    • Машина: TLC-105 GX
    Для SCB: Не могли бы Вы подсказать адрес разборки, где можно найти центральный бокс. smile.gif Спасибо!
    • Машина: TLC105 R2 TLC200
    то КА :
    Подскажи пожалуйста по складным зеркалам если можнос номерами....
    • Машина: TLC 105 GX R-2, HZ 42 Turbo Экспедиция,запас топливо 285л. Колеса 33
    • Машина: TOYOTA HILUX
    номера к сожалению потерял но зеркала и жгут (на 2 странице сдесь) от любого VXа после 2002г.
    Вот и свершилось чудо! party.gif я подключил кнопки на руле для управления магнитолой! красота! они еще и светяться
    все как всегда просто!
    покупаете так называемый спиральный провод, и жгут который уходит от руля к большому разьему от какого нибудь VXа или лексуса у которых есть кнопки на руле ( никаких дополнительных блоков нет, все управляеться разностью сопротивлений на кнопках) и так называемый контролер
    ( конвертер) у официального поставщика Вашей магнитолы или на Митинском радиорынке ( если штатная стоит то и того не надо ). дальше нужно просто разбираться в схеме подключения ( прилогаеться ) и описании и будет Вам счастье smile.gif мне все делал электрик а я подглядывал. ни чего глабального он не делал и потратил часа 4
    И еще одно чудо! поставил салонные фильтры!!! party.gif описание и фотки на этом форуме сдесь:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=33663&st=0
    удачи и чистого воздуха!!!
    Все выше изложенное относиться также и к TLC 100, и к некоторым лексусам smile.gif Удачи!
    • Машина: TLC 105
    Уважаемые господа, подскажите номер проводки на эл. сиденья, купил сиденья электро, бар и обшивы дверей, а проводки под сиденья нету sad.gif облазил экзист так и не понял что там менять, там же еще и к бару провода идут. У меня 105STD 2005г. Дверную проводку на стеклоподемники нашел, а на сиденья похоже всю косу которая вдоль порога идет менять нужно?
    Нет, там ничего менять не нужно.
    Для запитки водительского сидения нудно два +-а, для пассажирского один +.
    Нужно заметить крепление ремней, т.к. там она инверсионная, т.е. при вставленном ремне лампа будет мигать.
    • Машина: TLC 105
    Неужели все так просто, мож схемка у кого есть чтоб знать куда плюсы а куда минусы в сидение подключать, и плюс откуда лучше брать чтоб перегруза небыло. На сколько я понимаю с левой и правой стороны под панелью стоят блоки типа разводных коробок и сидения питаются оттуда, может знает кто откуда конкретно, чтобы прямо оттуда провода дотянуть. Я так думаю что тогда и кнопки памяти в двери работать будут.
    НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ. С ПАМЯТЬЮ СИДЕНИЙ, ЗЕРКАЛ И РУЛЯ ВСЕ КАК РАЗ НЕ ПРОСТО.
    НУЖЕН КАКОЙ ТО БЛОК, ДА И НЕОЧЕНЬ ТО ОНА НУЖНА ЧТО БЫ ТАК ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ!
    • Машина: TLC 105
    Блок памяти, на сколько я знаю стоит уже в сидении, покрайней мере на экзисте на картинке так нарисовано, ну до того чтобы эл.руль ставить я не дойду, а сидухи очень хотелось бы подключить по полной. Ну а если сильно гемор то подскажите хоть как без памяти их подключить!
    • Машина: Nissan Patrol Y60, J8 VX 1HD-T АКПП
    Я с вами! 105-й R2. Теже переделки.
    По зеркалам вопрос, правильно ли я заказал в Экзисте?
    87910 и 87940 номера. Они точно с подогревом?
    каталожные номера 87910-60791 и 87940-60791
    Сиденья хочу от сотки, а то из-за этой лавки правой компьютер некуда ставить.
    очередное дополнение: спальник-лежанка в багажник smile.gif идея окончательно оформилась после путишествия по черноморскому побережью России, ввиду практически не ограниченных технических возможностей заезжали в дикие и дико красивые места! и 100 раз пожалели что не взяли даже полатку!!! посему по возвращению тут же сварганил данную конструкцию:
    Изменено пользователем Ka
    • Машина: TLC 100
    To: Ka
    подскажи как в бампере туманки закрепил
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    To: Balyk
    у Ka бампер не стандартный
    • Машина: Китайский Прадо
    Да лавка , это то же сидение .
    У меня обрезали и обшили кожей .
    В середине теперь-- сейф cool.gif .
    • Машина: LAND CRUISER 105 1HZ
    позеркалам и пищалкам: в дверях вся проводка есть! под блок регулировок я жгут менял и выдрал из него лишнии разьемы, а то коротило заднюю противотуманку. кнопка подогрева уже стоит в общем блоке и работает! ( к ней только подвели 1провод от монтажного блока) нужно только докупить крышку с поктограммой.крышка вставляеться с наружи а вот заглушку придеться вынимать изнутри,разбирая блок,но это не страшно!
    Заказал я себе эту кнопку 84875-60030, а не посмотрел что она серая. Мне чёрная нужна - номерок не подскажете.
    Ещё вопрос - не большой спец я в электрике. Насколько я понимаю к этой кнопке реле нада. Я так думаю что место под реле в блоке должно быть, номерочек бы ещё этого реле.
    Проехавшись как то с семейством по нашему черноморскому побережью 100 раз пожалел что не было с собой хоть какой ни будь плохинькой полаточки!!! и перед поездкой в Корелию на спех соорудил себе спальник в машину:
