    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Ну если бы я сомневался,я б не затевал всю эту эпопею.У меня закладные точно есть(см.выше отчет по шумоизоляции),а посему вопрос знатокам.Народ дайте код кронштейна,не охота колхозить
    Вдогон.А мож еще кто знает код проводки к нему?
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Опиши какая у тебя машина.
    цвет отделки (серый или беж), год, люк/не люк.
    к утру подберу
    Изменено пользователем denisp
    2003г,салон беж,люка нету.Спасибо
    • Машина: TLC 105
    так и есть вот я болван не внимательно читал посты знающих людей на выхи буду разбирать опять центральную панель
    как докопаюсь до истины обязательно отпишусь
    Читайте внимательней епрст. Ну что? Получилось?
    Сегодня милая девушка на приоре разнесла мне передний бампер. У меня в нем самостоятельно были вырезаны отверстия и сделаны крепления под противотуманки. Подскажите пожалуйста, если он есть, номер бампера, такого же матового и гибкого только с отверстием под противотуманки и без лебедки. Экзист мне на всех авто показывает бампер с заглушкой снимающейся! А у меня там заглушки небыло, был целиковый! Короче я запутался. Помогите пожалуйста.
    Спасибо!
    Главное решиться вырезать дыру в потолке!!!
    Аналогичная ситуация была!))))))))Вырезал ДЫРИЩУ а там задних закладных нет(передние снял с донора)!!
    В итоге пришлось немного "колдовать" с закладными но вроде все получилось.
    А что помешало установить консоль нормально, а не так убого, да ещё и фото выкладывать или это на предмет как не надо делать. Ну и даже ошибся с отверстием почему не сделать накладку в цвет на крышу и на неё уже переставить консоль, ведь она всё равно саморезами прикручена.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    Просмотр сообщенияЖомарт (19 Октябрь 2011 - 18:47) писал:
    НИФИГА. разобрал я сегодня центральную панель, так вот от уже штатной кнопки обогрева зеркал так и не нашел провода управления ни по - ни по +, нашел от 3-й кнопки от водителя с пиктограммой "вентилятор" на - , временно подключил на нее (сразу скажу что эта кнопка не включения второй печки)обогрев зеркал через релюшку. но не нравиться мне так или на штатную кнопку вообще сигнал не приходит может дополнительно еще че надо, была попытка переставить кнопки с пиктограммами а они зараза к друг другу не подходят вернее их местами не поменять, всякие там вырезы разные а так с виду одинаковые. кто с лепездрикой дружит подскажите че делать.
    Изменено пользователем Жомарт
    • Машина: TLC 105
    Погодитека. А у вас машина какого года? Я то смотрел как на свою.
    2005 года
    • Машина: TLC 105
    Я надеюсь вы минус искали при включенном зажигании? Не на проводах я надеюсь, при отключенном блоке? Вобще я так думаю это нужно делать так. С нимаем блок, там три разъема. Отключаем самый большой разъем, остальные разъемы оставляем. Включаем зажигание, и нажимаем кнопку обогрева зеркал. на первом пине в блоке, того разъема который мы отключили, должен быть минус. нажимаем еще раз на кнопку обогрева зеркал, чтобы выключить, минус пропадет. Так вы все делали?
    • Машина: TLC 105
    забыл еще дописать. При этом всем у вас на среднем разъеме по величине, на двадцать втором, чтоли, пине (на проводе)должен быть постоянный минус не зависимо от вкл зажигания.
    при поиске управляющего провода зажигание конечно было постоянно включено, но ни один разъем я не выдергивал из гнезд. процедура была следующая.
    1. брался постоянный + на крокодильчик тестера
    2. тыкал в каждый пин (провод) в разъемах при постоянном включении - отключении кнопки обогрева зеркал.
    3. как писал выше таким макаром было найдено управление на кнопке вентилятор.
    4. на кнопку обогрева зеркал никакой реакции ни в одном раъеме.
    повторюсь разъемы не вынимал. мне казалось если разъемы выдергивать кнопка по любому не будет реагировать если не прав поправьте
    да, правда точно не помню но в каждом разъеме есть постоянный - вне зависимости от зажигания
    • Машина: TLC 105
    Еще раз говорю на 22 пине среднего по величине разъема должен быть постоянный минус. если его там нет, (соответственно предпологаем что на 1 пине большого разъема его тоже не будет при нажатии кнопки) то придется его там организовать. не удевлюсь что там провода вобще нет.
    так если я его организую это должно заработать чтоли . это че тупо туда завести минус от ближайшего места на 22-й пин и кнопка активируется? ладно в ближайшие дни как будет время попробую по указанному рецепту, отпишусь о результатах обязательно
    Запамятовал.
    Вот номер короткого кронштейна 630670-60062-A1 цвет бежевый (IVORY) для моделей С ЛЮКОМ (W/MOON ROOF). Правда год с 2004 по 2005. На 2003 год че то не вижу.
    Вот эта железка как я понимаю нужна чтобы прилепить этот кронштейн к крыше 63183-60030.
    Вот номер проводки для вариаций с люком и с лампочками над головой 82171-60622. (Эта коса тянется от реле предохранителей, думаю больших денег будет стоить)
    Если что кронштейн находится в разделе Кузовные детали/отделка крыши.
    удачи
    • Машина: TLC 105
    будь добр мил человек
    Вобщем как всегда, схемы от легион-автодата, гамно. При воткнутых разъемах, при включенном зажигании, при нажатой кнопке обогрева зеркал (последняя кнопка, крайняя правая) появляется минус на большом разъеме, если смотреть на него со стороны проводов, защелкой вниз, в нижнем ряду с лева на право шестой пин. у вас там провода скорее всего нет. Разъем очень легко разбирается. едем на разборку, ищем разъем точно с такими же маленькими дырочками, по форме неважно, с какого нибудь японца. Разбираем его, достаем проводок с клемой и вставляем в свой разъем. Готово
    ок спасибо бум экспериментировать
    Мужики кто нибудь может подсказать номера последних рестайлинговых фар, которые встанут на 105ку 2005г дорестайл без особых проблем? а то оказывается на последних моделях разные реснички под фарами идут!
