    23.04.2020 в 14:46, kykyruzer341 сказал:
    В какую цену встал?
    бак
    Тут техническая ветка.
    • Машина: Toyota Land cruiser 105
    Поставил водительское сидение от мерса w140, если кому интересно, расскажу подробнее
    Оно ещё и с подкачкой?
    Изменено пользователем Север984
    Опечатка
    Регулировка уровень пола перед, зад; сидение вперёд, назад; спинка наклон; подушка нижняя удлиняется-укорачивается; подголовник вверх-вниз; подкачка подушки боковой поддержки; подкачка поясничной поддержки 3 зоны, 5 уровней жёсткости;  память на воздух и 3 памяти на положение сидения.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 105 1HZ (1998, 2005)
    07.04.2020 в 19:54, Staier сказал:
    Я "прячу" за запаску,между кронштейном и колесом плотно встает,глаза не "мозолит", не брякает, практически не пачкается.
    По совету Staier (спасибо за совет) перенес  лопату за запаску. Отлично встала. Не пачкается и от глаз подальше.
    • Машина: TLC 105
    ребята, подскажите, какие шланги нужно докупать к дополнительному топливному фильтру?
    6 минут назад, Юрий Питер сказал:
    23274-17030
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, Dimarius1977 сказал:
    23274-17030
    Спасибо!
    Он один нужен?
    Да
    • Машина: TLC 105
    2335517030
    2392417030
    2330456010
    91621J0814
    2327417030
    Это всё, что нужно для доп фильтра?
    и ещё: потерял сообщение со списком всех дверных резинок. Стоят только которые между задней и передней дверью.
    Напомните, пожалуйста.
    8 минут назад, Юрий Питер сказал:
    2335517030
    2392417030
    2330456010
    91621J0814
    2327417030
    а сам стакан где?)))
    • Машина: TLC 105
    19 минут назад, Dimarius1977 сказал:
    вот спасибо) он на схеме в блоке с фильтрующим элементом, не обратил внимания, что его в коробочке с фильтром не будет))
    2335517030
    2392417030
    2330456010
    91621J0814
    2327417030
    2330217010
    Теперь всё?
    Вроде все.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Всем привет! Возникла проблема при подключении передних сидений от 100-ки. Купил, собственно, сидушки от 100-ки VX 2007 года, подключил водительское, оба разъёма подошли. Но из регулировок работает только кнопка поясничного подпора. Остальные регулировки вообще не дышат. По разъёмам к моторчикам посмотрел, всё на месте. В сидушке стоит серая коробочка, вроде блок управления сиденьем. Там на фишке куча пинов, на 105-м входном разъёме всего 2 пина - плюс и минус. Продавец говорит, что у него на машине всё работало. Вряд ли все моторчики разом отказали. В чем может быть проблема?
    8 часов назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Ещё один плюс нужен. Можно соплей кинуть от жёлтого провода... И все заиграет.
    2 часа назад, Dimarius1977 сказал:
    А на какой пин нужен ещё один плюс?
    На 2.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    15 часов назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Там 2 плюса и 2 минуса, где то в темах кидал фото, но сейчас не найду, давно было.
    Нашёл.
    4 часа назад, Dimarius1977 сказал:
    На 2.
    То есть вот на этот пин добавляю + и все регулировки заработают? Пока нужны только все регулировки, подогревы позже буду подключать.
    Screenshot_20200516_170101_com.android.gallery3d.thumb.jpg.ac7b97121a23ba6f94a5e7b84603ca02.jpg
    3 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Странно... Dimarius1977 говорит, что для работы регулировок на пин номер 2 нужен + и всё. Даже не знаю... Моторчики не охота спалить.
    2 часа назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Я всё показал как работает, сомневаешься- подключи через 10 и 7.5 амперный предохранитель или через лампочку 50- 100 ватт, ничего не сожжёшь.
