    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    попробую поднять здесь тему, раньше тема обсуждалась но до конца не все ясно.
    вот ссылка: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118453
    и так подниму опять тему.
    1. по задней противотуманке, что имеем: кнопку включения задних противотуманок - приобрели, в панели слево от руля не нашел фишку подключения к кнопке, в приборной панели все лампочки стоят, задней противотуманки отродясь не было, есть ли проводка на заднюю противотуманку в кузове и в задней двери. что нужно дополнительно приобрести что бы зажечь заднюю противотуманку в штатном режиме противотуманку приобретем , если есть возможность партномера не достающих девайсов.
    2. передние противотуманки подключил по штатному путем замены подрулевого переключателя, индикатор в панели приборов не горит. вопрос индикатор в панели приборов есть или нет вообще?
    3. скиньте плиз партномер регулятора освещения панели приборов, если таковая существует и только ту которая располагается на панели слева от руля, где кнопки управления зеркалами.
    Изменено пользователем Жомарт
    • Машина: LAND CRUISER105
    Индикатора на передние противотуманки на панели приборов не существует есть только на задние.
    собрался заказывать центральную консоль и бокс между сидениями. весь перечень необходимых девайсов собрал, единственно в магазине попросили любой ВИН от 100-ки с таким же цветом салона. ВИН нашел но машину к сожалению в живую не видел, по каталогу не понял цвета салона, комарды может кто-то определить цвет по ВИНу :
    Полный номер кузова: JTEHJ09J975171074 Код цвета: 202 Trim код:202 Дата выпуска: 2007.01. мой цвет салона светло-бежевый (ну в общем светлый)
    откликнувшимся заране Спасибо
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    Кто ставил центральный бокс с накладкой туннеля КПП, не поделитесь фотками как все получилось? Интересует больше всего перекрой накладки на кпп под 105чные рычаги.
    еще фотка
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Можно сделать вот так:
    1. Оставляете только держатели кнопок подогрева (с запасом.)
    2. Убираете весь остальной пластик по верхней кромке (показано стрелками на фото1)
    3. Делаете перенос футляра, предварительно оставив посадочное место.(стрелка на фото1)post-19560-0-68986400-1334508701_thumb.jpg
    4. Закрываете вырезанную часть сплошным пластиком
    5. Делаете вырезы под РК и КПП
    6. Все доводится до идеала.
    7. Грунтуем
    8. Окрашиваем
    9. Наносим 3D декор.
    Что бы не отличалось, делаем декор накладок панели.
    Изменено пользователем Passic
    Спасибо за отзыв.
    На самом деле ни чего тут особенного нет.
    Нужно:
    1.Монтажный фен
    Гравер
    Паяльник 100Вт.
    Стальная проволока D=0.5мм для армирования.
    В оригинале эта панель от праворульного автомата?
    Конечно - НЕТ!
    Накладки ассиметричные, т.е. зеркальные.
    Даже за основу от пр.руля не возьмешь из-за ручника.
    To: @Passic, визуально как раз от япошки больше подходит, так как отверстия приблизительно там где надо. Сама накладка с ручником никак не связана. Еще вопрос про гофру на МКПП-от чего использовал? Рычаг МКПП не упирается в верхний край отверстия? У меня отверстие начинается значительно выше, около 1см от верхнего края консоли, правда я подгонял под сдвоенную гофру, которая шла с панелью.
    To: @Passic, интересно из чего гофра на КПП.
    Это не гофра, а ВРЕМЕННЫЙ чехол из кож.зама.
    Далее будем шить из кожи и с двумя строчками как у оригинала + подгонка по цвету к оригинальной(которая на РК).
    Если в цвет не подберем то, перешьем и КПП и РК.
    Это только визуально, на самом деле не подойдет по расстояниям и расположению вырезов под КПП и РК + ручник как раз тут при чем!!! См.все фото.
    В 105 гофры две (внутренняя и наружная которая на фото). Одну (наружную), я просто убрал т.к. она действительно не нужна и мешает.
    Даааа, здесь нужно созреть именно морально,
    т.к. физической работы практически нет – только одно творчество :D
    А вот эта чем не устраивает?
    To: @serg-hard, у меня как раз из такой и сделано. Пришлось все смещать вверх почти на 10см
    На 10см?
    Что то многовато…
    Рычаг РК можно отрегулировать. Под гофрой (которая на фото) есть крепление, с помощью которого можно изменить положение рычага. Но, а под рычаг КПП чуть-чуть подрезать переднюю кромку аккуратно. Это и быстрее и дешевле.
    To: @Passic, ну может не 10см, но верхний край ниши под РК встал на один уровень с верхним уровнем вехней кнопки. Это около 7 см. Подгонять рычаги можно, но была задача использовать штатную гофру от купленной панели. Да еще планирую под РК ставить 6 хелловских кнопок управления разными девайсами, ну и манометр компрессора уже установлен, так что штатное расположение отверстий в этой панели меня не устраивало. Полученный результат меня полностью устраивает, просто надо слегка облагородить - закрепить гофру поэстетичней и шпаклевкой вывести в ноль. Я панель клеил из кусочков пластика на супер цемент, потом шкурил и обтянул черной пленкой. Шпаклевать поленился, а зря.
    Кстати расскажи технологию - как ты клеил с помощью фена, паяльника и проволоки, теоретически представляю, но как я понимаю там куча нюансов - не хочется испоганить деталь :)
    Сергей а какой шноркель стоит на твоей 105-ке,интересует фирма-производитель.Очень естетично смотрится.
    To: @andrey105n, качественный Китай из LLDPE - куплен у SASH. Копия нового Safari.
    To: @Passic,
    Фен (без насадки), для придания формы того пластика, который будет замещать вырез т.к. если заметили, то поверхность НЕ плоская, а немного выпуклая, при чем в двух плоскостях!
    Форму придали, далее крепеж пластика к панели.
    Берем проволоку, изгибаем ее или волнообразно или в виде треугольника (я делал в виде треугольника при помощи пассатижей на длину губок) делаем несколько заготовок по3см.
    Почему три см? Просто так нагреть проволоку легче и быстрее, а при армировании, она не успевает остынуть. Проволоку греем газовой горелкой, а для поддержания температуры и впаивания ее в пластик используем паяльник с узким жалом, не менее100вт и медицинский зажим. Армируем по четырем углам, что бы все стояло на месте и не двигалось (дальше, армируем все остальное)
    Схематично армирование выглядит так.
    После того как все закрыто, с обратной стороны(т.е. не лицевой) делаем эстетический вид в местах стыковки пластика с помощью того же фена с НАСАДКОЙ ДЛЯ ПАЙКИ и паяльника.
    Когда все паяльные работы завершены, вырезаем отверстия под РК и КПП – это делается при помощи гравера с режущей насадкой (насадка может быть как абразивной в виде маленького наждака, я работал с алмазной)
    После завершения работ по вырезке, выгибаете из проволоки 1.5мм скобки, по шесть на каждый вырез. Это нужно, для того чтобы держать кожаную гофру. (Когда будете работать с панелькой – сообразите что и для чего эти скобки т.к. пластиковые, которые были изначально, вырежутся вместе с той частью, которая не нужна, а впаивать их обратно проблематично) после чего, впаиваем скобки (на фото их не много видно).
    Все.
    Панель обрела свою форму.
    Далее, с помощью наждачной бумаги разных калибров делаем эстетичный вид уже лицевой поверхности.
    В некоторых местах, можно использовать шпаклевку ПО ПЛАСТИКУ.
    После доведения лицевой поверхности до идеала – грунтуем.
    Дальше расписывать, думаю не надо, где и как красить, как наносится 3D декор и.т.д.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    есть ( была ) в модельном ряду 100-ка с механикой!!!
    и соответственно и бокс и тунель под неё, но номера нужно искать в дилерской программе!
    тем более что нужна то только верхняя накладка
    Изменено пользователем Ka
    Если бы все так просто было.
    У 100VX на механике СОВЕРШЕННО другой выход рычага КПП post-19560-0-69236500-1335540099_thumb.jpg
    в отличии от 105 и от 100 Comfort.post-19560-0-57300900-1335540088_thumb.jpg
    По этому, НЕ подойдет.
