломался. Притом умирал как коммунист, медленно, с начало замок перестал работать, потом то, сё...
    В 06.06.2018 в 16:59, Big Pavel сказал:
    :hunter:Кто здесь!
    • Машина: 105
    В 06.06.2018 в 11:45, bitter сказал:
    m_be_0004.pdf
    m_be_0041.pdf
    m_be_0078.pdf
    щиток дорест с 1999г.pdf
    щиток приборов дорестайл.pdf
    щиток приборов рестайл.pdf
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Небольшой вопрос к знатокам электрики. На панели климат-контроля при включении габаритов и фар притухает индикация включения кондиционера и рециркуляции воздуха. В солнечную погоду индикация при включенных габаритах и фарах нифига не видна... Так вот вопрос, какой проводочек и из какой колодки блока климата нужно вытащить, чтобы индикация не притухала?
    • Машина: TLC 105
    Коллеги, хочу задействовать камеру заднего вида включением не только от задней передачи, но и через отдельную кнопку. Камера включается от включения задних фонарей.
    Подскажите кто знает, где по машине находятся реле задних фонарей.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    А камера то куда выведена, в смысле на чём показывает?
