    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    19.05.2022 в 11:46, Longracer сказал:
    а как в группу вотс апа по 105-кам подключится?
    К Игорю Латкину (баракуда) стукнись в личку, он подключить к вотсапу.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    44 минуты назад, dexter 42 сказал:
    Вопрос по улучшайзингу. Состыкуется нижняя консоль от дореста с сотки с рест панелью сто пятки?
    Не состыкуется, разный крепёж.
    • Машина: BJ4x
    28 минут назад, СЕРЫЙ_Runner сказал:
    Скорее не так, состыкуется. Но с зазорами. У меня так собрано, все никак не переделаю, накладка рестайлинговая давно куплена.
    22 минуты назад, IgorTLC72 сказал:
    Ну в общем, да. Красиво состыковать не получится.
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    1 час назад, IgorTLC72 сказал:
    А фоток нет случайно, может не сильно критично будет выглядеть?
    Дырки под кпп и раздатку все равно придется допиливать.
    Изменено пользователем dexter 42
    Добавка текста
    • Машина: tlc105, nissan terrano
    Доброго времени суток народ! Подскажите, кто нибудь удалял срднюю бочку на выхлопной трубе? Чем это грозит?
    Была бензинка 1,5 литра, резонатор(та же бочка посередине авто) приказала долго жить, была удалена и заменена на простую трубу - изменений в звуке никаких небыло.
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    1 час назад, Андрей71 сказал:
    По середине глушитель, резонатор сзади. Без средней бочки будет громко.
    1 час назад, Serg_M сказал:
    А если резонатор удалить, чем грозит?
    43 минуты назад, full time сказал:
    У меня просто труба назад, чуть чуть погромче на высоких оборотах стало.
    • Машина: TLC105
    Если дизель атмосферный то без глушителя звук значительно усиливается. Если турбированный то даже прямая труба не сильно изменяет звук, на нем турбина рассекает ударную волну на более мелкие и сглаживает силу выхлопа. Проверено на грузовых самосвалах. Отваливалась выпускная труба прямо от самой турбины звук практически не изменился. даже по городу свободно передвигаться можно было.
    А может кто подскажет от какого авто эту среднюю бочку (глушитель) можно поставить на тлк105 двиг 1HZ?
    • Машина: TLC 105, 1HD-T
    Варил выхлоп 76 радиус , уже к двигателю hdt, с одной банкой глушителя где-то на 50 см и резонатором, очень низкий звук стал. Отрезал резонатор - стало получше, но всеравно низкий звук выхлопа..возможно дело в глушителе, хотя прямоток как прямоток, но если и его убрать, то тише не станет )) родной выхлоп от hz был более тихим ихмо
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, Андрей71 сказал:
    Не просто все это. Думаю оптимальный вариант посмотреть конструкцию глушителя изнутри и скопировать из нержи. Конечно будет не быстро и не совсем дешево. Но это будет кардинальное решение вопроса и во всяком случае гораздо дешевле оригинального. Можно еще посмотреть статьи в интернете про то как изготовить "тихий" глушитель самостоятельно. Ничего там особо сложного нет. Основная суть сводится к тому что ударная волна при выходе из коллектора должна дробиться на множество более мелких волн проходя через каждую очередную перегородку. Соответственно на каждой следующей перегородке отверстий для прохождения газов должно быть больше а их сечение меньше. Главное чтобы общая площадь  проходных отверстий не снижалась а лучше возрастала. Ну и не переборщить с перегородками а то может вырасти общее сопротивление глушителя, соответственно это будет снижать мощность ДВС на больших нагрузках. Ну вот как-то так. Все чисто ИМХО.
    • Машина: велосипед
    6 минут назад, SergeySU сказал:
    Все чисто ИМХО.
    Всё правильно.
    Достаточно давно занимаюсь системами пневмотранспорта и осаждения. Принципы Вы озвучили правильные.:buzz:
    • Машина: TLC 105, Hyundai Starex, D4CB.
    поставил (не без "напилинга") на свой, от грузового Hyundai (286505H300)
    18 часов назад, full time сказал:
    Забыл добавить что у меня 1HD-FT
    • Машина: TLC_105_1HZ
    Можно сделать как писали выше. Разрезать старый и максимально близко его скопировать из нержавейки. Не сильно дорого это. Я сделал именно так.
    • Машина: TLC105
    Ну ничего так с виду. Довольно аккуратно выглядит. Только наверно, насколько я понял, ты наружную обечайку не сделал. Ту которая через асбестовую прокладку на бочку установлена. Наверно зря. Бочка может при длительном движении на высокой скорости довольно сильно нагреваться и не так быстро при остановке остывает как простая труба. Довольно опасно это.
    50 минут назад, SergeySU сказал:
    До того как загнал машину на разбор что б все восстановить и отремонтировать, я гонял с круглым, из такой же нержавейки 1,5 мм, тоже сам делал, обечайки не было. Греется в пределах разумного, эта обечайка скорее шум гасит, потому что родной глушитель сделан из тонкого металла и звенит как кастрюля, плюс звук через тонкие стенки проходит больше нежели через толстые. Но если все же этот момент беспокоит продаются термоленты, ими обычно выпуск обматывают стритсракеры и прочие дристеры когда переделывают выхлоп под турбину. Можно и просто стеклотканью обернуть, она тоже не горит.
    Изменено пользователем DUKE_52
    Вобщем спасибо всем ответившим:thank:, купил от 80ки бедем переваривать трубы и фланцы под 105. Должен влездь, сказали что ставили. Одно но, купил новую бочку в магазе за 8тр, она не из нержи :think:. Сколько прослужит посмотрим.
