    • Машина: TLC-105
    Кстати, к японоширокомолдингам, если подножки штатные 105-е, а НЕ такие, как тут, нужны ДРУГИЕ брызговики передние, родные не подойдут к накладке переднего крыла. И помимо накладок на двери-крылья нужны накладки на пороги кузова (ниже дверей), я сначала забыл про них, потом докупал.
      В 25.05.2017 в 08:05, serj-737 сказал:
    +100500
    • Машина: TLC 105
    Уважаемые, нужно из салона в подкапотное пространство вывести пучок проводов. Пучок будет в диаметре сантиметра три. Если кто сталкивался, то подскажите, в каком месте лучше просверлить перегородку и ничего не повредить?
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    так это еще зависит по какому борту дальше твоя коса пойдет, и в моторном отсеке где она дальше будет коммутироваться
    • Машина: TLC 105 временно STD
    Здравствуйте! Спрошу здесь, если уже есть такая тема - ткните  носом пожалуйста! 105 ка STD как установить на крышу багажник [ корзину], рейлингов  нет, сверлить крышу или есть другой способ?
    43 минуты назад, Mischanja сказал:
    Присоединяюсь, рейлинги кто на СТД ставил, отпишитесь.
    2. кто знает, потолочная консоль от 100 без люка встает на 105 СТД ?
    • Машина: HDJ105
    46 минут назад, full time сказал:
    Сергей, привет! В крыше должны быть закладные гайки для релингов под молдингом. Консоль должна встать, по крайней мере у меня встала без проблем.
    • Машина: TLC 105
    10 часов назад, Стрелок сказал:
    Для меня это не принципиально. Мне главное сделать правильное технологическое отверстие. Кто подскажет?
    • Машина: Тойота,ступа+метла.
    13 часа назад, full time сказал:
    Рейлинги встают без проблем,потолочная консоль тоже,есть везде закладные,потолочную консоль нужно брать с железным каркасом в сборе и ещё с проводкой,можешь приехать посмотреть как все установлено,рядом тем тем болие.
    8 часов назад, Goryna сказал:
    тогда по правому борту . там удобней
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    20 часов назад, full time сказал:
    Привет! Консоль с железками встанет. Себе ставил, правда на ту что от "с люком". Теперь как раз думаю  чтоб махнуть на такую, как у тебя на 80ке с тем чтоб и полка и рация под рукой были..
    • Машина: TLC105 1 HZ (2004г.)
    В 03.06.2017 в 17:38, Goryna сказал:
    Привет. Я делал проводку под дополнительный аккумулятор проводом 50 мм и проходил моторный щит. вот ссылка там описание и фото https://www.drive2.ru/l/470101145331695629/
    10 часов назад, Кирыч сказал:
    Есть еще что посмотреть из переделок?
    Всем спасибо за ответы!
    1 час назад, full time сказал:
    Конечно
    • Машина: МТЗ-82
    В 03.06.2017 в 13:38, Goryna сказал:
    Интересуюсь, а зачем такой пучок ? если для управления много разными штуками, не проще управление цифровым сделать по одному, двум проводам ?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В ‎25‎.‎05‎.‎2017 в 00:05, serj-737 сказал:
    "Очень широкие" не встанут!!!
    Еще как встают.
    Номер комплекта или элементов можешь выложить?
    • Машина: TLC 105
    5 часов назад, Sredniy сказал:
    Да всё по теме - ради улучшайзинга - дополнительный акум, стационарный компрессор, инвертор, управление внешним дополнительным освещением.
    • Машина: ТЛК 105
    В 6/4/2017 в 03:32, full time сказал:
    Рейлинги ваще без проблем, встают хоть простые, хоть с вырезом под поперечины. Все в штатные места.
    Потолочная встает легко. Единственный нюанс это крепление салонного зеркала к крыше. Нужно либо подпиливать консоль либо ставить зеркало с креплением к стеклу, а не к крыше. Либо просто выкинуть зеркало нах как я сделал :)
    Кстати у меня в продаже бежевая потолочная консоль (длинная со всеми плафонами) и вместе с кронштейном.
    Изменено пользователем Langery
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    пытались поставить стекломодъемники с косой от рестайловой сотки на дорестайловую 105.. что то ничего не выходит. у кого нибудь такое получалось? там ведь все авто. все на микросхемах
    6 часов назад, Langery сказал:
    Я себе от Тлк 100 приклеил на стекло и ничего не нужно вырезать и придумывать.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    2 часа назад, Кирыч сказал:
    От 100-ки с автозатемнением?
